1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Проект бани 6*6 из газосиликата. Покритикуйте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Webmac, 18.03.12.
  1. S10nik
    S10nik
    S10nik
    Иваново
    Да тему я создал, только туда не кто незаходит, а здесь хоть какая движуха! А форум я читаю очень усиленно, вот уже своими мыслями делюсь, прошу комментариев
  2. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Жду продолжения_) сам собираюсь из ГБ строить, только со стенами не могу определиться еще пока. что и как утеплять_)
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо всем за внимание к теме, я пока в отпуске, продолжение обязательно будет. :pioner:
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Совет, освойте какую-нибудь программу для проектирования, тот-же Скетчап к примеру, поверьте также начинал с миллиметровки, на компе варианты прорабатываются быстрее и главное точнее. Чем больше полезной информации будет в вашей теме, тем больше к ней будет внимания, а так что накинулись гуру и завалили инфой, так не бывает. :) Удачи!
  5. S10nik
    S10nik
    S10nik
    Иваново
    Спасибо за совет, а ссылку на эту программу где скачать или архив сюда бы скинуть, если можно;-)
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Это бесплатная программа https://www.sketchup.com/download
  7. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Слежу за темой, тоже построил баню КББ, но так и не понял, что же явилось правильным в споре об утеплении стен из КББ: надо или не надо мембрану м/у стеной и изоляцией?
    т. е. пирог изнутри: вагонка, промежуток, фольга, изоляция, ?, стена из КББ
    И вопрос по утеплению потолка в парной: на потолок (доска 30) в чердаке положу утеплитель 100 мм, т. е. пирог такой изнутри: вагонка, промежуток, фольга, утеплитель 50, потолок-доска, пароизоляция, утеплитель 100 - всё правильно? а в КО между стеной КББ и вагонкой что-то нужно?
    ЗЫ: Баня - дачный вариант, эксплуатация: ранняя весна - поздняя осень.
    Спасибо.
    Спасибо.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Извиняюсь, долго не отвечал, по работе завал был.
    Я думаю, что по стене в парилке никаких мембран делать не надо.
    Я думаю так правильно будет
    Себе планирую сделать вентиляцию промежутка между утеплителем парилки и пароизоляцией перекрытия, иначе, та часть пара которая сможет прорваться через фольгу окажется запертой в утеплителе парилки. И толщину утеплителя на стены 50, на потолок 100 планирую, перекрытие 200.
    Думаю ничего не надо.
    А как-же Новый год? :aga:
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    тоже начал строить из ГСБ. какой "пирог" посоветуете в этом случае?
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Советовать, могу то, что точно знаю, или опробовал на своем опыте, в данном случае могу только сказать как буду делать себе. Буду укладывать утеплитель на газоблок, без промежуточных мембран. Как неоднократно уже повторялось, паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу, из этого и исхожу.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Я ещё думаю снаружи блок утеплить (минватой или ПСБ (под сайдинг дальнейший)
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Какую толщину блока планируете?
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Коробка из блока уже сделана, толщину 20 см сделали, снаружи 5 см пенопласта или ППС будет + пароизоляция и сайдинг. изнутри ещё никак не определюсь...
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да с такой толщиной блока лучше утеплиться, 5-10см минваты, ППС думаю менее предпочтительный вариант. По планировке и отделке создавайте свою тему, выкладывайте свои соображения, помогут, посоветуют, в любом случае, легче будет понять чего хотите, что и как делать. Удачи!
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Да с планировкой итак ясно - что там на 5,6*4,1 особо планировать. печь буду малютку ферингера ставить. второй этаж утеплять. постараюсь воду кинуть из дома - 7-9 метров. канализацию вывел в плиту фундамента (стойки и плита ж/б). фотки завтра кину) мне главное понять как блок изнутри утеплить и парилку, что эта самая "точка росы" не подкралась в морозы...
