1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. David76
    David76
    David76
    Отливаются в формах из строительного ламината. белый портландцемент и известковая крошка. пропорции 1 к 3. пластификаторы и полипропиленовая фибра
  2. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Мы работаем на мелкозернистом бетон, без щебня, проблем нет
  3. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Купите электролит в автомагазине, разбавьте 1/3 - 1/4. Электролит - это серная кислота.
    Замочите в этом растворе на сутки, если с первого раза не откиснет, повторите. Даже в запущенных случаях суток хватает с лихвой. Формы с налетом (залипами) свежие достаточно на 3-4 часа замочить.
  4. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Формы не разъест. проверено. Был случай, всю зиму в кислоте пролежали. И чистой кислотой не стоит мыть, много шансов получить химический ожог. Работать в резиновых перчатках и защитной маске!
  5. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пластификатор добавляется от 0.5% до 1% от массы цемента.
    Инструкция по применению Суперпластификатор С3
    Если бетоносмеситель принудительный оптимальная доза 0,7-0.8%.
    Если смеситель гравитационный - надо работать на максимальной дозировке - 1%
    Количество пластификатора не влияет на скорость схватывания бетона (при условии что это не пластификатор с ускоряющей добавкой типа Пластификатор-ускоритель твердения FRЕМ FAST EXTRA)
    Вода при вибрировании НЕ ДОЛЖНА ВЫСТУПАТЬ! Если вода выступает - это однозначно переизбыток воды!
    Смесь практически не должна растекаться под своим весом, она должна течь только на вибростоле.
    Качественно приготовленный бетон не "кипит" на столе. Оборотная поверхность плитки должна быть матовой, шершавой, но никак не глянцевой или со следами пузырей, которые выглядят как "пенка".
    Завтра выложу фото, как это должно выглядеть правильно и неправильно.
  6. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    костромская область 200 км от Костромы
    Доброго времени суток.
    А это у вас покупные формы для плитки или самодельные? Уж больно рисунок под дерево понравился.
    Если самодельные, не поделитесь способом изготовления, чтоб фактура дерева проявилась.
    И как по скользкости плитка зимой и в дождь?
    С уважением.
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Это покупные формы. Самодельные вы вряд ли сделаете. Если только из силикона, полиуретана, но это недешево
    Написал в личку.
  8. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    А вообше, какой рисунок на плитке лучше. Который выступает над плиткой или который заглублен в плитку?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @шишигин44, заглубленный, практичнее, не сотрется.
  10. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    налет на боковых гранях? если так, то не обращайте внимание - главное чтобы лицо было чистое
  11. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Я даже и не видел выступающих. Прям заинтриговали.
  12. kosta139
    kosta139
    kosta139
  13. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Стандартный супер. Подойдет.
    Внимательно прочитайте инструкцию и не превышайте дозировку.
  14. kosta139
    kosta139
    kosta139
    В инструкции написано: Расход: 1 литр на 100 кг цемента (рабочая дозировка выбирается потребителем, исходя из требований технологии, условий применения и удобства в использовании).
    И все. То есть мне 1 литр на 100 кг добавлять у меня бетономешалка гравитационная?
  15. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Не могу у себя в городе найти пластификатор С-3 в маленькой дозировке (мне нужно около 1кг). Только мешки по 25кг и то на заказ. В магазинах нашла такие: Пластификатор для растворов Sika MixPlus, 0.9 л, Пластификатор для бетона Sika Sikament BV-3M, 1 л,добавка в бетон противоморозная NITKAL/K (Норвегия), Пластификатор Cemmix CemPlast, 1 л. Что-то можете о них сказать? ...
