1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну тогда компьютерная наверное, но сколько проживет она в условиях улицы? На новом компе термопаста на процессоре за год потеряла свойства и проц стал греться. Заменил пасту вместе со штатным вентилятором.
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Ну так я пронеё и говорю, она же и в комплекте с вакуумными трубами идет значит прожить должна долго. И еще, если честно, ни когда не встречал термопасты потерявшей свои свойства. Сам занимаюсь радиоэлектроникой много лет. Ну да в начале эксплуатации из неё выпаривается некоторое количество жидкости, которая добавляется для, так скажем, качественного нанесения, и все, она принимает своё постоянное состояние.
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да, правильно.
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А вот и под плавленный теплоизолятор
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Это похоже на рукоблудие.
    За 80тыс можно взять полноценные 70 вакуумных трубок с мощностью 4квт.
    и не париться не о чём.
    Переплюнуть КПД вакуумника самоделкой с концентратором всё равно не получится.
    Можно купить пустую вакуумную трубку за 900р, и хоть обкипятится воды.
    Её можно даже возить с собой.
    У HIMINа есть туристический вариант компактный, для разогрева пищи кипячения воды и чего угодно.
    Если "не солнечных всего несколько дней" - 3-4 до недели, то проблемы нет.
    Для сравнения в подмосковье зимой солнца не бывает месяцами.
    Всё зависит от задачи которую решаете.
    В Китае бум теплосъемников для концентраторов был 3 года назад. Это вакуумные трубы диаметром 110, 150 и даже 300мм.
    Как правило высокая температура используется для выработки электричества. КПД преобразования высокопотенциального тепла в электроэнергию больше 30%, а КПД ФЭМ меньше 15%.
    Вот собственно и весь шажок который был сделан. Но чё то бурного развития не видно.
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Смотря что переплёвываем, КПД вакуумника или тот же результат, но при меньшей стоимости.
    PipilatsMotors у вас ведь не вакуумники дома стоят и ничего, есть чем похвастаться ;-)
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Поправка: КПД ФЭП - уже порядка 20% у однопереходного серийного кремния. А с концентраторами можно использовать двух- и даже трёхпереходный арсенид галлия с КПД до 40%.
    Потому что площадь дают зеркала, количество ФЭП в пересчёте на ватт уже совсем-совсем другое, и можно использовать очень дорогие кристаллы.
    КПД ФЭП при концентрации тоже растёт (если обеспечить адекватный теплоотвод, конечно). Рекордные КПД (на текущий момент это 49%) ФЭП ставят в лабораториях при концентрации в сотни и тысячи раз и охлаждении жидким азотом. :)
    У самого обычного кремния КПД при концентрации тоже повышается, при концентрации в 5 раз можно выиграть 1-2% (при равной температуре ФЭП).
    Связано это с насыщением ловушек в полупроводнике и сокращении относительной доли рекомбинирующих пар.
    С ФЭП концентрация не применяется по той же причине, по которой не применяются тепловые СЭС: дорого.
    И неудобно. И выше скорость деградации ФЭП.
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сегодня собрал на пустующем участке своих коллекторов, небольшой макет из гипсокартоновых метало профилей, систему зеркал по типу Френеля, другими словами ровная рама и каждое зеркало ориентируется отдельно. Вывод, расстояние между приёмником и зеркалами желательно делать побольше, иначе нерационально используется площадь рамы, где крепятся зеркала.
    В проекте попробовать вертикальную раму Френеля, она особенно интерестна, так как её можно расположить на фасаде здания тем самым его затеняя в жару (по типу наружных жалюзей)
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Подскажите, как правильно просчитать мощность моего концентратора?
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    ПЕТ плёнка тест не выдержала, какоето время позагорав на трубе она стала видать хрупкой и после вчерашнего града с перепелиное яйцо стала как решето, концентраторам град ни по чём, всё цело!
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    У Вас будет та же беда со всеми пластиковыми деталями.
    Тепло+свет+воздух - никакой пластик не держит это в сочетании годами.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Пожалуй нужно в максимально солнечный день снять параметры. Есть китайские контроллера для солнечных станций там вроде такие функции есть.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Очень просто.
    Мощность концентратора в вт= падающая мощь на м2 * апертурн площадь концентратора * КПД системы= объем прокачки теплоносителя в час * объемную теплоемкость теплоносителя * Дельту температур между входом и выходом системы
    Измерив мощность, потом посчитаете Кпд из геометрии системы.
  14. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Здравствуйте Taraskin. Прочитал Вашу тему и тоже загорелся солнечными концентраторами.
    В Ваших конструкциях концентраторов фокус находится выше отражателя, а что если фокус поместить под отражателем? Если судить по названию темы, то этим способом можно действительно поднять мощность плоского коллектора уменьшив его размеры.
    несколько раз подымалась проблемма сгибания медной трубки в вакуумной трубке. Может ее сгибать и не нужно? Просто взять две медные трубки и соединить их через некий элемент, например на пайке или на резьбе.
    Прошу не судить строго, я ведь делаю первые шаги в познании использования солнечной энергии.
    С уважением Ах.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Можно, но тогда зеркала будут стоять под острым углом к солнцу и их площадь будет использоваться нерационально.
    Попробуйте
