Ошибки при строительстве прудов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 18.03.12.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Всегда думал что самый водоупорный грунт это глина, но где то вычитал что суглинок (это всего до 30% глины остальное песок) более подходящий материал для строительства плотин, кто что скажет по этому поводу.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, конечно, глина пучнистый материал, очень сложный в строительстве. Но под слоем, закрытый грунтом, вообще не пропускает воду.
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Подтверждаю !
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Где найти конкретное техническое описание создание железобетонного монаха?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В учебниках... Появиться ещё две проблемы: каждый день обкалывать вокруг него лед, и каждый сезон делать текущий ремонт монаха и лежака.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что, металических и деревянных это не касается?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Что ты имеешь в виду?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Обчищать и ремонтировать (особенно деревянные)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну деревянный монах, понятно, а из металла то что там чистить, чай не коты, рыбоводы то.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что, металический льдом не поднимет? Или его полностью приварить к лежаку по всему контуру?
    Кстати, у меня у знакомого 70 га прудов. Все шлюзы бетонные, 20 лет никто ничего не делал. Где не разломаны самим человеком, до сих пор целые.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А как по другому? Можно под,... бетонную подушку сделать, с армированием, с анкерами... но не обязательно
    Ты когда нибудь в них шандоры ставил? Я видел как монах, (бетонный) льдом, ровно пополам (по высоте) разломало, подняло и сдвинуло вбок почти на половину ширины. (до сих пор ещё не отремонтировали!)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я ему и вырезал шандоры в них. Резал из необрезной доски пилой с особо точным резом по направляющей. Становились идеально. Держали воду даже без расклинивания. С раскливниванием вообще ни капли.
    А как могло оторвать монах, если он должен быть армирован, и неслабо? А чтобы стало с металлом, а тем более с деревом при таком сдвиге?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Деревянные не делал, и не говорил за них! по металлу лед хорошо скользит. Это не бетон с его шершавой поверхностью.
    Не всплыли? ;)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не оставлял шандоры без расклиновки. Просто проверял на плотность прилегания. Потом сверху подклинивал (те, которые скоро вынимать), или расклинивал клинов вдоль, если шандоры ставились на год и более.
    Хорошо. Если я сделаю из металла (Сваривать металл и аппаратуру имею), какая должна быть толщина металла?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У ТРУБЫ от 500 мм и выше стенка обычно 9 мм (я использовал такую трубу)
    Был у меня слечай, когда после Астраханского РыбВТУЗа "рыбовод" шандоры в монах поставил, но не расклинил ... (верхняя немного криво стояла) мы заполнили пруд водой, зарыбили... шандоры "всплыли"...
