1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    ну я пользовал
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    как делал я: 12,5 кг цемент М500 Д0, 5 л - песок, 25 л - щебень, пластификатор СП1 или С3 - 111 гр. предварительно разведенный в воде (1 кг разводите в 9 л воды и используете 1 литр раствора на замес). можно поэкспериментировать с пропорцией песок/щебень, т. е. песок 5-10 л, щебень при этом 25-20 л. даю в литрах потому что так самостройщику удобнее чем возиться с весами, а 12,5 кг цемента - это половина 25 кг мешка который хорошо делится на 2 ведра по 10 литров
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Качество плитки приемлимое получалось?
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Получится ли регулировать амплитуду стола, установив 4 болта по углам вибростола, скрепив верхнюю столешницу и нижнюю через пружины? Можно затягиванием гаек регулировать сжатие пружины и аплитуду вибрации.
    Как думаете, будет работать?
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
  6. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Шпильками регулировать амплитуду не получится. Шпилька ограничит колебание в одном направлении и получится ударная нагрузка на шпильку, которая ее в итоге сломает. Чтобы уменьшить амплитуду надо увеличивать массу стола. Или изменять частоту вращения вибромотора.
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    отличное.
    лил плиты 65*65 см. толщ. 6,5 см. формы из фанеры. прижимал ногой к формам.
    штук 130-140 сделал и буду еще лить
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Можно регулировать сжатие пружины той же шпилькой, закрепив ее между нижней столешницей и пружиной сверху.
  9. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Амплитуду можно регулировать длиной пружины, частотой вращения двигателя, мощностью двигателя, величиной смещения эксцентриситета
  10. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Из всего вышеперечисленного правильный ответ только частота и дебалансы.
    И то, дебалансы с ОЧЕНЬ большой оговоркой.
    Если есть необходимость регулировать амплитуду и другие параметры - значит стол надо переделывать.
    Вибростолы не просто так, на глазок делаются. Они проектируются и рассчитываются на определенную нагрузку. Для расширения диапазона применения возможно использование частотного преобразователя.
  11. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Делаю для дачи плитку 2 год. Технология следующая. Песок средний, от крупного будут дефекты на лицевой части - 2 части. Щебень гранитный 5-20 от 0.5 до 2 частей, щебень дорогой поэтому стараюсь поменьше. Цемент марки 500 - 1 часть. В воду добавляю пластификатор. В зависимости от влажности песка, добавляю воду. Раствор должен быть гуще, чем масло. Если более жидкий, в конце добавляю немного цемента и перемешиваю. Вибростол, без него лучше в магазине купить. Формы смазываю маслом, купленным у продовца форм. Вибрирую минуту, если выделяется много воды - добавляю еще цемент с песком и перемешиваю. Вибрировать долго не надо, но все зависит от вибростола и высоты формы. Важно, чтобы при вибрировании нижний слой не поднимался, будет вовлечение воздуха. На сутки оставляю в форме, далее складирую на неделю под навес и накрываю пленкой. Качество нормальное, после зимы никаких изменений.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вибростол - кусок ОСБ 50х50 на ножках с приделанным снизу наждаком (с эксцентриком).
    Состав, по объёму - 1 (цемент):2 (песок):3 (щебень5/20),выход смеси 4.
    Отработанное масло наношу тряпкой, так удаляется грязь и лишнее масло. Застывать оставляю на неделю в форме, пока так удобнее.
  13. жж123
    жж123
    жж123
    ну тут ни вибростола ни правильной пропорции бетона для тротуарной плитки нет
  14. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Не будет никаких дефектов от крупного. Крупный песок в России это вообще очень большая редкость.
    Поэтому очень большие сомнения что у вас крупный песок.
    Если вообще выделяется вода - это значит воды перебор, и надо её количество уменьшать, а не добавлять непонятно какое количество песка с цементом.
    Вода вообще не должна выступать на обратной стороне плитки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас, на Карельском перешейке, можно увидеть любой песок. Даже такой, которого нет в нормативных справочниках:) Я уже где-то писал ранее. Привезли один раз песок, "как греча" по меткому определению водителя самосвала.
