1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. ФрезеровщиК
    ФрезеровщиК
    ФрезеровщиК
    Набережные челны
    Выбил первую пробу, 20 штук кирпичиков.
    Результат - раствор надо было пожиже
    делать, поры, но с форм вылетали отлично,
    формы пропарафинил (промышленный фен
    и свеча :))
    Думаю вот, чем смазывать - парафином
    долго возиться, хотя формы практически
    чистые остаются.
    УП-2 не подвел, полтора дня и отвердели
    Дешевле С-3 в два раза.
  2. ФрезеровщиК
    ФрезеровщиК
    ФрезеровщиК
    Набережные челны
    Наконец-то разобрался :) раствор погуще,
    перемешать как следует
    на столе потрясти подольше и получается
    красота, нет пор, углы без сколов.
    Правда убил кучу времени, пропарафинить
    формы, но выбиваются легко.
  3. narod
    narod
    narod
    Тюмень
    Всем привет!
    Я тоже занялся производством тротуарной плитки в дачных масштабах.
    Мои первые шаги
  4. av99174
    av99174
    av99174
    Сделал навес у себя на участке и сразу возник вопрос из чего делать пол. Сначала хотел забетонировать и выложить по бетону керамогранитом. Но опыта класть плитку нет. Да и дороговато показалось. Решил присмотреться к тротуарной плитке. Рядом с Истрой несколько производств, работают армяне. Цена за квадрат от 350 руб. При моем объеме 50 квадратов под навесом плюс дорожки надо около 300 квадратов. Ознакомился с техпроцессом и оборудованием по интернету. Весной сварил вибростол со столешницей 1,5х2м. Просто оказался в наличии. лист металла толщиной 6мм такого размера. Результаты оказались положительными. Из бочки 200 л. сделал "пьяную" бетономешалку. Самый простой вариант на 6 ведер раствора. Но для этого я оказался слишком ленивым (или старым). Сделал из другой бочки бетономешалку с приводом через маховик от жигулей. Крутит двигатель 0,55 квт. Но для цветной плитки понадобилась еще бетономешалка. Купил подержанную СБР-125 за 3 т. р, поставил на днище маховик от жигулей. крутит шестерня бендикса установленная на валу редуктора 2Ч-40. Купил формы для плитки, для бордюра, для отделочного камня. Сделал из влагостойкой фанеры формы для блоков, результат пока положительный
  5. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Граждане очень прошу подскажите какой двигатель ставить, мы в Новосибирске, сделали вибро стол, купили двигатель как на картинке выше (советский), по торцам разбирающийся и регулируются там грузики. Но такой же двигатель для шлакоблочного станка (сами сделали, на 4 блока) слишком большой! Перевешивает ту сторону, на которую установлен и невозможно вынуть шлакоблоки их не попортив.
    На вибростанках видел более маленькие двигатели, с двух сторон выходит вал и на него навешиваются грузики - вот где взять такие, или специализированные? Или хотя бы название, чтобы я мог их найти.
  6. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    По Вашему примеру попробовал делать тротуарную плитку своими руками. Плитка получается с порами. Пробовал разную консистенцию раствора. Пропорция 1х4, пластификатор СП-1, делаю из ПГС. Может трясти побольше или наоборот поменьше, или груз уменьшить на вибростоле. Подскажите кто может.
  7. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Возьми мотор от старой стиральной машинки, да повесь его по центру стола. Вполне может хватить.
    Поры как правило из-за слишком жидкого раствора. Желательно чтобы раствор самостоятельно, не слишком растекался, ну и трясти подольше. Ну, а в остальном все методом научного тыка.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А еще поры если форму отработкой смазывать или маслом машинным
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Бетонировал столбы под веранду и стяжку внутри дома. Всегда бывает, что остается бетонный раствор. Остатки не выкидывал - получилось еще 3 м2 плитки. Мелочь, но полезно.
    Просто добавил пластификатор и протряс. Экономия экономная :)
  10. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Подскажите где купить формы для плитки, спасибо!
  11. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
  12. Sanuch1974
    Sanuch1974
    Sanuch1974
    Серов
    Большое СПАСИБО !
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Сколько добавлять ПВА в смесь, в качестве пластфикатора?
  14. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    5%
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Мне кажеться для себя если делать, то лучше армировать, хоть проволокой 3-4мм.,я буду использовать самую дешевую кладочную сетку, и марку раствора не меньше -200,толщины плитки хватит 3см.,это по практическому опыту моего соседа.
