1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Это правильно, зная диаметр и длину наконечника можно посчитать предельный теплосъем с одной трубки, тогда легко решается вопрос о площади зеркала концентратора
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ребята, что вы вцепились в эти тепловые трубки? Уже много раз говорено, что прямоточные системы эффективней. Я сам долгое время носился с идеей использовать тепловые трубки, делал самодельные, удивлял коллег их возможностями- да вещь классная, скорость теплопереноса ошеломляющая, мощность передать можно огромную, но это при условии, что вы эту мощность сможете отвести от конденсатора тепловой трубки.
    И тут встает главный вопрос- чем вы собираетесь отводить тепло от конденсатора? Циркулирующим теплоносителем?
    И какой тогда смысл вставлять тепловую трубку, и пытаться отобрать тепло у конденсционной зоны, когда все и так заканчивается циркулирующим теплоносителем? Не проще прямоток сразу через зону нагрева запустить?
    На мой взгляд и проще, и разумней, особенно для горизонтального параболоцилиндрического.
    Про селективное покрытие вставлю свои пять копеек.
    Да, оно помогает повысить показатели обычных коллекторов. Но, похоже, многие насмотрелись на шокирующие картинки, наподобие этой
    https://www.forumhouse.ru/threads/50039/page-10#post-8215427
    и думают, что селективное покрытие это прям панацея, а черная краска- фуфло.
    В корне с этим не согласен! А особенно для системы с концентратором! (ту тему из ссылки выше пролистайте до следующей страницы, там @Сантехсан все подытожил)
    Оксидируйте медную трубку- вот вам и селективное покрытие, зачерните едким натром- еще одно.
    Нет возможности применить вышепредложенное- припудрите тонером от принтера и подогрейте строительным феном или горелкой-вот вам тоже селективное покрытие, но с немного худшими показателями, но в системе с концентратором вы этого даже не заметите!
    И еще. Хочется увидеть уже наконец работающую систему, сделанную кем-то из форумчан, а не экспериментальный образец.
    @Taraskin ,похоже, поэкспериментировав, от идеи делать полноразмерную систему с концентратором, отказался. Или нет?
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Согласен полностью!
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это действительно главный вопрос, можно увеличить скорость теплоносителя, или отводить тоже тепловой трубой.
    Кроме того уменьшается количество самого теплоносителя.
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Можно покричать?!... Я Я... я буду первым! :) Просто подождите процесс уже запущен теперь только дело техники и Ожидание во времени! И все будет готово!
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для нашего региона (Подмосковье) солнечные концентраторы не имеют смысла, хотя бы потому, что зимой они будут засыпаны снегом. :)
    А меня именно зимнее время и интересует, так как летом и так всё хорошо.
    Да и зеркальную поверхность сохранить в целости и сохранности будет весьма непросто, отражающая способность быстро ухудшится.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я допустим свои трубки на ночь закрываю поликарбонатом, если днем снег, то не открываю. За последние десять дней снега и инея на трубках не наблюдал, также можно закрывать концентраторы.
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вы машину от снега чистите когда ее снегом засыплет?
    А что концентратор который бесплатно дает тепло Влом очистить?
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Интересно за счет чего она ухудшится? Можно поподробнее?
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А если трубки находятся на крыше?
    Каждый раз лазить на крышу?
    Удобство пользования техникой никто не отменял, и Вы мою позицию по автономному дому знаете, все должно быть просто, надежно и минимум обслуживания.
  11. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Изначально по трубкам и была такая мысль, что - все у них хорошо, но площадь ни о чем...
    Это как 10ть лампочек накаливания по 100 Вт последовательно соединить - вроде мощности на киловатт, а светят в сумме на 10 Вт :aga:. Даж будучи электриком несколько минут проц... внутричерепного времени потратил чтоб вычислить и обосновать цифру 10 Вт.
    Однозначно за концентраторы! :pioner:
  12. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    В тепловые трубки вцепились по той же причине, по которой всё туристическое сообщество вцепилось в термосы. Нет более эффективного изолятора чем глубокий вакуум.
    Прямоток через зону нагрева приведет к большему гидравлическому сопротивлению (больше эл. энергии придется тратить на привод циркуляционного насоса) и большим тепловым потерям. Тепловые трубки проводят тепло в одном направлении, они не отдают тепло, с ними не нужно никаких клапанов или автоматики управления циркуляционным насосом, нет опасности замерзания теплоносителя.
    Вообще у каждого свои цели, задачи и свой климат. Думаю, что тепловые трубки вне конкуренции при получении тепла в условиях значительных холодов.
  13. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Про селективные покрытия http://www.svasti.ru/harakteristiki_selektivnyh_pokrytiy
    • теплоприемник с черной матовой поверхностью и 2-мя прозрачными покрытиями имеет примерно те же характеристики, что и с селективным покрытием и одним стеклом;
    • при рабочих температурах ниже 40°C применение селективного покрытия может не приводить к повышению КПД.
    Стекло является селективным покрытием: пропускает видимый спектр излучения и не пропускает инфракрасный спектр.
    Если температура теплоносителя ниже 40°C, то потери коллектора в инфракрасной части спектра малы и селективное покрытие фактически не работает.
    Можно использовать приемник с "внутренней поглощающей поверхностью" как предложил FarSeer.
    Так что для решения большинства задач можно обойтись и без селективного покрытия, по крайней мере есть вероятность, что предлагаемые селективные составы - это разводилово.
  14. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Внутреннее сопротивление 10 лампочек очень нелинейно и зависит от приложенного напряжения, так что
    потребляемая мощность будет гораздо больше 10 ватт (20-60 вт примерно).
    Кто знает практические примеры зеркал из нержавейки - поделитесь ссылками.
    Параболоидный концентратор сделать проще из металла, но как покрытие поведет себя во времени!
    У нас в Сибири офсетные антенны стоят почти вертикально, а если под свесом крыши, то проблема
    снега или дождя решена! Кстати следить за солнцем не обязательно поворачивая зеркало, можно
    перемещать только например трубу с теплоносителем, что резко упрощает следящую систему!
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А где у вас свето датчики крепится будут? Труба же по отражению лучей будет в противоположенную сторону от Солнца поворачиваться!
    Датчики вить как работают, они улавливают солнечный свет тум где его больше туда и разварачивают зеркало, чтоб свет одинокого падал на все датчики, потому та зеркало и в точности смотрит на Солнце... а тут как получится?
    Можно поподробней, расскажите... (Идея та хороша, только как ее сделать?)
