1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Вот и реализуйте эту сложную, но интересную задачу, тут нет ничего нерешаемого. В конце концов можно просто заложить алгоритм поворота зеркал.
    С 9 метровым концентратором проблем будет гораздо больше.
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Может и сложнее сделать Но! Только тому у кого руки из Жопы...
    А если в общем сказать то сама Жизнь наша человеческая не легкая... Так судя по вашим словам Получается и жить не нужно!
    А на счет того сколько она стоит Мне еще тут не один (Подчеркиваю не один не сказал сколько она стоит)
    Цену пожалуйста в Цифрах мне предоставьте!
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Начинайте описывать проблемы!
    Сейчас я вам их с корня обрубать буду!
    Жду конкретного описания проблем...
  4. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Я не стал замучиваться селективным покрытием, достаточно и просто черного матового, но при этом рекомендую использовать приемник с "внутренней поглощающей поверхностью" (cavity receiver или inner receiver). За счет многократного переотражения от внутренних поверхностей после попадания в полость ресивера большая часть излучения поглощается даже при небольших коэф. поглощения покрытия, например, при коэф. поглощения 0,6 уже при трехкратном отражении итоговый коэф. становится равным 0,93. Переизлучение тоже небольшое из-за достаточно высокого отношения площадей входного отверстия и внутренней поверхности.
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Можешь нарисовать схемку этого приемника и выложить тут? Очень интересно посмотреть!
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Механик, в поисковике ищите "ящик Соссюра" и там все узнаете...
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Трубка стоит примерно 450 руб http://giperion.khv.ru/images/price/Price_Rozn.pdf
  8. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
  9. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Вам уже указывали на проблемы, вы не хотите слышать. Думаю вам нужно попробовать реализовать свои амбиции и всем рассказать откуда растут у вас руки. Вообще давайте сохраним тему и не будем вдаваться в биологические особенности.
  10. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Спасибо! Интересное решение, сам бы никогда не догадался. Всё гениальное просто!
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но у Вас то они не оттуда, верно? Тогда сделайте и выложите отчет, люди с удовольствием прочитают.
    "Карету мне!"
    Артем не читатель, он писатель! :)
  12. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    А вот мощность тепловых трубок я не смог найти. В теории она гораздо выше чем например проводимость меди, но почему-то конкретных цифр мощности теплопередачи нигде не указывают, только теплопотери. Интересно до какой степени имеет смысл концентрировать излучение на трубке?
  13. Opmoneg
    Opmoneg
    Opmoneg
    По поводу тепловых трубок, но это чисто мое мнение. Тепловая трубка, по сути, есть устройство переноса тепла за счет изменения агрегатного состояния вещества, которое заправили в трубку. Значит и греть можно до тех пор, пока будет происходить конденсация в теплоприемнике. Т. е., если успевать снимать столько тепла, сколько накопилось за цикл, то почему бы и нет. Эффективность, это уже дело другое.
  14. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Да скорее всего ограничением будет теплосьем с наконечника трубки. Наверно поэтому и не указывают мощность, что этот теплосъем будет сильно зависеть от температуры теплоприемника. Можно конечно попытаться его посчитать и попасть в никуда (я эту трубку в руках никогда не держал), но практики ведь знают, можно ли например при 50 град передать 1 кВт или 10 кВт?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Автор темы наверно точно знает, но что то он куда то пропал, хоть бы как то среагировал, или ему сейчас не до этого ...
    Свои эксперименты с концентрацией на трубке скоро уже буду проводить, пока мешает мороз, а солнце уже становится все больше. :pioner:
