1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Проект бани 6*6 из газосиликата. Покритикуйте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Webmac, 18.03.12.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Лежак делаете по месту или будете потом поднимать? Я делал 1,5*1,5*0,01 м. плиту армированную на колодец скважины кое как вдвоем подняли с помощью лома на пол метровую высоту. Смотрите тяжело будет ее поднимать или переносить к месту. а так прикольная тема, но надо будет делать какой то термостат чтобы плита не перегревалась!
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Нет, не залил. Выжидаю погоду, надо крышу закрыть, потом уже все остальное... Дожди задолбали уже! :( Судя по новостям, в ваших краях уже зима, снег лежит. :super:
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я тоже думал плиту отдельно залить, потом смонтировать на ноги, так конечно проще опалубку делать. Но передумал, из помощников у меня тесть и жена, поэтому буду опалубку по месту монтировать, геморойнее конечно, но иначе ни как! В качестве обогрева будет водяной теплый пол. На лежак заложен отдельный контур, краном можно будет прижать, но выше общей температуры теплоносителя не получится, сейчас около 40град на подаче.
  4. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Добрый день. Апну тему.
    Сам тоже в будущем планирую баню из газобетонных блоков, пока читаю Вашу тему. Красиво получается.
    Ну и немного попробую посоветовать, по заливке лежака.
    Залейте ноги, дайте выстояться, что бы бетон осел и встал, снимите опалубку. При заливке сделайте так, что бы арматура из ног торчала вверху.
    Положите между ног и за ними блоки, они будут опорой для опалубки. На блоки доски, перпендикулярно лежку, и они должны вылезать за пределы будущей опалубки. Доски хорошенько вымочить (через месяц они просохнут и их легко можно будет вытащить ля разборки опалубки). На эти доски собирайте опалубку, вяжите арматуру ног и лежака вместе, и заливайте плоскость лежака. Да, бетон ног должен не сильно заходить в тело лежака, достаточно, что бы быть уверенным что ноги и "стол" лежака скрепились, но так, что бы стол лежака был максимально монолитным.
    Подогрев можно смонтировать в слой клея под плитку (если будет плитка и подогрев электрический). Под подогрев проложить тонкий слой утеплителя, как советуют производителя тёплого пола, что бы не греть всю толщину лежака (будет очень долго нагреваться, хотя если его не отключать, то можно и без утеплителя, будет аккумулятор тепла, правда регулировать его температуру тяжело - долго нагревается и остывает)
    Ну, как-то так. Удачной стройки и лёгкого пара. Подписался на тему.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Трубы при нагреве расширяются не забудьте про это при заливке плиты.
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ноги планирую из газоблоков выложить, как на фото с предыдущей страницы. По размерам они как раз подходят. За конструктив по опалубке, спасибо!
    Труба теплого пола будет лежать на утеплителе, в том числе и для компенсации расширения.
  7. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Здравствуйте! прочитал Вашу тему, очень многое подчерпнул. Жду продолжения! Сам планирую после майских начинать строить баньку из ГБ 400. Сделаю плиту под строение 20-25 см. 1 этажная банька. Как посоветуете под плитой утеплить, 5 см хватит? Питер. Сверху еще положу 5 см под стяжку теплого пола!
  8. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Делайте сразу УШП. Цена куба ЭППС равна цене куба бетона.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо за добрые слова! С продолжением пока туго. :( По поводу утеплителя, мне кажется не совсем логично разбивать утеплитель на слои. Нарисуйте схему фундамента, продумайте отсечение мостов холода.
  10. lev5z
    lev5z
    lev5z
    ПРИВЕТ НУ КАК ТАМ СТРОЙКА ТО ИДЕТ...Я ТУТ ПРОМОНИТОРИЛ...ТЫ 4 ГОДА БАНЮ СТРОИШЬ:faq:.(без сорказма и злого умысла спрашиваю сам хочу строить. я так думаю по мере поступления деревянных бумажек:aga::|:)
  11. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Что интересно многие когда начинают строить то ведут блог почти каждый день а как к завершению и конечному результату так тишина становиться:faq::faq::faq:печалька...А ТАК ВСЕ ХОРОШО НАЧИНАЛОСЬ:flag:
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ну прям уж и четыре! В конце 14-го процесс приостановился, два с небольшим! :um: Ну думал я о ней конечно даже больше, чем четыре года! :)] Жизнь конечно не стоит на месте, по работе, по финансам много чего поменялось, и к сожалению не в лучшую сторону! :( Доделывать все непременно буду, и постараюсь здесь отчитаться. :pioner:
    С этим полностью согласен! Но с другой стороны, когда проходит строительный раж, а он проходит:), на многие вещи начинаешь по другому смотреть, наступает ежедневная рутина, и уже не до того.
    Сейчас баню использую, как хранилище для инструмента. И что заметил, летом с жары забегаешь в нее, и чувствуется прохлада! Т. е. в плане теплосбережения, все сделал хорошо!
  13. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Я про все время ...:)]..первый пост 12 год:aga:...в марте буудет юбилей)
  14. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Значит пора топить уже шь:super:..а кстати про кровлю я видел ролик по замене сливов так там они на четверть были заполнены крошкой от гибкой черепицы..как у вас сэтим
  15. lev5z
    lev5z
    lev5z
    На данный момент сколько миллионов тысяч рублей ушло на сооружение)
