1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    ингридиент один, формула отличается кол-вом связанной воды, соответственно процентный состав немного другой. смотрите там на сайте "добавки для строительства". там кстати все плюсы применения НК написаны. там есть 2-х водный и 4-х водный НК. ваша фото упаковки подходит под 4-х водный НК. все нормально, можно пользовать. главное, чтоб это было не "комплексное удобрение" - (когда еще добавляют всякую всячину, но на этикетке должны писать о составе)
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Кроме кальция я по хреновой фотке разобрал еще нитратный азот -14,2% и аммонийный азот - 0,7%
    Еще разглядел сверху логотип буйского завода.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    фотка не ваша что-ли?
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Фотка-то моя, но сам пакет в магазе остался...
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Звякнул на завод. Сказали что кальциевая силитра тоже самое что и нитрат кальция. В четырехводной меньше основного вещества, поэтому лучше брать двухводную. В том удобрении что я нашел присутствует аммиак, поэтому при размешивании может быть запах. Завтра попробую замес с добавлением селитры. Потом отпишусь о впечатлениях.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Сводки с фронта: почти два часа ушло чтобы впихнуть бетон всего в четыре формы:mad:. Замесил: 10 кг цемента, 5л. воды, 2 ведра песка и три щебня. Силитру и С-3 тоже добавил, но месить легче не стало. Смесь получилась густой, можно сказать одна щебенка. Вибрировать шпателем такую очень геморно. Не уверен, что внизу все уплотнилось и не осталось раковин. Вскрытие покажет...
    Если уменьшить количество щебенки, качество конечной продукции не снизится?
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    так я вам заметку на сайт химзавода дал - там все и написано. и про свободный аммоний, и про все прочее. и про процентное содержание не раз писал. похоже зря свое время трачу...
    ну раз вам на заводе обьяснили, пора уже делом заняться:)
    зачем пробовать - делать надо. ну и визуально никакого эффекта вы не заметите.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    куда еще уменьшать ? гравий/песок - соотношение 2 к 1 оптимально. у вас и так песка много.
    без вибрации это все ни о чем. и мешать легче вам не должно быть. пластификатор влияет на растекаемость, подвижность смеси.
    возьмите хоть перфоратор что-ли...
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Как выяснилось, на заводе никто не заморачивался с исследованиями на предмет применения НК в бетонах. Просто появился спрос...
    Если щебенки будет меньше, то мне будет легче ее "утопить".
    Перфоратор взял, но после добавления щебня мешать можно только мотыгой. Или Вы имеете в виду... А-а-а-а! Это мысль! Пойду покумекаю как там все приладить.
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот что получилось: 011220195257.jpg 011220195260.jpg
    Я думал будет хуже... Количество мелких раковин больше, чем в первый замес (с большим количеством воды), но сама плитка гораздо крепче.
    Ввиду того, что сетки для армирования осталось на один раз, возник вопрос по армированию. Плитка у меня по размерам 60х25х6. Чем лучше армировать?
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Мешать легче узким веслом (типа доски 6-7-8см шириной, а после добавления воды можно и лопатой)
    армировать выгодней по цене проволокой д 4-5 мм. если она у вас есть в продаже, конечно
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Переделал опалубку/форму и теперь использую для вибрации перфоратор. 021220195261.jpg
    Просверлил посередине каждой формы с двух сторон дырки, в режиме долбления вставляю в дырки перфоратор и "вибрирую". Получается гораздо быстрее чем шпателем и воздух активнее выходит.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если поставите эту конструкцию на пружины эффект будет лучше.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Хлопотно это...
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    заехали в авторазборку да взяли бесплатно 4 клапанных пружины.
    ну как, увидели, как под действием вибрации полусухая смесь в жидкую превращается ?
