1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Для плитки у меня пропорции 1 (М500) к 2
  2. John-80
    John-80
    John-80
    Может это пластификатор плохо размешался? я его добавлял уже самым последним. На будущее думаю лить его вместе с водой
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вообще не использую пластификатор
    Иногда бывают неудачные замесы (много воды) и потом эта плитка крошится
  4. John-80
    John-80
    John-80
    Думаю может тоже не использовать его, т. к. здесь раствор выливается не на землю, а в форму, влаге стекать не куда. С верху заматываю пленкой и мешковиной, влаге ни стекать, не испаряться некуда.
    Плитка с сентября/октября лежит на дорожке (дожди/морозы) уже были. Там где раствор жидки был вопросов пока нет, а где густой проявляются пятна, по форме похожие на эти. только уже не крошатся.
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    влага должна стекать ВНУТЫРЬ бетона. а ещё больше должна вообще отсутствовать. для плитки надо очень густой замес
  6. John-80
    John-80
    John-80
    Она и остается вся внутри, ей ни стекать, ни испаряться толком некуда. Лежит 2-3 суток упакованная. Замес стараюсь делать максимально густой, лишь бы на вибростоле раствор "растекался" в форме. Но иногда бывают "передозы" с водой (но я "учусь")
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Уважаемые участники, есть супер-пупер предложение.
    Это предложение касается жителей Москвы и области.
    Необходимо ОЧЕНЬ СРОЧНО забрать со склада Озон пластификатор. Общий вес примерно 20 кг.
    УПБС - 3 упаковки по 3.6 кг.
    С-3 - 5 упаковок по 1.8 кг.
    Пластификатор достанется вам АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!
    Ваша задача - только в оговоренный день приехать на склад по адресу Московская область, г. о. Пушкинский, г. Пушкино, шоссе Ярославское, д. 218 и забрать.
    Мы продаем на Озон, и из-за нашего небольшого косяка по маркировки товара он попал под утилизацию.
    Если никто не заберет - он будет просто-напросто утилизирован. Вывозить нам нет смысла, такой вариант есть, но тк вывоз и доставка в наш город выйдет дороже чем стоит сам товар это не имеет смысла.
    Поэтому нам проще кому-нибудь его подарить. Наша выгода в том, что не надо будет платить за утилизацию, если не вывезем.
    Желающие пишите в личку или в телеграмм https://t.me/Tisa_omsk
    В телеграм - предпочтительней. Я там всегда на связи и сразу отвечу.
    Если будет несколько желающих, я вас состыкую, и вы сможете решить сами между собой, как поделить.)
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я могу подъехать и взять.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я себе запустил производство плитки. Хочу сделать вот такую раскладку.
    Первые образцы:
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Kass-1, цвет какой то неправильный
    Какие пропорции используете?
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Что значит не правильный? По RAL не попал? :)
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Цвет должен быть серый без всякой желтизны, видимо песка слишком много
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Эти должны быть светлобежевые, так как они из белого цемента, а маленькие, которые внутри будут серые. Я же как бы образец из интернета приложил, что должно получиться.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    зачем? почему нельзя сделать из обычного?
    краситель просто добавить в вставки и будет как на картинке
    Не уверен что белый обладает высокой морозостойкостью
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    @546А1, с чего это вдруг? Он такой же по свойствам как и серый, тоже М500.
    Области применения и конечные продукты на основе белого цемента
    Области применения белого цемента аналогичны общестроительному серому цементу – это:
    • готовые бетонные смеси и растворы
    • сборные железобетонные элементы
    • мелкоштучные бетонные изделия
    • строительные смеси
    Однако применение белого цемента позволяет получить широкий спектр форм, цветов и фактур, создавая яркий визуальный эффект, и обеспечив при этом заданную прочность, водонепроницаемость, морозостойкость, атмосферную и коррозионную стойкость конечных продуктов на его основе.
    https://cementum.ru/press-center/publications/2020/osobennosti-proizvodstva-svoystva-i-oblasti-primeneniya-belogo-tsementa/
    А вот добавление различных красителей не известно как и на что повлияет. Нужно будет отводить в лабораторию. У меня получается 2 цвета без каких либо красителей. :)
