1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Различают два вида ПГС: природную и обогащённую (ОПГС).
    Обогащённая песчано-гравийная смесь
    ОПГС имеет нормированное соотношение песка и гравия. Согласно ГОСТ 23735-2014, делится на 5 групп, отличающихся этим соотношением. В состав ОПГС наряду с природными компонентами могут входить щебень и дроблёный песок.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Видать природа в наших краях уже сама все обогатила. Бывает же такое.)
  3. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Господа товарищи самодельщики. у меня опять зуд (наверное вызванный очередным повышением цен на плитку) надумал делать сам. ктонибудь смазывал формы силиконовой смазкой ? так что в баллончиках типа WD40 ?
    хохма - у нас плитку продают квадратными метрами. а в квадратном метре плиток 40*40 знаете сколько?
    6 ровно. (а не 6,25) а почему ? а потому что производитель форм в каталоге так написал.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    1. Силиконовая смазка дороже отработки раз в 100
    2. Полностью промазать форму из аэрозольного баллончика будет проблема
    Я мажу сначала кисточкой по недоступным местам (углы,края),а после размазываю тряпочкой по плоскости
    ПС: WD40 это по сути керосин, а не силиконовая смазка
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    А плитка на отработку как реагирует ?
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Если много лить, то будут чёрные подтёки,но они уйдут после первого дождя
  7. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На прошлый выходных сделал пробный замес как говорится на глазок...
    (12.5 кг цемента, 4 ведра щебня, 2 ведра песка, фибра, пластификатор (100г) и примерно ведро воды)
    ведро 9л
    в результате при вибрации на самодельном столе поднимается некий слой пены... пока не понял как с ним бороться и на сколько это влияет на прочность.
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На лицевой части плиток пор не обнаружено, по краям кое где встречается, ломать пока не пробовал
    выбивал примерно через неделю... попадаются кривые формы (новые) из за чего плитка получилась вогнутая, надо будет форму греть и грузом прижимать чтобы выпрямить...
    п. с. плитка катушка сетка толщиной 60мм
    хочу из неё сделать заезд перед гаражом (так из за залегания газовой трубы плиту заезда пришлось делать короче чем планировал изначально) поэтому решил продлить из плитки.
    для эксперимента залил бордюр, арматуру в него класть не стал хотя поедете надо бы...
  9. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На некоторых плитках попадается камни в углах из за чего откалывается кусок и обнажает камень, пока не понял как бороться, так как у меня на выбор был только щебень, а отсева по близости не нашёл...
  10. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Только что вытряхнутая плитка ну и формы... внутренняя часть ничем не смазывалась формы новые.
    а вот наружную часть надо будет или в лимонке замачивать или какой химией отмывать... пока не решил... но читал что эти формы кислотой мыть нельзя так как кислота уберёт глянец с внутренней части формы, а он нужен чтобы цемент меньше прилипал... поэтому пока гадаю как лучше поступить
    так как никакого красителя по близости нигде не нашёл, сделал просто из цемента, да и для заезда красота особо не нужна :) главное прочность и износостойкость :)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    На 12 кг цемента максимум должно быть 6 литров воды, а не 9 как вы используете, воды много ставите, прочность низкая будет только по этой причине.
    В Леруа продают импортную краску по бетону, при желании можно не заморачиваться с красителями, а просто покрасить потом из краскопульта или валиком. Форма у вас сложная, все эти выступы прокрашивать руками сложно.
  12. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    @fgh, если я 7 литров ливану то у меня щебёнка с цементом перемешается, а если песка сыпать начну даже если сыпать очень маленькими порциями... не перемешает... поэтому обычно лью ведро 7 литров сразу, туда же фибру, пластификатор и щебня, потом жду когда фибру все комья разобьёт... и только потом уже песка подкидываю...
    а так как куча песка у меня уже давно накрыта плёнкой да и лежит он у меня на плёнке то он довольно таки сухой...
    и даже 7 литров в моём случае получается слишком уж мало...
    при вытряхивании всё плюхается почти единым комом и не растекается...
    то есть смесь получается довольно густой, да и вибростол даже при очень долгом вибрировании воды выгоняет мало... я пытался делать гуще, но мешалка мешать не хочет болтается единым куском и не промешивается... вот и приходится по чуть-чуть воды вливать наблюдая когда промешиваться начнёт... грубо говоря грамм 300 воды добавлять и смотреть как промешивается
    иначе получится слишком сухая смесь и плитка будет грубо говоря из песка и будет сыпаться как труха... а так как цемент у меня уже скоро закаменеет, то в следующие замесы планирую пихать целый мешок а остальное в тех же пропорциях...а цемента у меня 16 мешков ещё) учитывая что за выходные обычно 2-4 мешка только осиливаю он у меня в мешках в плитку превратится быстрее чем я в ход пущу)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Granddizel, чтобы цемент не превращался в камень при хранении нужно при покупке его стрейч пленкой перевязать, импортные мешки по такой технологии сделаны у них средний слой пленка, а наши отечественные упрощенные, этот момент можно доработать, это не сложно при желании.
    Вам нужно менять пластификатор раз не можете промешать нормально по правилам, воды переливать никак нельзя. Идеально мешать строительным миксером, для бетона насадка должна поднимать бетон вверх, обычно в комплектации к миксеру идет венчик который для красок и лаков, он придавливает смесь к полу, дну емкости. Этот момент нужно учитывать и не перегружать инструмент.
    Если мешаете в гравитационной мешалке первым должен быть практически весь объем воды в грушу, затем щебень, потом цемент, затем ведро песка, опять щебень, на этом этапе добавляется остаток воды с пластификатором и еще раз песок и щебень, будет пропорция в ведрах: 1цемент, 2 песка, 3 щебня, на самом последнем этапе добавляется фибра, мешалка крутит смесь две минуты минимум распределяя фибру по объему! При такой последовательности все размешает.
    Если соблюдать нормы по воде и использовать нормальный пластификатор бетон получится 350-400 марки. Что за глаза для любой плитки.
    Щебень при желании вообще можно исключить и делать только пескобетоном, минус при таком варианте повышенный расход цемента.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а как его определить? купил спс1, израсходовал, вроде нормально, смесь была подвижная и пластичная, но мне не хватило и пошел еще взял такой же, но в другом магазине, так он совсем не такой. второй более жидкий и смесь с ним получается сухая и не пластичная при том же количестве воды. оба магазина крупные, продают стрйматериалы.
  15. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    для ознакомления...
