Окно в котельной
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Uhvat, 18.03.12.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Шутка понятна... ладно, пойду к алюминьщикам спрашивать о реализации ЛСК по предлагаемым в ссылке вариантам...
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да я не шутил. Это может повернуть взрывную волну обратно, а окно должно вылететь .
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но по ссылке в алюминевых конструкциях везде предлагается 2 стекла в профиле.
    Местный саламандер не может вставить в их профиль 2 отдельных стекла. Или одно стекло (но тут теплопотери большие будут, да и безопасность от проникновения страдает), либо стеклопакет предлагают.
    Также хочется реализовать вариант, чтобы верхняя фрамуга в окне могла откидываться внутрь помещения (для притока и проветривания котельной), а нижняя бОльшая часть окна (створки) - имела открывание наружу.
    Наверное, такой вариант в принципе невозможен ни при ал-нии, ни при ПВХ (где ручка будет на створке?). Остается только дерево?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему невозможно ? Конструкция из двух рам, соединенных через обычный соединитель, нижняя развернута для открывания наружу, внутренняя как обычно. Два стекла отдельно стоящих друг от друга в пвх раму не поставить, можно сколхозить.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gagsuv, а вот по ссылке про алюминий - они там тоже колхозят или там там возможно по технологии вставка 2-х отдельных стекол (не надо колхозить) ?
    Если саламандер у меня не может, то при каком профиле ПВХ более легко и просто можно схолхозить ?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В алюмии фасадке, это системное решение, проблем нет.
    В саламандере тоже нет проблем, рамы обычные используются, просто окно из двух частей будет. Рамы одна как и положено, чтобы фрамуга внутрь открывалась, другая развернута, чтобы створка наружу открывалась ? Или у них нет Т-образной створки, наружнего открывания ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как им (саламандеру) предложить схолхозить 2 стекла ? Видать они такое не делали ранее. А про Т-образную створку спрошу.
    На створке при открывании наружу - ручка будет внутри? А снаружи не будет никаких дыр и ручек ? А штапик где будет ?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Между 2 стеклами будет не дистанционная рамка целиковая, а напиленная кусочками в распорку.
    При Т-образной створке, ручка внутри, штапик тоже внутри. Снаружи дыр нету.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вобщем, теплой алюминиевой рамы с 2-мя независимымии стеклами (не стеклопакет) не могу найти производителя на месте.
    Остается только исполнить такое окно в ПВХ или дереве.
    Только все-равно вопрос:
    2 отдельно стоящих стекла - это будет достаточно тепло, чтобы окна не плакали и откосы не сырели ?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну а как в старые окна в старых домах ? Так и стоят, зависит от микроклимата.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    все-таки нашел я изготовителя рамы из алюминия ТПТ65 с 2-мя отдельными стеклами ... сколхозили они между стеклами рамку (из типа пластика) ...Первоначально они отказывались, т. к. все типовые решения - из холодного алюминия... но я все- же попросил придумать вариант крепления стекол...
    Нижняя часть рамы вышла глухая, а верхняя - створка откидывается внутрь в котельную (для экстренного проветривания и вентиляции) и там - стеклопакет...
    IMG_20160626_084738.jpg IMG_20160626_092133.jpg IMG_20160626_092124.jpg IMG_20160626_092324.jpg
  12. SrubDacha
    SrubDacha
    SrubDacha
    Подскажите пожалуйста, а можно ли вместо окна поставить железную дверь с частичным остеклением. Дверь выходит на улицу. Вентиляция отдельные трубы.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Всё таки газовщики больше знают в этом вопросе чем оконщики.
  14. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Котельная встроенная в доме, 1 этаж. 15 м3 объем. потолки 2.5 метра. котел 32 кВт. Какое окно должно быть 0.03х15=0.45 м2 или минимум 0,8 м2, при условии, что будет двухкамерный СП с тремя 4-ми. Перечитал тему, однозначного ответа не нашел. кто как трактует. Имеем СП42-101-2003
    6.17 В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и
    дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных
    устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений
    конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении
    оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Вам в любом случае у газовщиков нужно уточнять вопрос по площади остекления. Все стараются делать 0,8м2 на всякий случай.
