1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Вчера прикинул: чтобы удобно мешать было в имеющемся корыте, объем ингридтентов получается: 1,5ведра гравия+ ведро песка+полведра цемента. Воды полведра хватит? И еще вопрос: чтобы плитка черной получилась, сколько красителя может понадобится? В магазине пузырек 150гр стоит 130р. По моим представлениям, на красителе можно разориться...
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    почитайте про в/ц соотношение.
    краситель черный вроде сажа есть, недорого по сравнению с пузырьком получится)
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В смысле,-натуральная сажа? В каком виде она продается, что у продавцов спрашивать?
  4. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    В печной трубе наскрести можно или в духовке иногда оседает. А можно накрыть горящую покрышку листом железа точно весь лист в саже будет
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно угля из костра набрать, истолочь и просеять. Но не золу. Зола серая, а нужен именно чёрный уголь. Мы краску варили по шведскому рецепту, и решили попробовать чёрный цвет таким образом. На ведро краски ушло два стакана сеянного угольного порошка и полфлакона водорастворимого колера. Цвет конечно получился в итоге не радикальный, но в принципе приемлемый.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20500712/
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    конечно ответ мой банален - "вас в гугле забанили ?"
    прямо так и продается. пигмент она называется, если что.
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Существуют железноокислые черные пигменты, и ЖО пигменты с добавлением сажи, но сажевые пигменты очень сложны в производстве даже для профи, плюс очень большой минус что сажа имеет свойство вымываться из верхнего слоя бетона. В итоге через пару лет получится из угольно черного цвета просто тёмно -серый.
    Ну и другие минусы есть, поэтому крайне не рекомендую использовать сажу в производстве брусчатки. Тем более далеко не каждая сажа может применяться в производстве бетонных изделий.
    Для справки: на территории стран СНГ всего один завод выпускает качественную сажу, которую можно применять в бетоне, и срок использования с момента изготовления очень ограничен. Даже на складах оптовиков чаще всего она уже просрочена!
  8. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Не путайте мягкое с черным. Колер (пигмент, сажа и тд и тп) по разному работают в бетоне и краске.
    Не изобретайте велосипед, использовать дешевле готовые решения.
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Всем доброго дня.
    Пару слов о том, как у меня идет подпольное производство плитки. Подпольное оно потому, что процесс происходит в погребе, а он, соответственно, под полом:).
    Вот такую нехитрую опалубку смастерил: 171120195202.jpg 171120195203.jpg . Степлером пристрелял пленку. В 100-литровом корыте месю/мешу/замешиваю раствор: 4л. воды, 5 кг цемента, 1.5ведра песка и столько же гравия. В сарае года три валялись остатки пластификатора С3,- добавляю его. Еще на рынке взял добавку в бетон. На этикетке написано, что она "оживляет" лежалый цемент, а т. к. у меня как раз лежалый, то пусть будет.
    Перед заполнением формы смазал отработкой, одну оставил сухой (для эксперимента). Заполняю на половину, хорошенько вибрирую шпателем:). Армирую сеткой (тоже со времен строительства на участке ржавела) 171120195204.jpg . Потом заполняю полностью и снова хорошенько шпателем проштыковываю.
    На следующий день получились такие плюхи: 191120195210.jpg 191120195211.jpg .
    Из формы выбиваю молотком. Из той, что была не смазана, вынимается хуже. Пришлось стучать посильнее, как итог: 191120195212.jpg :(. Хотя доставать можно аккуратнее: открутить пару саморезов, убрать боковую доску опалубки и шпателем поддеть, но я поленился.
    После доставания, пленка от досок в несмазанной опалубке открепилась вся, в смазанных - частично. Отодравшуюся я убрал совсем, а перед заливкой смазал отработкой прямо деревяшки. 191120195213.jpg Сегодня посмотрю как будет вытаскиваться.
    При первом замесе пытался сделать цвет вот этим колером 171120195208.jpg . Вылил половину,- цвет не изменился. Поэтому вопрос покраски думаю решить по другому: есть полканистры гидрофобизатора,- заколерую его, а когда плитка высохнет, пропитаю/прокрашу. Убью сразу двух зайцев: защита от воды+покраска.
  10. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Не надо переводить колеровочные пасты, они не для этого предназначены. Цвета не будет, а если и будет, он быстро пропадет.
    Используйте железноокислые пигменты! И только их. Остальное - деньги на ветер.
    Воды ОЧЕНЬ много. На 5 кг цемента максимум - 2 литра!
    :faq::)]:)]:)]:aga:
    А вот это вообще шедевр маркетологов!
    Ghora, я в личку вам скинул ссылку на статьи, почитайте по максимуму все, что в теме Тротуарная плитка, если на этом форуме лень найти прочитать соответсвующие темы.
    Не делайте общераспространенные ошибки!
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    цемента мало. очень мало, особенно для лежалого да еще и м400. (добавка наверное развод- как можно оживить камень ?) цемента мало, песка и воды много, непровибрировано- изделие долго под открытым небом не проживет.
    воды много. песка и гравия лучше 1к2. я ж вам написал пропорции, зачем на своих ошибках учиться ?
    формы "для себя" лучше мазать подсолнечным маслом, уходит совсем чуть, заодно дерево/фанера проолифятся. пленка ни к чему, только мешает. если бетон норм. пропорций, ничего не вытекает.
    две боковых доски должны быть сьемными (у меня на болтах) -болты ослабил, обстучал форму, достал легко.
    окрашивать можно только верхнюю половину или треть изделия.- часть окрашенной смеси залили, вибранули, и остальное обычным бетоном залили, вибранули.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Осталось пол пузырька. Девать его некуда, поэкспериментирую.
    У нас таких не продается. В декабре поеду в Леруа,-пошукаю.
    Воду подбирал под количество песка/щебня,- чтобы удобно было мешать и по форам раскладывать. По формулам получается, что цемента можно меньше сыпать, но т. к. он лежалый и его дохрена, а сарай надо освобождать, решил не жалеть.
    Спасибо. Почитаю.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Плюхи получились довольно плотные. Маленькие раковины, конечно, есть. Какие факторы могут повлиять на недолговечность?
    Бетон делаю густой. Пленку лепил исходя из соображений лучшей отлипаемости, но теперь убедился, что она не нужна. Вообще склоняюсь делать на сухую, а потом выковиривать сбоку шпателем. В следующий замес посмотрю как пойдет.
    У меня так и есть, только не на болтах, а на саморезах. Могу боковушки вообще каждый раз снимать и останется плюху снизу поддеть. Сегодня так и сделаю, а завтра отпишусь.
    Не, - слишком много движухи. В принципе, черный цвет мне не вот прям как необходим. Если с фобизатором цвет не закрепится, оставлю как есть.
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    у вас много воды, значит непрореагировавшая с цементом высохнет, останутся поры. а поры - это путь воде, которая будет замерзать и разрушать бетон. также без вибрации весь воздух из бетона никак не выйдет, тоже поры останутся
    снижайте в/ц отношение. смесь должна быть очень густой, сама не растекается. только под воздействием вибрации.
    и цемента не жалейте, тем более лежалого, а то смысл делать мартышкин труд, когда ваша плитка развалится через 2-3 года.
    почитайте также про нитрат кальция- вообще вещь, стоит недорого, продается как удобрение.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А г/фобизатор не спасет мое творчество от водонасыщения? Ч/говоря, я и его не собирался применять, но не пропадать же добру!
    Смесь делаю густой (выше на фотках в ведре видно), ну и при закладке не ленюсь хорошенько уплотнить.
    Дядь, дай десять копеек (С), в смысле, ссылочку бы...
