Можно ли кафельную плитку клеить на кирпичные неотштукатуренные стены
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Uhvat, 18.03.12.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Вы путаете ремонт плиточного покрытия с его укладкой. При ремонте такие вещи допустимы, и на монтажную пену плитку можно "посадить". А по поводу технологии Вы сами ответили на вопрос. Так что не заморачивайте голову людям. P. S. После таких "консультаций" клиента трудно переубедить, что он не прав - ответ один: "Я в интернете читал, что ТАК правильно".
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен на ремонт больше смахивает. Стенку-то можно НЕ штукатурить под плитку?
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    На усмотрение заказчика. Я сторонник соблюдения технологии, по-этому оштукатурил бы.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    значит "легкая рука" :)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот мы и побобрались к тому вопросу, который меня заинтересовал. В технологии штукатурка какую функцию выполняет?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Выравнивает. Для оснований подверженных риску усадки или образования трещин рекомендуется следующая технология: на основание крепится штукатурная сетка (стекловолокно 5*5мм.), далее штукатурка, снова сетка (малярная 2*2мм.) потом финишное покрытие (в данном случае плитка). Такой "пирог" разделяет основание от финишного покрытия - плитка "живёт" отдельно от основания. Процесс долгий, но он того стоит.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Т. е если кирпичная кладка треснет- плитка нет? Не очень понятно про живет отдельно. Разве в каменных стенах может быть отдельная жизнь?
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Если утрировать - то смысл верен. Отдельная жизнь есть в каждом материале, каждый материал реагирует на внешние и внутренние воздействия по-разному - по-этому той же плитки великое множество.
  9. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Я почему про жидкие гвозди спросил. Лет 5 назад в городской квартире делая ремонт я вместо стяжки сделал сухие полы из ГВЛ по системе Кнауф. В прихожей на ГВЛ мастер плиточник кафельную плитку приклеил на жидкие гвозди. До настоящего времени ни одна плитка не отклеилась и проблем с ней не было.
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    ЖГ хорошие попались:) Можно было просто на кнауф-флизен положить.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Считал, что каменная стена неподвижна или она треснула. Если треснула, то и штукатурка и плитка иже с ней. :faq:
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Трещины разные бывают...
  13. Demion1
    Demion1
    Demion1
    Питер
    Ещё вопрос, а если пол и стенки ДСП ? будет плитка держаться?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Смотря на что клеить
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Смотря какие гвозди. Они разные и не все влагостойкие. Могут отвалиться во влажном помещении. Вот 901-е не отвалятся. Но зачем городить огород, когда есть плиточный клей. Я рекомендую ЕК 3000 либо Флизенклебер. Ни в коем случае не Юнис.
    Не важно чем клеишь (или почти не важно). Важно на что клеишь. То бишь огромное значение имеет подготовка поверхности. Хотя дерьмовый клей брать тоже не рекомендую.
    Да будет, если есть жесткость конструкции, но ДСП это не тот материал, на который кладут плитку. Птитку как правило кладут во влажном помещении, а ДСП и влага - несовместимы. Тогда уж лучше - ГВЛ, СМЛ.
