1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я вот тут немного не понял на счет не делать пораболическую тарелку а сделать пораболический отражатель... Это вообще как понять?
    Куда я зеркальные кусочки крепить буду размером 20х20мм ?
    Объясните пожалусто!
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Посмотрите здесь, очень информативно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/147798/
    Но прежде всего Вы ответьте себе на следующие вопросы:
    1. Для чего Вам нужен концентратор солнечной энергии?
    2. Не лучше ли использовать стандартные заводские плоские или вакуумные коллекторы?
    3, Какова величина солнечной энергии приходящаяся на 1кв. метр в моей местности?(в год, в месяц, в день по месяцам?)
    Только ответив на эти вопросы стоит двигаться дальше.(определять площадь требуемого концентратора, материалы из которых его можно изготовлять, конструкционные особенности и т. д.)
    Только решив общие вопросы можно переходить к частным.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    1. Концентратор нужен для нагрева тепллоносителя
    2. Стандартные средства слишком дороги! (Проще и дешевле сделать конценратор лично для меня)
    3. валичина в любом случае не меньше чем от 800Кват на метр! Этого уже достаточно!
    И все что мне нужно я уже определил Просто теперь хочу выяснить что будет оптимальней! Решение с чем то готовым отпадает!
    Типа готовые солнечные батареи или Тепловые все это очень дорого!
  4. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Вы смотрели тему, на которую я ссылался? Там не только параболические, но и параболоцилиндрические концентраторы. И не надо для них ничего резать на полоски.
    Про проще сделать качественную (точную) параболу там же в теме я говорил. У меня не вышло. Предпочел заводское качество.
    Про песок и трафарет. Вы повторили (почти, не песок - он расползется - раствор бетонный нужен) то, на что я указывал в интернете поискать.
    Линейная фокусировка меня не устраивает относительно невысоким коэф. поглощения, я предпочел inner (cavity) receiver - приемник с внутренней поглощающей поверхностью. Да и размеры линейного абсорбера увеличивают его теплопотери и кпд. Хотя, этот вариант, как запасной, я рассматриваю.
    Да, квадратики 20х20 см после отражения будут давать примерно такое же по размерам пятно. Для меня это много.
    Извиняюсь, я неверно увидел, 20х20 мм, конечно же, это пойдет. Но трудоемко.
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Конечно трудоемко! А как вы хотели? "Без труда не вытянешь и рыбку из пруда!" Все требует усилий!
    А на счет песка чего там расползется? Из песка замки делают и ничего не расползается! К тому же если песок сырой и при влажной погоде или в прохладном помещении то он оч долго будет сохранять форму! (К тому же это просто куча писка никуда она не поползет :) к тому же сырая!)
    Думаю получится!
    Вот сейчас договариваюсь с человеком который мне сделает саму систему Слежение за Солнцем! Это для меня сейчас более приоритетная Задача! (без этой системы ничего не получится!)
    А сам концентратор это скажем Мелочи!
    В своих силах уверен! - и это главное! :)
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Хороший стеклорез и запостись терпением и Дать себе привычку отделить час времени каждый день чтоб нарезать в итоге 1000 Квадратиков! А потом с помощью друзей наклеить их все на параболическую форму на жидкие гвозди и Усе готово!
    Мне кажется тут сложнее всего будет сделать саму установку и сервоприводы Чем работа с зеркалом и с самой параболической формой!
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Так выложите здесь, интересно посмотреть?
    Это НЕ РЕАЛЬНО? Вы хотели сказать 800Вт/ метр квадр.
    А нагретый теплоноситель будет греть дом? Каковы теплопотери дома? Сколько энергии нужно для обогрева?
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Пока что конкретно нечего выкладывать! (Так как пока что все находится на бумаге и на подсчетах, но в скором времени я все это буду делать!)
    Да верно! Я ошибся! 800ват... - это правильно!
    А на счет теплопотерь дома, вопрос: как мне правильно подсчитать теплопотери дома и как это выяснить, подскажите?
    Да будет греть дом! точнее будет нагонять температуру в ТА а ТА уже будет отдавать тепло системе отопления!
    Вообще идея такова: Хочу сделать пораболический конценратор общей площадью в 9м в кв. Тоесть учитывая все теплопотери это будет примерно 9х800ват = 7.2кВата в час При условии хорошей погоды (Что не редкость)! Я думаю этой мощности мне вполне хватит! Это очень большая экономия даже с учетом сервоприводов для управления самого конценратора, это где то 800ват! максимум, скорее всего меньше!
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Найдите в Интернете калькулятор теплопотерь через стены. Их куча. разобраться с ним труда нет. Даже самый плохонький даст Вам возможность прикинуть количество энергии необходимое для отопления дома!
    Реальные цифры сразу поубавят ваш юношеский задор! Потому как я думаю что нужно будет построить не 9 зеркал площадью 1кв.м, а в 5 раз больше! И нарезать квадратики 2Х2 см потребуется ООЧЕНЬ долго!
    И советую, не связывайтесь с тарелкой, сделайте лучше параболоцилиндрические концентраторы.
    Меньше проблем, причем во всем, начиная с изготовления и заканчивая организацией отвода нагретого теплоносителя.
    Очень оптимистично! Еще будет много теплопотерь! КПД примем 60% 7,2Х0,6=4,32Квт*час Это в реале.
    Этого хватит на 40м.кв ХОРОШО утепленного дома. Солнце зимой светит ну максимум 5-6 часов?
    А остальные 18 часов чем греться будите?
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А зачем мне 9штук размером с квадратный метр я смогу сделать одну большую обьемом в 9м2те!
    А на счет теплопотерь это не главное тут причина и вообще смысл в другом Постораюсь обьяснить! Скажем так нужно нагреть теплоноситель за один цикл с разницой в 15-20 гразусов! То есть добится того чтоб входил поток с t 20C. а выходил t 40C.
    Тут главное быстрый нагрев и Главное чтоб все радиаторы отопления были горячие не ниже 80ГрадС.
    А какая теплопотеря у дома это совсем другая тема...
    Вся проблема заключается не в теплопотерях (Что такое теплопотери - Это пбратно сопоставимо сохранению тепла... то есть Это можно сказать сбережение тепла) а в не эффективном нагреве теплоносителя! То есть если мы теплоноситель Сможем нагреть за один Цикл больше в перепаде чем на 15ть Градусов... то это очень хорошо!
    Думаю я понятно до вас довел Смысл солнечного конценратора!
    Раз уж конценратор плавит метал, то нагреть воду с 10 до 30Градусов (Или больше) думаю труда не составит!
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    На счет этого вопроса дело понятное, лично для меня! Много чем можно греться начиная от вихревых теплонагревателях и индукционных на постоянных магнитах!, заканчивая обычным твердотопливным котлом!
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    У Вас каша в голове, Вы не понимаете что первично, а что вторично! А по профессии все просто, я работаю в тепловых сетях, старшим мастером участка, под началом у меня пять котельных. Думаю, что в теплотехнике хоть немного но понимаю. И своими руками кое что тоже делаю. Так что увы не теоретик. Наверное больше практик, но с нормальными знаниями. :hello: И еще лет восемь назад сделал себе самодельный плоский солнечный коллектор, который отработал честно года четыре обеспечивая горячей водой в весенне-летний-осенний период.
    И еще найдите в интернете книжку Харченко "Индивидуальные солнечные установки" очень полезно Вам будет прочитать!
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: Это как понимать.
    В "хорошую погоду", мои 120 вакуумных трубок выдавали около 8 квт. при разнице температур 38С - 52С и расходе теплоносителя 600 л./ч.
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    И какова стоимость ваших вакумных трубок?
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Это намек на то что я ничего не знаю... и тип ничего не умаю, я правильно понял?
    Пожалуйста фото коллектора В доказательство! Одно дело говорить другое дело подтверждать сказанное! (Уж очень интересно на него посмотреть!)
