1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Проект бани 6*6 из газосиликата. Покритикуйте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Webmac, 18.03.12.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Наконец-то смог вызвать специалиста по котлам. Напомню, отопление бани будет осуществляться от котла, установленного в доме, по подземной теплотрассе. Сделали подготовку для подключения отопления. Вставили в блок управления котлом дополнительную плату (крайняя справа), теперь они черного цвета, на коробке написано Бош, а не Будерус. Поставили привод трехходового клапана, датчик температуры. Проверили все работает. Пришлось заменить кабель канал, т. к. провода в имеющийся не полезли. Изначально были пластиковые трубы, поставил обычные прямоугольные. Заодно прибрался в котельной в кои-то веки! :aga:
  2. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Здравствуйте! Подскажите, как утеплить фасад дома, в котором одно из помещений является баня. Дом из 600 го газосиликата Биктон, в два этажа. Изнутри баня отделана фольгой с проклейкой швов и через зазаор обшита вагонкой. Отопление печное. Как можно вентиляцию сделать в таком доме, окна ревут сильно, да и так чувствуется большая влажность в воздухе
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Такие вопросы надо себе на стадии проектирвания задавать. А теперь надо смотреть что и как сделано, готовых универсальных рецептов нет.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    За меня уже ответил @pn2, я и с ним согласен. Без полного представления о дальнейшей отделке фасада, внутреннего конструктива дома, наличие или отсутствие вентканалов, ничего толкового не скажешь. :hello:Создавайте свою тему, выкладывайте максимум информации, глядишь и толк будет. Удачи.
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Строительство бани подзатянулось не много, но все равно :super:
    Подпишуся :hello: зимой то продолжение будет или заморозишь?
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да уж! (Сказал бы Киса Воробьянинов)
    Спасибо на добром слове!
    Чтобы не замерзло, сейчас работает электронагреватель, и я. :aga:
    Строительство бани, идет по остаточному принципу, основное внимание (и деньги), съедает внутренняя отделка дома. Поэтому как-то вот так.
    П. С. Вот только на эту комнатку материалов, можно было-бы с лихвой закончить баню. Но дом важнее.
    П. П. С. Сегодня заказал окна, так-что баня тоже без внимания не остается.
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А маяки то в стяжке похороните, или всё же вытащите ?...
    ЗЫ: лучше выдрать, не к чему металл в полу иметь
  8. Gazmyas
    Gazmyas
    Gazmyas
    Киров
    Изначально думал минватой утеплить, но теперь сомнений много. Изначально хотел как вент фасад сделать, изнутри просто оштукатурить сам дом, чем то паронипроницаемым. Но тогда нужна грамотная вентиляционная сиситема в доме. И если с вентфасадом все ясно, то с вентиляцией я завяз. Фото сего ваяния чуть позже скину
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Конечно-же маяки удалили, замазали раствором.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Фасады это здесь. А вентиляция здесь. Вот на вскидку профильное обсуждение. Там консультант
    Matilda очень отзывчивый и компетентный человек. :hello:
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вчера подключил теплые полы, хватит жечь электричество. Смонтировали на стене временную батарею, на случай укладки напольной плитки, полы придется отключить. Батарею запитали от сливных кранов. Температура подачи выставил 40 градусов, при работающем котле поднимается до 50, обратка 35 градусов. Электричество, тоже теперь есть в бане.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Поставили входную дверь. Приехал, как обычно уже темнело. Зашел внутрь бани, как человек, в полный рост, а не как последнее время на четвереньках заползая под листами пенопласта. :) Внутри стало более влажно, температура поднялась с 10 до 18 градусов. Немного прижал все контура, кроме батареи. На подаче температура 40-44, обратка 34 и не шевелится. Вот думаю можно уже плитку класть, или еще немного подождать?
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А разве кладут плитку на работающий теплый пол? Насколько я в курсе - пол выключают, затем кладут плитку, затем с недельку ждут и лишь потом включают теплый пол...
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    :hello:
  15. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    @Webmac, я бы сделал отделку стен, а потом уже плиткой пола занимался
