1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Думаю такой приемник будет намного лучше чем какая нибудь вакуумная трубка!
    Медный Приемник черного матового цвета 55Х55мм либо квадратный либо круглый Заключен в железную коробку с Одной стороны Линза с остальных сторон все утеплено не толстым слоем пены... Внутри вакуум...
    Вот вам и Аналог вакуумной трубки (Сделать не сложно!)
  2. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Не обязательно лучше, но может быть хорошо. Сам не проверял, но читал, что вакуум достаточный для предотвращения тепловых потерь получить сложно (невозможно). Дело в том, что теплопроводность снижается не пропорционально снижению давления, а скачком при достижении определенного вакуума.
    Стеклянные термосы работают долго, а вот металлические часто в течении 1-2 лет теряют свои качества.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Как так не обязательно?... Лучше будет, потому что совсем маленький по сравнению даже с одной вакуумной трубкой!
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вакуумные трубки бывают и маленькие 50 см
    https://www.forumhouse.ru/threads/231530/#post-7504422
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну да 500мм и диаметр 60мм примерно... А тут на моем приемнике всего таблетка 60мм в диаметре и толщиной 30мм... Так что все ровно существеннее...
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И самое главное трубку можно осветить со всех сторон, то есть спереди она нагревается от прямых солнечных лучей, а концентратор освещает ее сзади, и никакие утеплители (которые дают тень) не нужны.
    Тут больше надо бояться как бы не расплавить трубку от высоких температур.
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    То же самое могу сделать и со своим приемником, (Кстати на ролб приемника подойдет теплообменик от водяной системы охлаждения ПК) поместить его в банку,. Где за место крышка будет стоять Линза... а сама стеклянная банка либо можно найти стеклянную колбу, тоже будет пропускать свет...
    Только не вижу смысла делать на такой маленький приемник полностью стеклянную поверхность... сам приемник маленький значит на него будет мало попадать света! (Значит смысла в стеклянной колбе нет!)
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Смысл в стеклянной колбе есть! kolobok_addon_yes.gif Особенно если она вакуумная. Купить одну вакуумную колбу будет проще чем самому сделать самому вакуумную банку, не факт, что она выдержит вакуум, в вакуумных трубках специальное стекло как в кинескопах.
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Тогда можно сделать проще если на то прошло, если колба или банка не выдержит давления... можно взять трубу железную с двух сторон будут Линзы и все проблема с поломкой от вакуума решена...
    Вот примерно как на рисунке...
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Забыл дописать на рисунке... Внутри вакуум
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Во первых стык железо и стекло, линза, сложно удержать вакуум особенно в самодельных условиях, как пример кинескоп от ТВ теряет вакуум именно в месте где выходят тоненькие металлические контакты, а тут массивное железо, высокие температуры, разное тепловое расширение железа и стекла. нет_нет.gif
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Можно поверх залить все жидкой резиной По принципу как делают стеклопакет! Все ровно внешняя часть То есть труба не будет так уж сильно греться! Да и расширение железа от нагрева таких маленьких размеров будет не значительное, для резиновой прокладки это будет незаметно! Вакуум сам себе создаст такую плотность что ника туда воздух не попадет!... пока саму линзу не разбить!
  13. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Забыл сказать как ты вакуум получишь.
    В трубках боросиликатное стекло которое пропускает больше излучения чем обычное стекло.
    Трубки не боятся морозов до -50, в смысле и не разрушаются и тепла почти не теряют, а здесь?
    Весь этот геморрой дороже выйдет, а толку?
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну раз ты не знаешь как вакуум получить то дальше не о чем говорить... :)
    И обычное стекло не плохо пропускает свет и тепло...
    Вы блин с этими рекламными трюками себе бошку забили со всякими бороселикатными стеклами... (Точно так же как и с селективным покрытием... та же разница нечтожна) да я уверен разница в пропускании бор стекла с обычным нечтожна!
    А гемароя тут вообще нет! и собирается все это очень быстро и просто...!
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если бы ты держал в руках эту вакуумную трубку, ты бы так не говорил. Я держал.
