1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Для начала можно и стеклом поиграться, а уж потом и нерж. Дельная ваша идея. Будет чуть тяжелей. Вопрос о зеркальном нерже - он не тускнеет со временем?
  2. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    если трубки работают при 60*, скорее всего ничего не изменится и при бОльшей температуре, они или работают или нет. Капиллярная не будет ночью отдавать уже ВАШЕ тепло атмосфере. Вся холодильная техника работает на фазовом переходе из жидкости в газ и обратно, мощность холодопроизводительности и теплопроизводительности в 2-3 раза выше потребляемой электрической! Так что не все так однозначно. Объем теплоносителя в стеклянной трубке, скорее всего, не будет успевать прогреваться.
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Искренне на это надеюсь.
    А она и так его не отдаст, у меня система не с естественной церкуляцией, а с принудительной и всё находится почти на одном уровне.
    Тут несколько иной принцып, а фазовый переход используется только для интенсивного поднятия тепла с дна трубки.
    Чем быстрее теплоноситель будет омывать стенки трубки тем выше КПД ситсемы отбора тепла.
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот какие новости на сегодня.
    Пообщавшись с друзьями физиками, они сказали что капилярная трубка будет работать и при таком положении, потери начнутся если эта труба будет ну очень длинной.
    Коллектор давно подключен, но погода у нас сейчас ну очень переменчивая и показания грубые. Система после ночи имеет температуру +5 днём нагревается до +15 объём системы 25л. магистраль из нержавеющей трубы под землёй в утеплители на улице около 30+30м. и медный теплообменник в незаполненном сухом теплоаккумуляторе +25м. медной трубы.
    Сейчас собираю комплектующие для ещё 2-х концентраторов.
    Внесены изменения в конструкцию параболических направляющих и убраны большие акриловые детали, так как они только удорожают систему, а нагрузку никакую не несут. На новых деталях есть ограничительный бортик который помогает центрировать параболические детали друг с другом и облегчает укладку зеркал от центра к краям.
    Возможно смещу фокус на пару сантиметров выше, так как теоретический фокус находится прямо в центре трубы, а снимаю тепло я на равноудалённом растоянии от центра фокуса.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сейчас собираю стенд для лёгкой и быстрой сборки концентраторов. На фотографиях представленны некоторые узлы. Мне кажется я наконецто нашёл тот клей, который мне подойдёт. См. фотки.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Есть почти готовое зеркало, уже согнутое, из нержавейки! Цена, правда, кусачая ...но в подлунном мире всё относительно. :aga:
    Сегодня в продаже встречаются очень качественные печные трубы из полированной нержавейки. Ориентировочная цена - 800руб/м., при диаметре 150мм. Если её аккуратненько разрезать "болгаркой" вдоль на две части ...получается два зеркала по 400руб. каждое. Думаю, что это не на много дороже уже внедрённого варианта.
  7. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Эти половинки потом разойдутся, им надо профильныю основу.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Правильно, согласен. :super:
    Речь шла немного о другом:aga: - о нержавейке в качестве зеркала.
  9. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Подкину еще идею. На полиграф. и карточных производствах могут использовать ламинационные пластины. Это лист металла, размеры около 500х500мм, покрытие - зеркальный хром. Со временем на них появляются царапины, могут пятна и т. д. Для производства они не годятся и их просто выбрасывают. Вот где поле для работ по отражателям...
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    В принцыпе пойдёт любой отражающий материал, кому что ближе к сердцу или к карману.
    Сегодня на стенде уже сварил 2 корпуса, так и варить нормально скоро научусь;)
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Мне представляется, что в принципе поиски концентрацеторов солечной энергии для бытового применения порочны. Потому, что на практике ничто не мешает превращать в солнцепоглощающие плоскости обычные стены или крыши домов. В утилитарном смысле из этого и нужно исходить. Мы же не промышленные установки городить собираемся.
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А вы подсчитайте сколько денег нужно потратить на все эти плоскости используя готовые изделия, а я вам выдам расчёт во сколько мне обойдётся моя система. Всёже зеркала сейчас дешевле селективного покрытия и меди.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну и? Зеркало есть суть отражение. И польза от них только с той площади, которую они занимают. В этом вся суть. Если же Вы намерены использовать дополнительную площадь, то она чего-то стоит дополнительно, и, следовательно, должна давать выход на продажу. А это другой равзговор.
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Площадь сбора у всех одинакова, что зеркалами что плоскими коллекторами. А цена разительна. Запас мощности планируется, но продавать её никто не будет, да и лишнее не будет набираться, так как зеркала при нагреве теплоносителя могут выходить из фокуса, а запас мощностей даст приемущество зимой в редкие солнечные деньки.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот один из каркасов, оказывается если ты заказываешь уголок 1800мм. то не факт что тебе отрежут именно столько! Гады отрезали на 2см меньше, но заметил уже при сборке. Красота нарушилась :nono:
    На днях погрунтую покрашу и буду устанавливать на стойки, зеркала решил клеить в последнюю очередь.
