1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    http://www.pcmworld.com/ru/product.asp?typeid=130
  2. S alter
    S alter
    S alter
    Крайне интересная ифо...! Почему я спрашиваю о температурном режиме, именно в этой точке перехода " вакуум стекло- металл. труба. Может мне удастся решить именно эту проблему перехода
    "металл- стекло" на моём маленьком экземпляре при помощи будем говорить о припое ПОС-15 - 280 град. С. Предполагаю, что в электровакуумной промышленности для преодоления этой трудности, металл который внедряют в стекло, предварительно оксидируют (толщина оксидной плёнки микроны).
    Вот этот микронный слой оксида и растворяется в стекле, тем самым способствует когезии одного с другим ..! Но там присутствуют- вынужденно высокие температуры, и очень важен процесс медленного остывания стекла.
    В моём случае, тоже можно подумать что есть оксидная (микронная плёнка) только не на железе, а на стекле, и в виде меди. (опыт подтверждает отрыв кристаликов стекла от банки) От перестановки мест слагаемых ... вроде сумма не должна меняться.
    В моём представление, что компенсационным температурным переходом от стекла к металлу может быть припой к примеру ПОС -15 - 280град С.
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Идея хорошая, но воздух плохой теплоноситель, у меня с котельной где стоит твёрдо топливный котёл и где во время топки очень жарко, стоит центробежный вентилятор качающий воздух в другую комнату, то эффект слабенький.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Taraskin, Главное не в воздухе, а в том, что там используются вакуумные трубки открытые с двух сторон, которые нужны для концентратора.
  5. S alter
    S alter
    S alter
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно попробовать поэкспериментировать с кинескопом телевизора, у него металлические штырьки выходят из стекла. Но кажется мне металл- стекло-вакуум-тепло плохо совместимые вещи. А температуры легко достигают более 100 градусов, даже без концентрации.
    По моему надо искать пути для лучшего снятия тепла с трубки находящейся в концентраторе, применение U-образной тепловой трубки (может даже двух) это один из вариантов. Я уже почти готов к загрузке в некоторые из моих трубок именно U-образные самодельные тепловые трубки. Давно уже начал их делать. Но как всегда практика не поспевает за теорией.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Пытался гнуть медную трубку чтобы она влезла в вакуумную стандартную трубу, не получается...
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Можно использовать вот такую отводку,
    но думаю проще делать по схеме "труба-в-трубе", с развязкой через тройник.
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Такая отводка не влазит в вакуумную трубу! А трубу в трубе делал, большое гидро сопротивление и головная боль.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Гидросопротивление большим и у одиночной U- образной будет, их по идее несколько штук параллелить, или делать из трубы диаметром не менее 16 мм.
    Трубу-в-трубе тоже можно спаренную сделать, две D20 мм в вакуумную колбу спокойно поместятся, а внутренние из D12мм. сделать.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А как тогда по вашему делать теплосъёмные ламели между двумя D20 ?
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Паять к каждой трубке ленту по всей длине. Получится как в стандартной U-pipe, только теплосъёмник из двух половинок.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я все-таки загнул медную U-образную трубку 6мм от холодильщиков, которая спокойно входит в вакуумную.
    Они (теплосъемные ламели) как раз и создают сейчас проблемы, так как я хочу вставить в вакуумную трубку две 6мм U-образные тепловые трубки и одну в центре 12мм. При этом еще до конца не определился с формой этой ламели (пока делаю что-то похожее на две восьмерки в круге).
  14. S alter
    S alter
    S alter
    А какой фактический диаметр у трубы, где размещаются тепловые трубки ...? Хочется понять, сколько есть свободного пространства !
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    внутри вакуумной трубки ~45мм.
