1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Не в Киеве случайно ли?
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Почти...
    Вот нарыл наглядное представление концентратора, не сильно выпирающего из архитектурного ансамбля.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Все эти концентраторы плохое решение.
    В условиях Москвы, а особенно зимой, вы будете каждый день чистить их от снега, дождя или пыли (летом).
    Более того, сам материал отражателя должен сохранять свою отражательную способность в течении длительного времени при любых погодных условиях.
    Для стран где осадков мало отражатели имеют право на существование, ну а для средней полосы россии думаю что нет.
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Их нужно чистить точно также как и ваши окна и обыкновенные коллетора, а в случае лени их чистить, просто упадёт их мощность до первого дождя.
    Полностью с вами согласен, потому и использую зеркало вместо зеркального акрила.
    Для отражателя нежелательны только осадки в виде снега, а точнее одной части отражателя, которая находится внизу (см. посл. фото) но если систему зеркал сделать как в офсетной спутниковой тарелке (только верхняя часть зеркал) то и снег им будет ни почём.
    П. С. Врядли бы на промышленном уровне использовали непроверенные и нерациональные решения.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть тонкий зеркальный лист из нержавейки.
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А можно места где есть такое чудо?
    Ещё одним приемуществом зеркала кроме хорошей отражающей способности, является его ровная поверхность, с помощью которой можно очень точно фокусировать концентратор. Честно говоря после последнего ролика, который я недавно нашёл и выложил последним, теперь спать не могу. Система мощная и простая, в тех небольших концентраторах что я затеял, больше трудозатрат и вложений, так как каждый состоит как отдельное устройство с отдельными подводами и регулировками. Теперь хочется замутить чтото одно и большое :aga:
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Очищать от снега концентратор значительно сложнее нежели плоский или трубчатый коллектор.
    В нашей полосе использовать концентратор нерационально.
    Наверное именно поэтому в Подмосковье я нигде не видел ничего подобного.
    Сам видел как снег ложится (и остается) на плоскую СБ установленную под углом примерно в 75-80 град.
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Всё уже давно придумано в этой области.
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    На фирмах по вент. приборам (трубы, короба и прочие железки для вентиляции), есть и полированная нержавейка необходимой толщины. Думаю, что и параболоид могут могут сделать. Знаю в Киеве одних.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Молодец, все сделано с умом, поддержу высказанные здесь предложения заменить стекло на зеркальную нержавейку. Только придется добавить крепления для нее.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Класс. Не думали ради искусства применить к своей системе учет количества тепла?
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Что вы имеете ввиду? Теплосчётчик или просто вести подсчёты?
    Вчера прикупил ремкомплект 10 метровых зеркальных полосок, которые мне обошлись по 2 грн. шт! (0.25$\шт) тоесть 20 грн. :aga: по качеству зеркал, мне ответили что все зеркала сейчас поставляются влагостойкими и под постоянными атмосферными воздействиями протянут 8 лет. Меня это устраивает.
    Во время первых тестов, когда я заливал воду прямо в вакуумную трубку и без концентратора, были записанны показания;
    Дельта 48.3
    Время 2.40ч.(2.6)
    Объём 3л.
    По формуле которую мне подсказали, получились такие цифры.
    3х1.16х48.3= 168,084 . делим на 2.6= 64,64 Вт.
    А уже в концентраторе с той же вакуумной трубки, я получил
    Время 19 мин.
    Объём 3л.
    Дельта 48.3
    3х1.16х48.3= 168,084 делим на 0.29=579,6Вт.
    Единственное что меня смущает, так это потери при переносе тепла от стеклянной стенки на алюминевую фольгу, затем на медную трубку и уж затем тепло в моём случае отдаётся теплоносителю.
    Так и напрашивается прямоточная система...
  14. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Если у вас трубки heat pipe, т. е. тепловая трубка, то она тепло передает в 1000 раз быстрее чем просто медная трубка.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Между тепловой трубкой и селективным покрытием имеется ещё алюминиевая пластина, передающая через себя тепло. И прямоточная система эффективней, чем использование капилярной, но к сожалению добавочной системы передачи тепла. Другими словами, наша задача в конце концов нагреть теплоноситель, а все промежуточные переносы тепла, только ухудшают конечный результат. В идеале нужно гнать теплоноситель прямо по стеклянной трубке...
    А вторая причина, это горизонтальное ориентирование концентратора. Хоть предварительные опыты на трубках heat pipe при 60* и показали одинаковые температуры (стоя и лёжа), что будет на более высоких температурах, я пока не знаю.
