1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Медь не лопнет. Песок и греть не нужно. Как правильно сказал @biv 2011, нужен трубогиб. С ним не просто легче гнуть, он гнет трубку как надо, без сплющиваний и заломов. Сделать самому элементарно- два ролика с канавками по диаметру трубки, насаженные на рычаги, скрепленные между собой.
    Буду за городом, сфотаю свой самодельный, которым пользовался при изготовлении своих коллекторов.
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не приемлемо, в зоне конденсации при использовании концентратора, площадь теплообмена придется увеличивать в ДЕСЯТКИ раз.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ну это смотря с каким концентратором. Если будет очень большим то можно и стекло трубки расплавить. Размер концентратора должен соответствовать скорости отбора тепла.
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Это конечно, но тогда зачем возится с концентратором, если с трубки нельзя снять хотя, бы 1кВт. А увеличение теплосъема в 10 раз, потребует увеличения площади теплосъема, при всех остальных равных условиях, тоже в 10 раз, вот вам и десяток! И еще остается открытым вопрос, не запрется ли трубка при такой тепловой мощности.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Значит нужно менять тепловую трубу, увеличивать объем, менять внутреннее давление, изменять внутренний состав жидкости в трубе.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, Вы в детстве клапана от ЗИЛ-130 не распиливали?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нет.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Скучное было детство. :).
    А я распиливал. Рассказать что там внутри?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это если другим тоже полезно будет, может они этого не хотят. :)
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Тут уже идеи насчет ртути, сплава Вуда, даже тяжелой воды были, вот я тоже решил предложить.
    Пилим выпускные клапана от ЗИЛов- КАМАЗов,(много, штук наверное около 2000), выковыриваем из них натрий, и им снимаем тепло с тепловой трубки. Тогда от нее может какой-то толк и будет. А на данный момент-в системе с концентратором от нее больше проблем, чем преимуществ.
    Тут конечно тоже без сложностей не обойдется- чем жидкий натрий перекачивать, как не допустить застывания, и т. д. но нас ведь это не испугает! :).
    Зато тепловая трубка при деле будет!
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Проходили мы это на практике, замаялся их комутировать и много комплектующих нужно и хрупко всё это. В итоге остановился на прямоточной длинной трубе без вакуумных трубок.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Она то всегда при деле будет, причем с обычным наполнителем вода. В обычные твердотопливные печи ее уже многие вставляют и у нас на форуме тоже.
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И получить в размере ТТ диаметром мм 50, с теплообменником в зоне конденсации диаметром 80мм и длиной 2 м. Есть законы которые не объедешь, хотя молодые самоуверенные Механики пытаются это сделать!
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А вот это правильное решение! Вот это стоит просчитать и пообсуждать!
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я так думаю можно повозиться, чтобы снять и 500Вт с трубки.
