Возведение "пирога" газоблок+минвата+кирпич одновременно
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий001, 18.03.12.
Как ставить стены?
Голосование закрыто 06.05.12.
  1. Сразу все слои от цоколя
    35,3%
  2. последовательно - сначала газоблок, потом утеплитель и т.д.
    64,7%
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот для этого и делаются связи из нержавейки которые можно отогнуть по месту.
  2. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Для меня принципиально отсутствие мостиков холода, которые дают связи из нержавейки. Сотни точек по всему дому.
    При использовании базальтопластика (теплопроводностьнизкая) сотни мостиков холода по всему дома у меня исчезают. А так как дом я буду отапливать не газом - для меня этот вопрос важен!
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Гориз. швы газоблока и кирпича не совпадают, поэтому в этом случае используют связи с дюбелем и ставят их уже по ходу кладки облицовки, но тут вопрос будут ли они там держаться и выполнять возложенные на них нагрузки. Я бы в этом случае посоветовал бы, при кладке газобетона в гор. швы закладывать связи из нержавеющей проволоки, их потом проще подогнуть под нужный уровень при кладки, а утеплитель закрепить просто на пластиковые дюбеля для теплоизоляции (парашют).
    Во, мысли сходятся.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Валерий, простите, посчитайте суммарную площадь всех связей и сами поймёте насколько смешна такая постановка вопроса. А с учётом того что через стены идёт всего лишь порядка 30% теплопотерь, то это можно даже мостиком холода не считать.
    А для вас облицовка кирпичом принципиальна? Потому как если нет, то значительно дешевле будет сделать однородную стену из более толстого газоблока и все вопросы по пирогу отпадут сами собой.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Мостика холода никакого не будет, т. к. сечение проволоки ничтожно мало, конец ее распологается в наружной стороне блока
  6. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Материалы я уже завяз. Решение принято. Из кирпича дороже, но смотрится красиво.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Удачи в стройке!
    Я бы при возможности сделал стену из ГБ отвечающию нормам по теплосопр., ну или близко к ним и кирпичную облицовку с вентзазором. А еще лучше все тоже самое + монолитный каркас. Тогда и ГБ можно плотностью пониже и соответственно более теплый.
  8. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Слышу не в первый раз, что лучше делать толще ГБ, чем связываться с утеплителем.
    Но я предпочёл связаться с утеплителем... Как бы нибыло пирог стены будет превосходить нормам теплосопротивления и снип. Запас взят в расчёт на то, что цифры теплопроводности производитель указывает при условии нулевой влажности, чего у нас нет.
    Буду искать хороший утеплитель...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы посчитайте стоимость более толстой стены с паропроницаемой штукатуркой и стоимость более тонкой, но с утеплением и финишной отделкой. Вам многое станет понятно. Однородная стена выходит дешевле.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Но в однородной стене из ГББ точка росы стоит посередине стены а в пироге облц кирп. + 10см минерал. + ГББ находится в минералке что гораздо лучше, не так ли?
    Я вот тоже ломаю голову что лучше сделать обл кирпич + 400мм ГББ или обл. кирпич + 100мм минералки и 300мм...:faq:
    Пугает точка росы!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это кто вам такое сказал что точка росы в голом ГББ вообще будет?
    Отделка ГБ должна быть паронепроницаемой и тогда не будет никакой точки росы.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А не подскажите, если стена подвала - монолит 35 см, то есть ли шанс сделать облицовку кирпичом?
    Как я представляю минимальный пирог стены:
    кирпич - 5 см вент зазор - 10 см утеплитель - 30 газосиликат д500\керамзитобетон
    Блок свесить на плиту можно максимум на 10 см, т. е. остается место только на 10 см утеплителя. Как я понимаю - надо лить монолитный пояс с выступом наружу в 20 см и высотой сантиметров 20? А как же делают облицовку у существующих зданий? Цоколь то обычно утоплен относительно стены.
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Правильно понимаете, лейте пояс.
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Смотрите, пар выходит всегда понемногу так? Если облицовки нет, этот пар будет конденсироваться в середине блока и превращаться в лед увеличиваясь в объеме и разрушая стену. Когда точка росы вне блока, то пар выходит, доходит до уровня ваты (например) и там происходит тот же процесс но только без потерь для стены.
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А если все же в итоге решу мокрый фасад делать? Не будет ли этот выступ проблемой?
    PS. И как все же облицовывают кирпичом существующие дома? Неужели всегда откапывают и фундамент льют под облицовку отдельно?
