1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Проект бани 6*6 из газосиликата. Покритикуйте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Webmac, 18.03.12.
  1. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    Молодец земляк! Благо дело погода замечательная.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо на добром слове! Погода уже начала портиться, хотя в планах, утеплить пол, разбросать трубы ТП, воду, залить стяжку, поставить двери и окна. Хотя читаю сам себя, и сомневаюсь. :(
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Дальнейшие работы решил делать сам, т. к. это я умею, ну и экономия, какая, никакая. Делается все вечерами, после работы, поэтому заранее извиняюсь за качество фото, в лучах прожектора и фонарика. :hello: Итак на вчерашний вечер, сделано: установлен дымник, загрунтован и гидроизолирован пол, может это и излишне, но я так решил, смонтировал воздуховод подачи воздуха для горения. Его я решил сделать из пластиковой вентиляционной трубы диаметром 125мм. На всякий случай дал небольшой уклон в сторону улицы. Начал утеплять пол в комнате отдыха.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Потолок утеплили, а с верху на утеплитель не чего не будете класть? Так и останется?
    Хорошо сразу подшив сделали, чем стены будете отделывать?(фасад)
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Сверху утеплителя положили супер мембрану, брусок 50*50, доска 50. Сфотографировать сам процесс не успел, готовый результат тоже не фотографировал. Стены снаружи буду обшивать блокхаусом, или имитатором бруса, пока не решил, но это в следующем году, не раньше!
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Похолодало, закрыли все окна пленкой, сделали эрзац дверь, внутри не дует, можно работать. Итог работы 3-х вечеров. Сделал вот такой короб для подачи воздуха для горения, каменьщик из меня конечно ни какой. Приладил вентканал в парилке, начал и продолжил утеплять пол там-же. На фото видно рядом с дверью сошлись швы всех трех слоев пенопласта, не хорошо конечно, но резанины с этими трубами и так полно. А здесь так хорошо встали 2 листа поперек, не стал переделывать. Запенил обильно, на всю парилку ушло полтора балона.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    За счет выноса блоков на фундаменте, внутри образовалась ступенька шириной 15см, и хотя снаружи фундамент утеплил 5см ЭППС внутри решил накрыть эту ступеньку 3см ЭППС. Парилку почти закончил, жду обрезков, чтобы уложить за трубой вентиляции. Как говорится семь раз отмерь, один раз отрежь, перешел в моечную, прикинул как лягут листы, с заходом в дверной проем. В итоге уложил за вечер два слоя. Прожектор очень удачно пристроил в отверстие заслонки летнего хода. Сегодня решил вечером не работать. Но к понедельнику надо закончить, т. к. уже договорился с сантехниками. Этот участок работ, считаю лучше доверить профессионалам.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Закончил утепление пола мойки, снова вернулся в комнату отдыха, здесь сходятся три дверных проема, надо все состыковывать, прямо пазлы какие-то, начал утеплять пол санузла. Все как обычно, подгоняем, режем, пеним, забиваем...
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В прошедшее воскресенье, до упора занимались с тестем утеплением оставшегося пола. Фотографировать ни сил, ни желания уже не было. Вчера зашли сантехники, сегодня уже закончили. Теплый пол по всей площади, разводка воды, и канализации по санузлу, где коммуникации сконцентрировали под будущей мойкой. В парилку, после сомнений, завел воду, расположил на высоте 70см от чистового пола, думаю не высоковато-ли? Начал обдумывать стяжку, возникло два вопроса, первое, как разместить маяки на пенопласте, который все равно гуляет, и второе, 10см лить с щебенкой или без? Может кто подскажет? Надо торопиться, плюсовая температура не долго продержится!
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    По поводу маяков, мысль следующая: забить арматуру через пенопласт в черновую стяжку, к арматуре приварить трубу 20*40, после заливки арматуру обрезать, трубу вынуть.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Процесс пошел, после раздумий, остановились на самом простом способе устройства маяков. Выкладывается полоса раствора, под ее весом пенопласт уже не шевелится, и в нее по лазерному уровню топится прямоугольная труба. Переделал подвод воздуха под печь, последнее колено сделал из металла. Здесь меня ждал сюрприз для дилетанта. Пока прямая труба была целая, она худо бедно, но стыковалась с пластиковыми воздуховодами, но когда я ее обрезал, стыковаться она уже не захотела. Т. е. вся труба выполнена на конус. "А мужики-то не знали!":( Сделал четыре осевых надреза на пластиковой трубе. Три лепестка зашли внутрь металлической трубы, четвертый снаружи. Обильно замотал всю эту порнографию алюминиевым скотчем. Результат на фото. Позже обрежу по месту выступающую вертикально часть. Также "дотюнинговал" работу сантехников, утеплил трубу холодной воды, проходящую в стяжке теплого пола, иначе побоялся, что холодную воду нужно будет постоянно и помногу сливать.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    К вечеру сегодня, залили часть комнаты отдыха. Установили маяки в парилке. Установили оба трапа, в парилке и в моечной. Попросил строителей выйти на работу в субботу, пока погода благоволит, приняли просьбу с пониманием. Завез цемент, песок, завтра продолжим.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Webmac, Что по толщине стяжки получилось ?
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В основном 10см, около стен в некоторых местах получается 5см.
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Стяжка залита. Можно вздохнуть с облегчением. После праздников можно подумать об окнах и внутренних дверях. Да, еще похвалюсь, у нас прибавление, у котейки появился конкурррент!
