Окно в котельной
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Uhvat, 18.03.12.
  1. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Летом 2 раза пришлось в котельной ставить
    1 клиенту пришлось проем расширять вниз, было как у ТС- 1 этаб был из кирпича
    2 крепили только низ- тип дома брус-пожарники запретили-типо если взрыв то должно окно вылетить)
    и в обоих случаях-выдвигали требования, площадь стекла - 0,8 м2 и створка
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В феврале была приемка, котельная в цоколе. Площадь остекления (стекло без рамы) по формуле: 0.03 Х 1м.куб. помещения котельной, но ни менее 0.8 м. кв. при толщине стекла 3 мм., окно фрамугой или с форточкой и приток 300 Х 100 мм.. Это что касается норм. Можно поставить что хочешь, любого размера и толщины, но тогда и готовься все это сломать и переделать. Могут принять, а могут не принять котельную и тогда вперед пошло бабло (если собственная безопасность пофиг), а если, и это не помогло то переделываешь, и опять ждешь приемщика, но уже когда у того будет свободное время .
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    наше котельная этим требованиям не удовлетворяет-даже если сделать в нее отделный вход, то не получается сделать требуемую площадь остекления
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Уже получилось. сделали два окна высотой 70 и шириной метр. и приточное отверстие 40х40! Пусть только попробуют не принять
  5. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    А никто не задавался вопросом предусмотреть стеклянную дверь вместо окна?
  6. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    заказчик по мимо окна и дверь хотел-его послали-типо только металлическая
  7. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Странно, так
    Металическая - это если в другое помещение, а вот на улицу дверь может быть и стеклянная.
  8. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    именно на улицу выходит дверь, но пажарники сказали-только металическое и окно не крепить на нагеля-тупо на пену
    на другом заказе все как обычно сделали-требование только по площади стекла
  9. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    У меня объем котельной 15,3м, окно 93*55 = 0,51 м2
    Не примут?
    Куда можно обратиться чтоб уточнить это?
    П. с. Дверь есть на улицу и в коридор дома.
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    логично к тем кто потом будет принимать-газовики или как их там
    заказчику пришлось увелиливать проем под окно со стеклом в 0,8
  11. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    И никто ни слова про котлы с закрытой камерой горения. Для них тоже 15 м3 нужны?
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А можно в металлической двери из котельной на улицу сделать окно неоткрываемое?
    Чтобы проветрить можно дверь открыть, а стекло - клапан будет 600 на 200 больше метра?
    По сути все же подходит?
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вот топик популярный! Все на одном и том-же попадаются.
    Я - тоже. Сделал в топочной оконный проем 1200*700. При этом не учел, что требуется 0.8м2 остекления, а не проема. И форточка нужна. Как думаю поступить:
    - стена из КББ, придется один ряд снизу выбить, получаем проем 1400*700;
    - из б/у деревянного окна смастерить форточку. Кстати, какая площадь форточки необходима для газовиков?
    - в проеме набиваю по кругу рейку, скажем, 75*30 (проем ровный, хороший), закрепляю форточку;
    - на оставшуюся площадь вырезаю одинарное стекло и закрепляю штапиками.
    Вроде по расчетам, 0.8 м2 должно получиться.
    Потом, после сдачи дома, можно и нормальное окно вставить...
    Прокомментируйте пожалуйста решение. Или, может, еще варианты есть?
  14. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Подниму тему - для конденсационных котлов с притоком воздуха по двухканальному дымоходу те же требования по объему помещения, площади стекления и т. д. ?
  15. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Мне вот в помещение с конвектором, с закрытой камерой сгорания предъявляют требование окна с 0.8м2 остекления, при том что это тамбур кубатурой 20м3.
