1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Подробности и фотографии будут?
  2. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Пока в ограниченном количестве - проект, вроде, коммерческий...
    А что конкретно интересует?
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Значит нужно начинать рекламу преимуществ Вашего проекта. Для начала размеры Вашей 4кВт установки? Где, когда может работать и приносить пользу? Какие энергетические затраты на работу установки?
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Самые большие энергетические затраты - циркуляционный насос - 35-70 Вт. во время инсоляции.
    На работу приводов и мозгов - не больше 0,05 кВт. ч. / день.
    Размеры по площади 3х3 кв. м.
    Пользу может приносить днем, в безоблачную погоду. Ну и, соответственно, в пасмурную, если бак аккумулятор достаточно прогрет...
    Вес установки примерно 200 кг. Максимальная ветровая нагрузка - 30 м/с.
    Работает в МО, но максимальную эффективность, естественно, может показать в регионах с максимальной среднесуточной инсоляцией и дорогими энергоносителями...
    Рассчитана на ГВС. Это наиболее эффективное использование СК в нашем регионе.
    В более солнечных регионах вполне интересно использование и для отопления и для промышленных целей.
  5. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    @rum1966, интересует материал концентратора, что используется в качестве отражателя? Насколько он долговечен в условиях атмосферы, УФ, перепада температур?
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Я считаю что у этого парня получилось: https://www.ffwdm.com/solar/solar-index.htm Почему-то никто не обсуждает и не повторяет.
  7. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Обычные зеркала влагостойкие...
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У него угол вращения всего 100 град(-50 - +50), тут обещают круче 270(- 135 - + 135).
    Ждем фото.
    Мощность установки и как решается проблема снега зимой.
  9. rum1966
    rum1966
    rum1966
  10. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Мощность уже писал - надеюсь 4 кВт.
    Сейчас померить реальную мощность не могу (кончились контроллеры, жду когда еще пришлют...).
    Как будет со снегом - не знаю.
  11. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    @rum1966, какова площадь концентратора (суммарная площадь зеркал)?
  12. rum1966
    rum1966
    rum1966
    4,2 кв. м.
  13. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    В таком случае при заявленной мощности 4 кВт и площади 4,2 кв. м. даже при мощности солнечного излучения 1000 Вт/кв.м. (что бывает мало где и очень не часто) к. п. д. у вас выходит порядка 95%. Ну, нереально. С учетом изображений на фотографиях. Коэфф. отражения зеркал около 80-85%, коэфф. поглощения приемника излучения 85-90% (оптимистично). Итого, на вскидку, 68-77%. Это без учета потерь на приемнике (теплопроводность, переизлучение) и потерь из-за неточности фокусировки. Реальный к. п. д. 65%, максимум 70%, и интенсивности солнечного излучения 500-800 Вт/кв.м. (в зависимости от региона и времени года, могут быть и исключения). Итого, номинальная мощность, на которую можно расчитывать, 1400-2200 Вт с вашей установки. К сожалению.
    И установка системы, я так понимаю, только на плоские крыши. С трудом себе представляю азимутальную систему слежения ваших размеров и массы с углом охвата по азимуту в 270 градусов на наклонной кровле. И при этом выдерживающую ветровую нагрузку в 30 м/с.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А какая проблемма с зеркалами? китай выпускает зеркальный алюминий с многослойным покрытием для телиоконцентраров гектарами в мин. хоть в рулонах, хоть в листах. проблемма купить сразу тонну зеркал, но так проект то коммерческий
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Кстати, на крышу я б такой парус не ставил, унесет вместе с бетонной крышей
    турки ставят во дворе на крепкий фундамент
    и азимутальная установка-наводить сразу в двух плоскостях геморно
    больше подходит телескопная монтировка и стандартные астрочасы
