1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, во-первых, вы первоначально писали, что толщина плитки будет 6 см.
    Но даже и при толщине в 8-9 см сетка не будет выполнять никакой полезной функции. А ослабление произойдёт, т. к. сетка будет "разрезать" монолит бетона.
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Не заметил литьевого уклона. Без уклона заемучаешься вынимать.
    Сфоткай своё ПГС. я чот подумал ты в терминах запутался гравий / щебень. Но если у тебя пгс такая как у нас то это плохо. Нужен гранит. Или чуть менее прочная порода. А камушки из нашего пгс пальцами ломаются.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Из ПГС нельзя получить долговечный и прочный бетон т. к.:
    - в ПГС камни имеют гладкую и округлую форму, поэтому сцепление между компонентами смеси будет слабым. Для хорошего сцепления камни должны иметь острые и рваные края. Поэтому нужен щебень. Причем размеры самых крупных камней должны быть примерно равны 1\4 толщины плитки. Т. е. для плитки толщиной 80 мм самые крупные камни должны быть 20 мм. Если камни большего размера, то прочность плитки будет ниже. Оптимальный щебень для такой плитки, - щебень фракции 5-20 мм.
    - для качественного бетона необходимо строгое отношение количества песка к количеству щебня. В ПГС может быть недостаточно песка и переизбыток щебня.
    Поэтому для качественного бетона нужно отдельно отмерять песок и отдельно щебень. С ПГС это невозможно.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Вынул вчера форму легко 13летный сын, видимо заслуга стрейдж плёнки в этом.
    Уклона у формы действительно нет, старался приваривать так, чтобы этот уклон был - но не особо получилось.
    Залил сегодня площадку 1*1 метр перед верстаком в теньке. Чтобы потом на ней уже плитки делать, а не в грязи ковыряться.
    Борта площадки кирпичами сделал, кривовато..:close:. Лень было опалубку делать полноценную.
    Да,
    Саперной лопаткой приспособился бетон делать. :cool:
    Мышцы рук и плеч прям хорошо качаются/прорабатываются
    Осталось придумать как делать бетон не сгибая спину. Пока не придумал
    Пгс такой, по факту песок немытый с меееееееелкими 2-4мм камушками. Фигня на постом масле, но лучше чем чистый песок без камушков вообще:
    На площадке решил сын сделать две полоски, чтобы вода стекла и не было скользко.
    .. не стал его отговаривать = пусть будет, творчество малого поощряю...
    Порезал пластиковых бутылок на куски, буду добавлять эти куски в плитки.
    В большую плиту 1*1м добавлял, вроде как это аналог пластиковой фибры - только бесплатный :)
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Плитку 40*40*4 см, что продают на строительных рынках - льют без щебня же?
    Думаю в ней песок+цемент+пластификатор (если есть) + виброплитой 30-50 сек и готово...
    Хочу понять - мои самопальные плитки с 30% цемента м500 будут прочнее и морозоустойчивей покупных или нет... :faq:
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Бывает, что без щебня (из пескобетона), а бывают и со щебнем.
    Нет. (если конечно покупные не откровенная халтура).
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    @mumrik75, если форма из трубы то вибратор можно сделать самопальный путём вставки вала вставленного в перфоратор в отверстие в трубе, ну и эксцентриситет на вал что бы собственно была вибрация. возможно надо будет озадачиться конструкций что бы отверстие не стало ДЫРОЙ после серии вибраций. муфту туда какую и может быть подшипник.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Форма из стального профиля 20*40*1.5 мм, были остатки его, из них и сделал
    Думал приварить к двум противоположным стенкам по два кусочка арматуры 8-ки, длиной 4-5см. Чтобы в них упираться небольшим таким же кусочком арматуры со стороны вибратора и долбить дрелью перфоратором.
    Пока не сделал, на сл. выходных попробую.
    Может и с одной стороны хватит, арматуры не жалко -но не хочется утяжелять форму, она и так нелёгкая.
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    у меня на плиту 65*65 *6,5 см уходит примерно 8 кг. 1 мешок на 6 плит (вроде так, с того года может и позабыл - ну в общем цемента 3/4 ведра примерно. на весах вешал)
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    нпи в коем случае ! зачем самодеятельностью заниматься ? все ведь давно разжевано и написано.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Дайте ссылку на расжеванное, плиз.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо,
    А как цемент дозируете, в вёдрах по объему?
    Каждый раз взвешивать - жесть, а на глазок лопатами -перерасход цемента будет.
    Мешок 50кг цемента у меня уходит за выходные.
    Искал цемент в мешках по 25кг, но это редкость и приходится брать по 50...
    В идеале мешок цемента из багажника авто выгружать сразу в тачку и там хранить пока не потратишь. Тачку отдельную под это покупать жирноватым кажется.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А здесь и ссылка не нужна: и так должно быть понятно, что эти куски пластиковой бутылки будут только разрезать монолит бетона на части, гораздо сильнее, чем сетка. И ничего, кроме существенного ослабления прочности, не добавят. От этих кусков будет только вред.
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    темы по бетонам
    какими лопатами ? вы там на 10 плит сразу месите или что ? какая сложность набрать в ведро ? сухое чистое ведро, только для цемента.
    мешок стоит на полу. черпаком набираю в ведро. иногда на глаз, иногда безменом вешаю для контроля, рука уже набита. +- 0,5 кг роли не сыграют. делаю по 1 замесу на плиту- все точно рассчитано, остатков как правило не остается. мешаю вручную в корыте, смесь жесткая- груша не справится, надо делать принудительную.
    делал по 3 плиты за заход, сейчас еще формы делаю. плит штук 130-150 сделано.
    армирую обязательно - либо проволока 5мм, либо рамки от старых пружинных блоков диванов. режу в размер. делаю либо крест-накрест (редко делаю, но так расход меньше, но если свежую плиту ворочать, может трещина пойти) либо квадратом выкладываю. залил полформы, отвибрировал, выложил арматуру, вторую половину замеса, отвибрировал.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо за инфу.
    Сетку тоже стал класть.
    Одну относительно большую плиту сделал около верстака, чтобы удобно было работать не на земле, а на чистой твердой поверхности.
    Малой помогал с удовольствием :)
