1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Везет вам. Можно только позавидовать.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И со щебнем гранитным нет проблем. Проблема только с деньгами:)
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Привет!
    Есть ли смысл класть в бетонные самодельные плитки 55*55см армированную сетку 50*50?
    Для упрочнения конструкции, те для увеличения срока службы.
    Хочется, чтобы плитки послужили лет 20+.
    Вибростола нет и не будет.
    Состав: 1/3 цемента м400-500, 2/3 пгс. Щебня - гравия не будет.
    Плитки для дорожек пешеходных, класть буду на трамбованный песок 5см.
    Сетка 0.5*2м, с шагом 50 мм продаётся. Если резать пополам, то в плитку 55*55 как раз входит сетка 50*50.
    По цене без сетки выходит недорого, цену сетки пока не узнавал.
    Делать планирую не спеша, вместо фитнеса, в удовольствие. Лить на месте, чтобы не таскать плитки и мешки цемента 25 кг, чтобы не рвать спину. :|:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пластификатор не включили в "состав". А это очень полезный компонент для долговечности плиток, особенно, если без вибрирования лить. Хотя, если лить хотя бы десяток - другой плиток, то есть смысл (на мой взгляд) заморочиться изготовлением какого-нибудь самодельного вибратора.
    Сетка тоже, конечно, поможет сохранности плиток, но она больше для общей целостности плиток, а пластификатор с вибратором и от выкрашивания защищают.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    есть. но только если ваш бетон долго прослужит. если только года на 3 хватит ввиду малой морозостойкости, смысла нет
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Про пластификатор вида "жидкое мыло" читал - уменьшает прочность плитки. Бросали плитку у которой в составе было пару наперстков мыла, она разламывалась. А без мыла не разламывалась.
    Какой пластификатор посоветуете, из не самых дорогих? Для "попробовать".
    На счёт вибрации при заливке:
    Планирую заливать плитки прямо на месте, смотрел как вибрируют перфоратором - была мысль из арматуры 8-10 сделать Т-образный примитивный вибратор: горизонтальная арматура 8-10см, с приваренной к ней перпендикулярно арматурой 20см, зажатой в патрон перфоратора/дрели с перфоратором.
    Ударную дрель макиту 550Вт жалко для этого использовать, дорогая-надёжная. Дешман отдельный покупать для этой цели тоже нет особого смысла, пока думаю.
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо, почитал про f150-f200.
    Как увеличить морозостойкость самодельных плиток? Спец. Пластификатор с морозостойкими свойствами?
    Типа такого?
    90р (литр) на 100кг цемента, 22.5р/25 кг цемента (4 плитки моих). 6 руб/ плитку - вроде недорого.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Возьмите дешманский вибратор в комплекте с булавой.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Купите мешок сухого С3. 20кг около полутора тысяч руб. Из расчета на килограмм цемента получится едва ли не в разы дешевле любых растворов. А по действию, без лабораторных исследований, Вы разницы не заметите.
    Хранится сухой С3 в сухом месте практически бессрочно без существенного ухудшения свойств.
    Касательно морозостойкости - любой пластификатор её и увеличивает за счет снижения пористости бетона, увеличения его прочности... Т. е., не надо искать пластификатор "с морозостойкими свойствами" - нужен просто пластификатор. А противоморозные добавки в некоторых пластификаторах служат для снижения допустимой температуры укладки и набора прочности бетона (чтобы зимой заливать).
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    С3 не нашел в Леруа, купил 5л жидкости пластификатора за 620р. Такую Cemmix CemPlast.
    Лучше его, чем без всего, имхо...
    И купил сетку кладочную в рулоне 50см шириной, 15м длины за 1.2тр
    (80р/метр погонный)- ,добротная, не тонкая. Сетку для плит 1м длиной буду класть, совместно с композитной арматурой.
    Для бетонных плит длинной 1м, купил стеклоарматуру 6мм. Рулон 50м, 13 р/метр.
    Жду потепления до +15С на улице, надеюсь в понедельник начать бетонировать :victory:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С3 сухой в Леруа маловероятен. Надо было поиском найти в интернете специализированные фирмы.
    Непонятно, зачем за жидкий пластификатор платить раза в три больше, чем за сухой. :faq:
    Но так, конечно, лучше, чем совсем без пластификатора.
    Стеклопластиковая арматура тоже не лучший выбор. Какой смысл добавлять к "добротной, не тонкой" (стальной) кладочной сетке аналог 3мм стальных проволочек, да ещё и в разы дороже. :faq: Это если там ещё реальные 6мм стеклопластика - по рабочему стержню, а не с навивкой, как зачастую впаривают.
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    можно и с-3, если вообще ничего нет, можно и без ничего. разведенный в канистрах конечно дорого. главное - в меру воды и обязательно вибрация.
    ну и я добавляю нитрат кальция.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Часа 2 варил форму из профиля 40*20*1.5мм., с ручками.
    8см высота бортика, без дна -прямо на землю.
    8см делал с запасом -можно неполную для дорожек. А под бочки 100-200л и под заезд авто лить полную + 3-5 см в земле и с армированием сеткой 50*50 мм. Должно хватить под легковушку до 1.5 тонн.
    Стрейдж пленкой проложил и залил.
    Надеюсь вынуть, но не очень уверен -на край распилю и сделаю расстёгивающейся на дверной петле, так будет думаю удобней вынимать. 55на55см_8см_IMG20210509145816.jpg
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сетка только ослабит конструкцию.
    ПГС - это наихудший наполнитель при изготовлении бетонных изделий.
    Очень плохая идея. Прочность и долговечность плиток от такого "вибрирования" не увеличится.
    Чтобы у плитки была высокая морозостойкость нужно:
    - правильный состав смеси (никакой ПГС), желательно цемент М500.
    - малое количество воды + пластификатор
    - качественное перемешивание смеси
    - хорошее уплотнение смеси (вибростол)
    Арматура лишняя и бессмысленная трата денег.
    Для автомобильной дорожки (стоянки) нужна плитка небольшого геометрического размера, примерно: длиной 20 см, шириной 10 см, толщиной не менее 6 см.
    Чем больше длина и ширина, при одинаковой толщине, тем плитка слабее.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо!
    Под авто буду лить тогда 20*10см, толщиной 8 см - небольшие то есть.
    И
    Вибростол простенький думаю сделаю, ибо морозостойкость и прочность лишней не бывает
    Вопрос:
    Почему сетка с шагом 50*50мм размером 50*50 см вы думаете ослабит плитку 55*55см толщиной 8-9 см!
    З. ы.: на одну плитку 55*55см высотой 8см вроде уходит ~10 кг цемента м500. Это теоретически, ТК по факту лопатами на глазок по другому выходит.
