1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Высолы да. Есть такая проблема.
    А откуда информация что хлориды постепенно разрушают бетон?
    Прочитайте статью от начала до конца. Хотя бы эту.
    Хлориды негативно влияют на стальную арматуру в бетоне, но не на сам бетон.
    Из-этого есть ограничение применения хлоридов например в преднапряженных бетонах. Но не запрет использования.
    А откуда арматура в плитке?
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    читал где-то.
    да и наглядно- где посыпают брусчатку солью "находчивые" дворники у входов в здания - там эта брусчатка за сезон-два-три разваливается на глазах
    в общем лично я против хлоридов. тем более что есть другие добавки.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Это по массе или по объему? Если я буду сыпать 10кг цемента, то воды получается 3,5 литра. Я конечно буду очень стараться, но что-то мне подсказывает, что смесь после добавления сыпучих получится слишком густой и при закладке в формы вручную я ее как раньше провибрировать не смогу.
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    растворяете отдельно дозированный ниткал в теплой воде, отдельно с-3, в общем все отдельно, в смесь вводите последовательно. налили, размешали, налили другую добавку.
    селитры вообще-то разные есть.
    читайте, читайте. инфы много, стоит её только найти.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    да, это будет практически полусухая смесь. но при вибрировании она растекается и получается монолит. старайтесь сделать с минимально возможным кол-вом воды, (желательно пластификатор),-немного потеряете марку, но это восполнится чуть большим кол-вом цемента
  6. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    По массе.
    Вот для этого вибростол и нужен.
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Не надо нарушать рекомендованные дозировки и будет вам счастье. Весь мир работает на хлоридах.
    Я для этого и выложил список добавок, которые могут работать в бетоне как ускорители. Выбирайте на вкус и цвет.
    Насчет рекомендованной вами ничего не могу сказать, ни хорошего, ни плохого. И неизвестно, какие высолы она дас (или не даст, что вряд ли).
    И высол высолу рознь. Некоторые легко удаляются, некоторые практически невозможно вывести. Я уже писал на этом форуме по высолам, поищите.
  8. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    При уменьшении количества воды марка не уменьшится, а увеличится!
    Не вводите человека в заблуждение!
    И не желательно пластификатор, а обязательно пластификатор!
    Т. к. без него невозможно повысить текучесть смеси.
    Опять же, я уже писал на этом форуме что при одинаковом составе, условно 10 кг цемента, 30 кг песка, добавив 4 литра воды получите марку бетона М200, а добавив 6 литров - М100 (цифры условные, для понимания арифметики).
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    так я и пишу -"старайтесь сделать с минимально возможным кол-вом воды" -(а это значит воды у человека будет больше, чем 0,35-0,4) -немного потеряете марку, но большим кол-вом цемента ее частично восполните.
    ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ! И НЕ БУДЕТ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ !
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    ускоритель мне не особо и нужен. а вот повышение прочности, морозостойкости, ну и иногда заливка при отрицательных температурах мне нужны. нитрат кальция как раз все это дает. а тупо ускорители непонятно мне зачем. я ж не монолитный дом строю.
    нитрат кальция и с-3 - все это купить не проблема, стоит не очень дорого в качестве тюнинга бетона, вот их и пользую. чему и рад, бетон проверен годами в неблагоприятных условиях. и высолов никаких тем более нет. тем более нитрат кальция одобрен советским ГОСТом, а это не комар чихнул. все таки люди исследования проводили
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот такую нашел:
    281120195240.jpg В статье формула: Ca (NO3) 2 *4H2O, а тут: 281120195238.jpg
    Пойдет такая?
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Разница только в конц. вещества, связанной в формуле воды
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    У них на сайте: кальциевая силитра.jpg Количество ингридиентов такое же. Оно?
