1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    valerey забыл спросить а у вас сколько примерно плитки получалось с мешка цемента?
  2. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Добрый день. Занимался производством плитки. Использовали: ПГС или речной песок, цемент, пластификатор,вода.На строительное корыто, если не ошибаюсь 0,25 куба уходит 2 мешка цемента. Выход плитки толщиной 4 см около 4 кв метров. Без пластификатора лучше не делать, т. к.садится и вибрируется такой раствор на много хуже, отсюда качество плитки. Вся плитка производится одинаково, что кустарно, что на заводах. Крошится она чаще от плохого цемента или неправильной укладки.
  3. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Artem0001 спасибо за информацию)
  4. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Нормальные зоводские условия предпологают пропаривание, чего при кустарном производстве не добиться.
    По сабжу, если интерессно, то делал себе так: ПГС, цемент, жидкое мыло, вода, армирование проволокой, вибростол. Меня качество устроило полностью для моих нужд. ПГС и цемент 1:1
  5. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    а жидкое мыло зачем:faq::ogo::faq:
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Диман72. Извините что сразу не ответил. Я не знаю сколько выходило с мешка. Заливал по несколько кв. м сразу+бордюры и лотки. Но, по грубым прикидкам около 2-х кв. м.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пару дней назад держал в руках тротуарную плитку...из переработанной резины...*автомобильной*.
    Из Швеции...:super:...Они ее стараются класть в детские сады...в школы...и.т.д.
  8. 2126666
    2126666
    2126666
    уууу... Я думал вы уже весь иннет перерыли по составам и пропорциям растворов, жидкое мыло - отличный пластификатор. Добавлять естественно без фанатизма.
    ps В моём "колхозе" быстрее и проще купить мыло чем не перемороженный и с нормальным сроком годности пластификатор. Эксперементировал с ПВА - то же гуд !
  9. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    Зачем плитка? брусчатка, ну или какой камень подешевле в регионе? Круче камня нету.
  10. 2126666
    2126666
    2126666
    обратная дорога с Горного Алтая всегда сопровождается собиранием сланца, хоть 100 кг - но соберу, а если грузовая обратно, да и пустая едет - грешно упускать такую возможность:flag: ... Дочь всегда говорит: у папы пришло время собирать камни :)
  11. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    если честно то первый раз слышу что мыло заменяет пластификатор, спасибо за инфу поищем что пишут;)
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Мыла - соли высших жирных кислот (из собачек), мыльные продукты - из нефтехимии, это все - ПАВ (поверхностно активные вещества). Конечно в промышленном производстве бетона применяют специальные поверхностно активные добавки ПАД, в состав которых входят сложные эфиры и т. д..., но самое дешевое жидкое мыло или стиральный порошок, дают схожий эффект.
    ПВА - дает эффект гораздо лучший чем мыло, но стоит...
  13. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Добрый день. Попробую объяснить весь процесс по порядку. В бетономешалку объемом 125л заливаем два ведра воды. Затем засыпаем пластификатор (надо смотреть инструкцию, зависит от пластификатора).Размешиваем и даем минут 5 заварится. После снова замешиваем и засыпаем цемент 1 мешок. Хорошо перемешиваем чтобы не было комков. После засыпаем ПГС или речной песок, около 8-9 ведер (простой песок лучше не брать, без щебня такой песок не размешивается, комки глины остаются целыми, да и на лицевой стороне плитки от глины потом будут цветовые различия).Все это перемешивается, при необходимости доливается вода. Слишком жидким бетон лучше не делать. Затем в формы и на вибростол. Трясем до тех пор пока из бетона не перестанет выходить воздух. Потом ставим сушить, главное чтобы формы не очень быстро сохли,(солнце и сквозняки нужно исключить, лучше сырое закрытое помещение) сохнуть они будут порядка трех-четырех дней. После того как формы высохли, укладываешь формы в горячую воду, разогреваешь их, после чего извлекать из них плитку гораздо легче. Можно конечно, перед заливкой, смазывать формы специальным составом, но это лишние расходы. В принципе плитка готова, но до укладки лучше подождать недельку, дать набрать ей прочности. Армировать плитку не стоит. Это не монолит, и не бетонная плита. Прочности оно ей не добавит, а время и материал потратишь. Да и пилить армированную плитку сложней. Укладывать плитку нужно только на песок, можно его слегка подкрасить цементом, но только слегка. Плитка, уложенная на бетонную стяжку, какого бы высокого качества она не была, переживет максимум три зимы, после чего она начнет крошится.
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    спасибо за разъяснения, у меня один вопрос, я хотел добавлять отсев щебня (фракцию не знаю ну примерно 5-10) а родственник который мне обещал все это дело привезти говорит что он вообще мелкий с песком, так вот пойдет ли это или нет?
  15. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Ну, а в принципе, чем он будет отличаться от ПГС?
