Окно в котельной
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Uhvat, 18.03.12.
  1. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Прочитал всю тему, искал СП и СНиПы, но так и не понял, учитывается ли площадь остекления в дверях? Или четко это нигде не прописано и всё будет зависеть от газолюдей на местах?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот именно, всё от них зависит, в разных местах, разные чудеса. Так что лучше у них на месте спросить.
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А ещё, подскажите, если котел стоит в кухне, дверь из коридора в кухню обязательно должна быть? Двери между комнатами и коридором присутствуют.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Добрый день.
    В связи с выходом СП 402.1325800 снова возник вопрос об окнах в помещении теплогенераторной.
    "5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся."
    Как это понимать?
    Вариант 1 - ставить окно с ОДИНАРНЫМ остеклением не менее 0,03 на 1 куб объема, а в случае, если площадь меньше - окно со стеклопакетами по ГОСТ 56288 (легкосбрасываемыми)
    Вариант 2 - ставить окно с обычным стеклопакетом, а в случае. если площадь меньше, то со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288
    У кого уже были вопросы от газовой службы на этот счет?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    @Nergedo,
    Связываться с ЛСК со стеклопакетами ИМХО не стоит.
    Набирайте нужную площадь тонким стеклом. Без перемычек. Т. к совсе мелкие стекла не считаются как ЛСК.
    Вообще ходовая практика ставят ЛСК, приходит газовая служба.
    Снимают ЛСК, ставят обычное окно.
  6. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Лск - это конструкция и кол-во стекол и стеклопакетов не считается Имхо. Т. е образно ставят любое окно на лск крепеж получается легко сбрасываемое окно.
    Из практики газолюди требовали открывание наружу, одно стекло, причем было и 2мм .У каждого проверяющего свои законы :)
    лучше всего до установки окон проконсультировать не с оконщиками а с людьми кто будет принимать объект
  7. st8899
    st8899
    st8899
    А двух створчатое окно можно ставить?
    суммарная площадь обоих стекол будет соответствующая требованию.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В том то и дело, что критерий приёма котельных у газовщиков в каждом отдельном случае свой.
    Езжайте к своим и узнавайте.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    во-во. всех их нормы бред по большей части (а что не бред - все-равно они ответственности не несут никакой)
    коллеге не хотели принимать газ в новом доме - типа не было номера дома на строение. Прям при приемщике на бумажке А4 ручкой нарисовал цифру и бумагу на соплю повесил на фасад. Приняли. Посоветовал еще и трубы перенести (они не удобные были, мешали кухонной мебели - кстати никто не знает зачем трубам такие выкрутасы туда-сюда-развороты и подъемы - нужны? ), но после того как он уйдет.
    дурдом
  10. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    V 35.6 что соответствую 1.1 м2 требованию по остклению, но у меня окно 0.5 м2 всего. Подскажите можно дверь в котельной выполнить со стеклопакетов, что бы добрать тем самым до 1.1 м2. ?
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Дверь по своей сути, окно. Но это больше зависит от местного приёмщика. У местных надо узнавать.
  12. Igor_Vinnik
    Igor_Vinnik
    Igor_Vinnik
    А разве СП 402.1325800.2018 обязателен для применения? Не носит ли он рекомендательный характер?
    Если я не ошибаюсь, то обязательны только те пункты НТД, которые включены в перечни, на основании которых выполняются требования технических регламентов?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как местный инспектор скажет так и будет...не подпишет объект в экслуатацию...вот и узнаете действует или не действует...
    Из последнего перечня там вроде повыкидывали все что можно..., но каждая муха думает, что она самолет...так что...на месте надо решать.
