1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Хочу спросить, узнать ваше мнение...
    На рисунке 2ва конценратора разной конструкции!
    Какая по вашему мнению конструкция лучше?
    Вариант 1 со стационарно закрепленными зеркалами (Зеркала просто приклеены)
    Вариант 2 с регулируемыми зеркалами (Зеркала можно отрегулировать в точный фокус)
    Еще один вопрос...
    На рисунках показаны 2ва варианта сборки приемника!
    Какой вариант лучше?
    Вариант 1й с утеплителем
    Вариант 2й с дополнительным нагревом
    На обоих вариантах используется самодельный стеклопакет из 2х стекл!
    Интересно ваше мнение!
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Толщина у моего 4мм Учитывая что такая толщина, то у меня оч, эластичное Зеркало!
    А можно поинтересоваться для чего вам нужно гнуть зеркало?
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы приемники сделали из стекла развернутого под углом к лучам солнца, при 90* будет все нормально, при косых лучах будут обязательно отражаться лучи
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Мне гнуть не надо, меня интересует минимальная толщина зеркала/мозаики чтобы был нимимальный вес конструкции.
  5. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Вот в этом видео интересно посмотреть как сделаны промышленные концентраторы. Используются прямые зеркала. В принципе видна система регулировки зеркал.
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Конечно не пропорциональные размеры, а всего лишь схема, скажем хорда зеркала концетратора 1м, а Ду трубки с теплоносителем 32-40, Диаметр стекляной трубки 80мм.
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Думаю 1вый - проще, а выигрыш сомнительный.
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    QUOTE="Mehanik020, post: 8193895"]Вариант 1й с утеплителем
    На обоих вариантах используется самодельный стеклопакет из 2х стекл![/QUOTE]
    Считаю что оба варианта проигрывают по сравнению со стеклянной трубой, так как падение лучей на стеклопакет от концентратора происходит под разным углом, а подение лучей на стекляную трубу происходит под углом близким к 90 градусов. В результате от стекляной трубы свет меньше отражается. См табл.
    Доля отраженной энергии при различных углах падения света на поверхность стекла
    Угол падения (град) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 89 90
    Доля прошедшей энергии (в %) 95,3 95,3 95,3 95,1 94,7 93,4 90,2 82 61 9 0
    Доля отраженной энергии (в%) 4,7 4,7 4,7 4,9 5,3 6,6 9.8 18 39 91 100
    @Mehanik020, По моему мнению первый вариант лучше за счет более точной фокусировки лучей.
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    @Mehanik020, По моему мнению первый вариант лучше за счет более точной фокусировки лучей.[/quote]
    А на счет самого конценратора что лучше вариант с стационарными зеркалами или с регулируемыми?
  10. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Эх...
    Стекло на пути концентрированного солнечного излучения рекомендую использовать боро-силикатное или кварцевое, обычные оконные плохо держат большие перепады температур, лопаются. Указанные стекла достаточно тяжело достать в листовом виде, попроще именно в виде трубок.
    Про углы падения верно сказано, чем ближе к перпендикулярному - тем меньше отражается.
    4 мм гнущееся зеркало... не акриловое ли случайно?
    Про 1000 Вт/кв.м. забудьте, если вы не в пустыне в полдень. В условиях южных районов ДВ можно ожидать в солнечную погоду от 500 до 850 Вт/кв.м. на ориентированную на солнце поверхность. После отражений от зеркал, стекол, после поглощения ресивером останется в самом лучшем случае 70% от этого.
    И по-поводу конструктива концентратора, советую порыться в англоязычных интернетах, там есть такое. Из зеркал в виде полосок. Без регулировок.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А вот мне ин
    А вот мне интересно! В откуда такие цифры взяли что типа 1 метр в квадрате не 1кВват в всего 800 ват... Это сами предположили или что пустыня ближе к солнцу находится а приморский край дальше?
    Какие доказательства?
    Лично я сам эксперемент провел Сам сделал концентратор с полосок из зеркала...
    по нагреву железного уголка 50х50х900мм
    Вот фото доказательства!
    Объяснение ниже под фото...
    Уголок я взял из цеха там у меня холодно было, уголок был почти лединой, вообщем положил я его не точку фокуса "точка фокуса была не точной" света и где то через 5 - 8 минут он нагрелся до температуры "как показано на датчике" 48ГрадС Почти 50ГрадС. Это при условии что свет от солнца бил через Не чистое окно "3й стеклопакет" к тому же солнце относительно окна было под углом А это большое отражение света! и сам датчик очень не плотно прижимался к уголку "плохой теплообмен" На первом этаже было +16 градС.
    Вот такой итог...
    Что вы на это скажите?
    Тут по идеи должно было все 90% потерь быть... да как то не похоже!
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    [/quote]А на счет самого конценратора что лучше вариант с стационарными зеркалами или с регулируемыми?[/quote]
    По моему мнению первый вариант лучше за счет более точной фокусировки лучей и меньшей мороки в технологическом плане.
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не факт, считать надо!
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не спешите с выводами, нагрев уголка до температуры 50 градусов еще ни о чем не говорит.
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я думаю Что если мы знаем Температуру нагрева и Время нагрева то можно вычислить и мощность сколько ват мы использовали...
    Поможете это вычислить?
