1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Мой дом из теплой керамики. Часть 1. Фундамент
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kirill001, 18.03.12.
  1. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Спасибо! Все у вас впереди.
    Очень много работы, даже фотки некогда выложить...
    Постараюсь вечером.
  2. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Уф... вот и появилась минутка!
    Сезон открыт, рабочие заселены!
    Материалы начали постепенно переползать со складов ко мне на участок)
    Проблема получилась с коричневой кладочной смесью Терта - нет в наличии, привезут только 4 мая :(
    А без нее все стоит...
    Пока отсыпали территорию вокруг дома песочком, пристроили к сараю временный навес-кухню и каждый день принимаем блоки и кирпичи.
  3. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    В прошлом году купили для откачки дренажный насос "Джиликс" 110/200Вт для чистой воды самый бюджетный, за 1700 руб. Всю осень качал грязную воду с глиной из дренажной ямы и никаких проблем!
    При покупке пожадничали и купили шланг 3/4 - ЗРЯ! Сейчас срезал сосок (верхнюю тонкую часть) насоса и поставил на него дюйм с четвертью, качает 75л/мин. при высоте напора 2 метра (Производителем заявлено 110л/мин.)
    По скольку мы на зиму плохо заделали отверстия в фундаменте для коммуникаций и дренаж у нас не работал талая вода поднялась до уровня земли, встала вокруг фундамента и затопила через эти отверстия подвал на уровень примерно 1,5 метра. И в дренажной яме воды немеренно и в смотровых колодцах...
    Короче, поехал, и купил за 4000 "Джиликс" 255/1100Вт для грязной воды, в металлическом корпусе.
    Так же срезал сосок и поставил большой шланг, качает 200л/мин на высоту 2,5 метра (Заявлено 255л/мин)
    Оба насоса радуют, используются в тяжелейших условиях (кидаю в жидкую глину) качают часами без остановки и все Ок!
    IMG_0227.jpg IMG_0228.jpg IMG_0229.jpg IMG_0235.jpg IMG_0245.jpg IMG_0238.jpg IMG_0242.jpg IMG_0230.jpg
  4. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Если не укрыли плиты перекрытия (пустотелые) на зиму, сверлите в них отверстия чтобы вода не оставалась в них, а сливалась. А то порвет как у нас :(
  5. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Что собираетесь делать с порваными плитами?
  6. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    А что с ними сделаешь?
    Трещины небольшие, продольные - только одну пустотку раздуло, заштукатурим и всё...
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    А что у вас с дренажом? Почему не работал? Не было насоса?
  8. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Да, осенью не успели/ не смогли опустить кольца (Диаметр 0,7м, копать в них жижу не удобно), ну и насос в яме оставлять не стали.
    Сейчас докупили 2 кольца диаметром 1 м и один переходник метр на 0,7.
    Дренажный колодец бедет выглядеть так:
    Снизу вверх
    -геоткань
    -песок
    -щебень
    -2 кольца ду 1м
    -переходник
    -3 кольца ду 0,7м
    -крышка
    Трубы будут входить в 3-е кольцо примерно на грубине 2,5 м от земли, а выходить в централизованную канализацию на глубине 1,7 м от уровня земли. Ну и насос туда.
  9. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Первое кольцо с дном? Общая глубина более 5 метров? Центральная канализация выдержит такие нагрузки? Сколько будите платить за канализацию или у вас нет систем учёта?
  10. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Нет, в первое кольцо отсыпим щебня с песком и все.
    Общая глубина будет примерно 4,5 м (с учетом щебня на дне)
    Выдержит, в нее и ливневку запустим.
    Системы учета нет и скорее всего не будет. На данный момент у нас коммуналка 4500 руб (10$ за сотку) + эл-во + газ.
  11. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    В этом же случае в дренажный колодец будут попадать грунтовые воды (через дно), а это лишняя вода которую нужно будет выкачивать. Особенно большие объёмы будут весной. Или так и было задумано?
  12. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    У нас вода глубоко, еще будет ливневка, дренаж участка...
    Думаю, вода скорее будет уходить вниз, а если нет, то зальем дно бетоном :)
  13. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Насос не способен откачать всю воду полностью, как вы выходили из ситуации?
  14. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Из какой именно ситуации?
    Насос примерно сантиметра 3 оставляет (который для чистой воды)
    В колодце - хрен с ним, пусть на дне будет
    В подвале - тряпками и совковой лопатой остатки в ведро собирали. Надо было отверстие для насоса в полу предусмотреть, тогда можно было бы туда воду сгонять и насосом. Я надеюсь, что больше потов не будет, т. к. в этом сезоне дренаж будет работать и отвестия под коммуникации будут заделаны.
  15. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    У меня джилекс 200/10, так же из подвала откачивал воду но остаётся где-то сантиметров 5. А площадь у меня большая (9 * 4,5), так что лопатой и тряпкой это как-то долго). Если прикинуть, то 1 см. на такой площади это около 400 литров :). Так что буду ждать пока уровень грунтовых вод упадёт.
