1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @kivik71,
    "термосифонную" - это значит закрытую с обеих сторон?
    Просто я встречал еще это понятие для гравитационной (где все течет без насоса самотеком)
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да. Можно даже тепловую трубу с внутренними капиллярами, ее при этом можно горизонтально, но самостоятельно сделать такую будет проблематично.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А можно ли термосифон делать со спиртом или чем-то еще не замерзающем на морозе?
    и будет ли считаться термосифонной система, состоящая из трубы и соединенного с змеевиком бойлера косвенного нагрева герметично. Нужен ли РБ, чтоб не "рвануло"?)
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да не обязательно с водой, только согласовывать температуру закипания, например у антифриза кипение при более 150 (точно не знаю), придется больше греть, чтобы труба заработала, но из за того, что система с концентратором, можно достичь и больших температур.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В обычных вакуумных с термосифонной залито не больше четверти воды, чтобы у кого то рвануло я не слышал.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    1\4 воды! Ого!
    Я думал там все залито без воздушных пробок...и воздухоотводчик стоит, чтоб стравливать при кипении воздух...т.е. там тепло передается паром а не насосом?
    Тараскин, сколько у вас воды залито?
    Вот еще что видел водяной насос без электричества на обратных клапанах...его можно сделать прикрутив к трубке с обеих сторон по обратному клапану!) И обойтись без насоса, электричества, и иметь относительную свободу в установке СК по отношению с ТА или бойлером...
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @X-RAYS, получше изучите понятие тепловые трубы, вопросов будет меньше, полезно почитать и устройство вакуумных коллекторов, самих вакуумных труб, например даже здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/235978/page-7#post-7892396
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Сдается мне что этот новый как раз и есть тот что предлагает автор данной темы.
    Только уменьшен и размножен. Площадь отражающей поверхности небольшая...
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот и договорились
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Считайте что услышали. У меня после зимы порвало некоторые термосифонные трубки.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Причину почему, как Вы думаете, не озвучите?
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Замерзает вода и розрывает трубку
  14. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Ощущение, что некоторые тут путают термосифонные и тепловые трубки. И отсюда неверные выводы.
    Ну да бог с ним.
    Я о другом. При разработке чего-то нового очень полезно подготовиться теоретически, посмотреть существующий опыт в данной/аналогичной области, провести расчеты, хотя бы оценочные...
    Вакуумировать банку - направление хорошее. Но не банку. Обычное стекло хоть и прозрачное, достаточно хорошо поглощает и при этом нагревается. Учитывая толщину стенок банки, оптическую неоднородность и концентрированное солнечное излучение велика вероятность термических напряжений и разрушения с потерей вакуума. Лучше всего для этого использовать кварцевые или боросиликатные стекла, подойдет тонкая хим. посуда. В инете встречал видео о вакуумировании банок с ресивером (приемником солн. излучения) внутри, весьма просто и, скорее всего, надежно.
    По поводу вакуумных трубок, наибольшим кпд обладают как раз термосифонные из-за наименьшего количества преобразований и передачи энергии. Тепловые трубки менее эффективны (преобразование излучения в тепло при поглощении селективным покрытием, передача излучением/конвекцией/теплопроводностью тепловой трубке, испарение->перемещение->конденсация теплоносителя в тепловой трубке... многовато процессов, и все с потерями энергии). В горизонтальном положении термосифонные трубки не работают, но ведь можно и отказаться от термосифонного эффекта в пользу принудительной циркуляции, при этом решается вопрос перегрева теплоносителя. Обычные вакуумные трубки достаточно просто сделать проточными вставив две трубки через пробку во внутрь (длинная - почти до дна и короткая у входа), подача и обратка, причем их можно срастить частями с пробками друг к другу, увеличив длину теплосъемной части и концентратора соответствено. Чтобы не рвало заполнять незамерзайкой и/или подрывным клапаном, или делать слив воды на зиму. Достаточно простые с технической точки зрения решения, и эффективные.
    Сам на эксперименты и поиски лучших решений потратил много тыс. личных денег. Не скажу, чтобы уж совсем зря, но теперь считаю/изучаю/моделирую/проектирую/опираюсь на чужой опыт всегда. И только потом конструирую и трачу деньги.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Самое простое это применить вакуумную U-образную трубку с принудительной циркуляцией.
