1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Проект бани 6*6 из газосиликата. Покритикуйте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Webmac, 18.03.12.
  1. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    @Bygor, есть такая штука, трап называется.
  2. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Большое спасибо, теперь хоть знаю что искать.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да именно так и будет, лучше с сухим затвором. По перегородкам, какие еще мнения будут? Вот немного залили, дожди...
  4. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Какую дверь планируете ставить, деревянную или металлическую. По фото ширина у вас не более 80.
    С одной стороны металлическая лучше, её не коробит и она не набухает. Но в бане влажность высокая и я боюсь будет куржак при низких температурах.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    О какой двери идет речь? Что такое куржак?
  6. Bygor
    Bygor
    Bygor
    О двери с улицы. А куржак - это нарост инея, у нас на Урале так говорят. Своеобразная снежная шуба получается. На улице -20 - 30 мороз а в предбанике (у вас это КО) как минимум +18-20. Получается перепад в 40-50 градусов, ну это у нас. Хотя у вас есть прихожая и такой проблемы скорее всего не будет.
    Да, наверное этот вопрос не к вам. Извините.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спрашивайте, ничего страшного! Про куржак интересно, постараюсь запомнить новое слово. Входной проем шириной 1м, поставлю металлическую не дорогую дверь с полотном 90см, в тамбуре проем тоже 1м, там поставлю пластиковую дверь со стеклом, скорее всего.
  8. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Привет. :hello:
    прочитал тему очень интерестно. сам на стадии проектирования бани.
    тут вот прочел про купель есть такой вариант. впринципе можно каркас сделать разборный. а сама пластиковая тара без верхней крышки (срезать ее) думаю вполне гибкая будет чтоб затащить в баню:um:.
    и еще может пропустил дверь в сан узел можно сделать купе или как то по другому а то если как на плане при выходе из него можно встретиться лбом с дверью из мойки:aga:.а так все круто. :cool:
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо за лестную оценку. Поговорил с поставщиком по купели, сказал, что в основном приходят в разобранном состоянии. Собирают на месте с гарантией. До двери моечной, думаю головой не дотянешься, если конечно вдоль косяка из туалета не вываливаться, но это не наш случай. :)]
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    За прошедшие три месяца, немного продвинулись в работах. Откопали, гидроизолировали фундамент
    Закопали обратно, без помощников опять никуда
    Далее начали строить внутренние перегородки и щиток. Собственно щиток первоначально не планировался, но я решил что лучше с ним, чем без него. За идею, и максимально полное описание его преимуществ и методики строительства благодарю уважаемого 5_6.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Далее сразу определил уровень чистового пола от него и стали дальше плясать. Т. к. кладку вели таджики приезжать на объект, уже по опыту, приходилось каждый день. Кладку щитка первоначально планировал из цокольного полнотелого кирпича, местного производства. Но после кладки нескольких рядов решил от него оказаться, пережжен, много трещин. Поездил по местным базам, ничего приличного не нашел, и вспомнив совет 5_6 решил закупить шамот на весь щиток, всего ушло 290 штук, клали на Плитонит Термокладка, ушло 6,5 мешков по 20кг. Разобрали выложенные ряды щитка и начали заново, уже шамотом, хотя на него таджики тоже жаловались, мол геометрия не идеальная :um:. А мне его вид очень понравился красивый такой :super:.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    "Строгая" приемка по выходным принимала работы. :aga:
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Время идет кирпичики укладываются, подготовили и залили бетонную плиту прохода, через потолок. Идею опять-же почерпнул у 5_6 очень технологичное решение.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Дошли до ввода металлической трубы в кирпичную. Металлическую взял нержавейку от ТиС 0,8мм. Тут меня настиг косяк, мне почему-то втемяшилось в голову, что дымоход у меня из печки выходит 115мм, после "русалки" не померил, а там 110мм. Купил 115мм, на "русалку" одел обратной стороной, плотно, по дыму, но прямой отрезок, получается соединить только по конденсату. Забегая вперед, скажу, что после пробной протопки дымления на стыке не было. Вот думаю искать замену, или просто на герметик собрать? Там где покупал дымоход, сказали, что у ТиС-а дымохода на 110 не бывает. :faq:
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Дальше смонтировали заслонку летнего хода, проложив металл от кирпича листовым асбестом. Установлена бетонная крышка потолочной проходки, за 4 дня набрала достаточно прочности для монтажа, хотя явно была еще сырая. Выше крышки решил раскрыть вентканал, для этого второе отверстие. Стены внутренних перегородок выше перемычек дверей выложили остатками газоблока толщиной 10см.
