1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    как-то все у вас усложненно. и полиэтилен зачем-то...
    форму мажешь, положил ее на подиум для вибрации. бетона полформы, отвибрировал, на вибрированную ровную поверхность укладываешь арматурку, наваливаешь вторую половину. не надо никуда арматуру вмазывать, шпателем разгонять - все делается лопатой. а разгоняет по форме и выравнивает смесь вибрация.
    при теплой погоде доставал через сутки (добавляю ниткал)
    в этом году не знаю когда соберусь делать, так бы в процессе сфоткал, чтоб одно и то же не писать.
    вот старые формы, но еще в строю.
    вот заготовки для новых, уже не на скорую руку сделанные- и рамки зашипованы, и фанера ламинированная)
    по конструктиву что непонятно, спрашивайте
  2. Дмитрий64рус
    Дмитрий64рус
    Дмитрий64рус
    Плитку только начал делать. Начитался и насмотрелся информации... но так и не могу понять какой состав смеси лучше (без щебня):
    1 цемент + 1 песок + пластификатор. Или 1 цемент + 2 песка + пластификатор. Пластификатор С-3 беру 0.5% от массы сухого цемента. Т. е. на ведро цемента в 13.5 кг получается 67 грамм сухого пластиф.
    В чём вообще разница, кроме количества песка? В крепости плитки? Или в том, что при пропорции 1:3 больше форм залить можно? Подскажите пожалуйста.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы задали несколько вопросов, на которые невозожно ответить коротко и однозначно.
    Вот вы пишите:
    А с чего вы решили, что отношение цемента к песку должно состоять из целых чисел: 1:1, 1:2, 1:3 и т. д? Навскидку видно, что при отношении 1:1 будет большой перерасход цемента, не прибавляющий прочности после определённого значения, но "съедающий" впустую ваши деньги. Вполне возможно, что при варианте 1:3, цемента будет недостаточно, а при варианте 1: 2 переизбыток цемента. Оптимальным же будет пропорция 1:2,5, или, скажем 1: 2,7.
    Отсюда вывод: отношения цемента к песку может иметь различное значение, не только с целыми числами, но и с дробными, с точностью до десятых.
    И это отношение не зависит от "гадания на кофейной гуще" и советов форумчан, а определяется практически по определённой методике.
    Дело в том, что пески бывают разными по размеру, имеют разную пустотность, и требуют разного количества цемента.
    Бывают пески непригодные для изготовления плитки: например пылеватые пески, пески содержащие глину, пески загрязнённые органикой и т. д.
    Так же на отношение влияет и марка цемента: для одно и того же количества песка цемента м-500 потребуется меньше, чем цемента м-400.
    Если не соблюдать правильную технологию всех этапов изготовления, то плитка очень быстро придёт в негодность и разрушится.
    Качественная плитка должна обладать: высокой прочностью на сжатие, низким водопоглощением, высокой морозостойкостью и устойчивостью к истиранию.
    Всего этого можно добиться если:
    - подобрать оптимальный состав смеси (причём, ни в коем случае, не допускать переизбытка воды)
    - качественно перемешать смесь (конечно же не вручную)
    - максимально уплотнить смесь в формах (в идеале на вибростоле).
    - создать правильные условия во время набора прочности плитки
    Вообщем суть такова: для изготовления качественной плитки нужна правильная технология изготовления на всех этапах. А это не так просто, как может показаться, на первый взгляд.
  4. Дмитрий64рус
    Дмитрий64рус
    Дмитрий64рус
    Большое спасибо за профессиональный ответ. Это я и хотел узнать - переизбыток цемента даёт дополнительную прочность или нет. Выходит, что нет. Спасибо.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    1/3 примерно делаю Цемент М500/ПГС (почти песок с камешками 2-4мм мелкими)
    Но я лепил 55*55см, высотой 8 см (форма из профиля 2*40мм высотой стенки).
    Пластификатор добавляю 50гр на ведро 15л. в надежде, что зимой не поколются плитки...
    Из мешка цемента 50кг получается 5,5-6 плиток 55*55см высотой 7-8 см.
    По хорошему надо ограничить высоту плитки скажем в 6-7см... Всё таки 8см это перебор. С другой стороны запас по прочности вроде как есть из за увеличенной толщины плитки. Решил остановиться на 8см, высота всё равно гуляет 7-8см из за неровности поверхности, прямо на земле лью плитки, чтобы не таскать далеко. Поднять 55*88*8см я уже не могу, сколько весит не знаю...Вроде тяжелее мешка цемента или около того = таскать такие желания нет никакого...
    НО я больше игрался - чисто как фитнес, сапёрной лопаткой одной рукой (меняя руку ест-но)..
    по 2-3 плитки в день, при +25С на улице через 2.5-3 часа форму снимаю и плитка уже не разваливается.
    стренч плёнкой прокладываю дно и частично стенки, чтобы бетон влагу не отдавал в землю и чтобы бортики меньше прилипали.
    Плюхи получаются НЕкрасивые - решил около фундамента их не класть, купил готовые 50*50*4см.
    А свои плюшки на землю в мастерскую брошу, там пофиг на внешний вид.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Даже не думайте делать плитку если:
    - нет формочек
    - нет вибростола
    - есть возможность купить плитку рядом с домом
    Бетономешалка сильно облегчит работу, так как смесь получается очень густой (вода не должна плавать сверху формы).Но можно обойтись и бадьёй/ванной.
    Место где застывает плитка должно быть ровным.
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Оо плюхи пошли, у меня из доски 100 на 25, квадрат 50на50см, и норм, делаю как, есть бетонная плита, на ней стелю мешки бумажные из под цемента, сверху формы, туда бетон, так как плитка в 10см будет слишком, формы наполняю на половину и туда обычный вибратор, и сверху пленка, она там парится пару дней, разбиваю формы и дальше досыхать. Так вот секрет от влаги бумага начинает скукоживаться, и на лицевой стороне, образуется рисунок, мне нравится. Но хочу поточно заливать в формы, сейчас авито трясу в поисках б/у.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Убрал всю плитку40*40 .Заливаю в опалубку 150*150см. таких квадратов 9 шт. Вопрос собственно чем сверху покрыть чтоб не пылило и морозами не выкрашивало. Рядом колодец.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В первую очередь нужен хороший бетон.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Отвести воду с поверхности, чтобы не задерживалось.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    нужен хороший бетон с соблюдением в/ц и вибрированием
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Возле дороги стоит деревянный столб прикрученный к бетонному пасынку. Этому пасынку уже лет двести. Из ПГС, видны круглые камешки.
    Бетон работает на сжатие. Ему похрену какой формы там сыпучка. И арматурная сетка лишь улучшит изделие из бетона, особенно если изделие по площади более чем простая брусчатка.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Жаль, что этого не знают ЖБК, изготавливающие товарный бетон и различные бетонные изделия. Ведь, как бараны, возят вагонами отдельно песок и отдельно дроблёный щебень. Ну никак не могут понять, какое "щастье" проплывает мимо, из-за того, что не используют ПГС.
    П. С. Да и ваш пасынок, скорее не из ПГС, а из точно дозированного песка, но вместо дроблёного щебня использована галька, имеющая округлую форму.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я про то, что камешки круглые. Пасынок не самодельный, явно на заводе отлитый, там клеймо есть. Завод ЖБИ имени царя Николая Первого.
    ПС. Песок с гравием называется ПГС. Щебенка с песком называется ЩПС.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я тоже, когда в девятиэтажке 1984 года, новые окна вставлял, то видел много интересного. Коробки старых окон и подоконники были "теплоизолированы" от бетонного проёма: кусками телогреек, использованными носками, кусками б\У брюк и курток, отходами швейной фабрики и т. д.
    Мне, наверное теперь, нужно приводить этот пример, как образец для подражания.
