1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. GygnusX
    GygnusX
    GygnusX
    Ивановская область. д. Иваньково
    Добрый день.
    Подскажите марку готовой цементной смеси, из которой можно изготовить тротуарную плитку. Плитка будет использоваться на дачных пешеходных дорожках.
  2. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    А зачем готовая смесь? У вас лишние деньги есть, чтоб переплачивать за то, что кто-то перемешал и расфасовал тот же самый цемент и песок?
    Купите тогда готовую плитку, еще меньше проблем будет.
    И нет такого понятия, марка смеси. Если в одну и ту же смесь добавите различное количество воды, то получите разный ПО МАРКЕ БЕТОН!
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Более того, к моменту продажи цемент в смеси может уже в значительной мере потерять свои свойства от продолжительности хранения и неправильных условий хранения.
    А для самостоятельного замеса проще купить необходимое кол-во свежего цемента.
  4. GygnusX
    GygnusX
    GygnusX
    Есть возможность делать плитку на работе в не больших количествах. Песка подходящего нет, поэтому буду использовать готовую смесь. Мешок 30кг смеси М300 стоит 125 руб., один бордюр готовый стоит 103 руб., выгода есть.
    Летом привезу на участок нормального песка и буду уже сам замешивать раствор.
  5. kosta139
    kosta139
    kosta139
    Как правильно учесть влажность песка для соблюдения водо-цементного соотношения? Взвесить сухой песок и влажный одним ведром и разница в массе это вода? Эту массу воды нужно вычитать из массы воды необходимой для правильного В/Ц?
  6. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Доброго дня. Решил заняться изготовлением тротуарной в масштабах двора и дачи)
    Тему всю перекурил, понял, что чем тяжелей столешница тем лучше, что для ИВ99 и столешница 70х70 предел. А вот какие пружины использовать для разделения столешницы и рамы ?
    Один момент который тормозит меня, это материал из которого буду делать плитку. У нас песок на намывной из недр земли) все называют его речным. Естественно он мелкий, но используется повсеместно всеми на стройках в нашем регионе-Ростов на Дону.
    В планах было использовать только песок и цемент и пластификатор, скажите, при соблюдении всех пропорций 1к2.5 и ВЦ не более 35%. Удастся ли получить плитку хорошего качества? Пересмотрел ютуб, все говорят что без щебня крепость плитки низкая. Что речной песок не годится-мелкая фракция.
    Замес планирую производить на гравитационке, на сухую перемешать и понемногу распылением вносить воду. Озадачился с выбором пластификатора, исходя из рекомендаций из темы, ничего не нашёл,кроме с3, но есть и такая добавка Полифункциональная Д-5 ,цена в 2 раза выше с3
    https://xn--80aiwgbdk4a.xn--p1ai
    Скажите есть смысл использовать?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот и делайте по плану, песок цемент 1:2,2-2,5 по весу не по объему. По количеству воды, чтобы раствор в мешалке отрывался с лопатки и шлепал немного перетекая через лопатки, на глазок. Вибрировать слоями, сначала 1/4 объема пока не перестанут выходить пузыри, сначала будут крупные затем мелкие, после этого докладывать оставшийся объем раствора. Гравий щебень и прочий наполнитель необязательно, можете наоборот испортить. Пластификатор С3 подбирать по весу не более 0,5% иначе за сутки одну партию не успеете сделать, не схватится и плитка будет липнуть и крошиться и придется ждать еще сутки или двое. Воду которая появиться при вибрировании на поверхности удаляйте при разравнивании шпателем, ровную удобней укладывать и смотрите за высотой плитки, что бы была максимально одинакова.
  8. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    А у Вас есть опыт именно по такой технологии, без щебня ? Много ошибок допускали?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    DSC_0454.jpg DSC_0455.jpg Мелкий песок, цемент, С-3, вода, 4я зима в эксплуатации.
  11. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Смотрится классно, качество уже 3мя зимами подтверждено
  12. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    20180301_201513.jpg 20180301_201313.jpg Достались формы, с вот таким налетом, лимонка 5% не берет, это цемент, налет тончайший, но ногтем тереть долго) Возможно ли дальнейшее использование или обречены
  13. mayday123
    mayday123
    mayday123
    Я аккумуляторной кислотой такой налет начисто отмываю. Есть какая то специальная химия для отмывки но стоит неприлично дорого и не везде купить можно, кислота дешевле всего.
    Только лучше попробовать на каком нибудь ненужном кусочке формы не разъест ли кислота пластик формы, да и не дышать парами кислоты при промывке.
  14. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Сейчас замачивал на сутки в лимонке, откисает. Летом в качестве экономии времени, буду соляной мыть
  15. David76
    David76
    David76
    Бетонные скамейки в домашних условиях
