1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    И вот, это уже больше для обогрева дома зимой, а летом выводить его из фокуса...
  2. Антон Днепрр
    Антон Днепрр
    Антон Днепрр
    Днепродзержинск
    Спасибо за подробные фото! Давно слежу за темой и ваш прогресс не может не радовать в нынешней сложной энергетической обстановке... Taraskin, планируете ли предусмотреть защиту от града? До этой недели вопрос мне казался не совсем актуальным, но после того как в наших краях прошел град величиной с матерый грецкий орех, думаю стоит предусмотреть вероятность такой бомбежки.
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сейчас в поиске подходящёй плёнки-пластика чтото среднее хочу между акрилом и лавсаном. Присматриваюсь к Пленка ПЭТ
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Зеркала плоские, двигатели - мотор-редукторы 12-24В. Механика слежения придумана на подручных материалах - профили для гипсокартона.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Из самых доступных мотор-редукторов на 12 В можно использовать привод стекло подъёмника.
  6. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Или старый шуруповерт на соответствующее напряжение
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    По ходу дела, заметил что показания стрелочных термометров не сильно соотвтетствует действительности, посему решил натрамбовать их литолом для лучшей теплопроводности между гильзой и самим щупом термометра.
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Литол расплавится и потечет, а с другой стороны, зачем там большая точность. Вполне хватит 2-3 градуса погрешности. Для визуального наблюдения достаточно.
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Может есть что то более тугоплавкое?
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Есть. Один вариант - газовая смазка. Используют газовщики для смазки регуляторов плит. Другой - пушечное сало (народное название) или тропическая смазка. Она более термостойкая, чем обычная. Может и графитовая подойдет, но надо уточнить по температуре.
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Кремневая теплопроводящяя паста, используется для отвода тепла от эл. схем к радиаторам. Не плавится не высыхает, не течет, есть в любом магазине электродеталей. Например термопаста КТП, продается в тюбиках. Кстати она же идет в комплекте с вакуумными трубами.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Смазка для элементов тормозов. Тормоза нагреваются прилично в жару, и в холод тоже работает.
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вчера обнаружил обплавленный утеплитель, который прикрывал места крепления трубы и концентраторов, через них пробегает концентрированный солнечный зайчик... Утеплитель для трубных систем отопления, серый обычный.
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Тараскину как я понял нужна не смазка а теплопроводник для датчика температуры
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Я использовал К-Flex Solar он как раз для гелио систем, мягкий, похоже каучуковый.
