1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Всё равно молодец.
  2. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    @Solarbat, а я и не спорю. Сейчас поэкспериментирует, набьет шишек и представит по настоящему рабочий коммерческий экземпляр.
  3. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Это теория. Посмотрим на практику...
    Смог сегодня забраться на крышу только в 5 часов вечера, отключил циркуляцию воды и засек за какое время температура поднялась на 10 градусов.
    Исходя из объема воды, массы мишени и их теплоемкости получилась мощность более 1500 Вт/с.
    Завтра если будет солнце - попробую замерить в полдень...
    Во всяком случае установка простояла при очень приличных ветрах - оторвало пару зеркал...
    Видимо слишком понадеялся на эпоксидку - будем клей менять.
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Крепкий фундамент - хорошо... Только в этом есть некоторые недостатки...
    - фундамент стоит денег;
    - земля стоит денег;
    - на земле велика вероятность затенения зданиями, деревьями и т. д.
    В том то и смысл установки на крыше - пропадает хорошее место.
    По всем расчетам - установка должна держать заявленную скорость ветра.
    В аэродинамической трубе не проверял - врать не буду.
    Все вопросы с наведением на солнце решены. Никакого гемора нет.
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А крыша стоит больших денег и вы сразу ограничиваете себя в размерах зеркала. зеркало 5х5 займет 25мкв.те1/4 сотки и его особо не затенишь, а 25 кВт мощи решит с запасом проблему тепла даже в пасмурный день, а на крышу более подходят вакуумники
    экваториальная монтировка более легко просчитывается и имеет меньше узлов и регулировок (привода наведения стираются за год, от самолетов-за2)
    китайцы копируют радар-им нужно пристроить неликвиды спутниковых тарелок, или делают горизонталки-весьма компромиссное решение
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Турки задают параболу легкими, прочными штампованными из жести деталями, нам это недоступно. остается гнуть из труб. получается тяжело, непрочно и не жестко и дорого
  7. rum1966
    rum1966
    rum1966
    У турков Вы считаете дешево?
    На мой взгляд дешево - это когда стоимость концентратора не выше стоимости системы с вакуумными трубками, при одинаковых параметрах энергии на выходе.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    18кВт у турков стоила 18т.евро на алибабе, сколько будет стоить 18кВт система на вак. трубках?
    и потом турецкая работает с утра до вечера, независимо от положения солнца. ведь эффективность зависит от угла падения солнечных лучей, а у турецких -перпендикулярно,и утром и вечером будут отличаться от полудня только на величину поглощения в атмосфере, а это мелочи. и в пасмурную погоду температуры будет достаточно для теплопередачи, теплопотери от одиночного теплоприемника ничтожны. получается, что турецкая снимет за световой день в разы больше чем вакуумная.
    я не делал расчетов, но мне кажется у турков цена завышена раз в пять.
    стал сам рисовать установку, но уперся в решетчатые формирователи гиперболы и понял их полную неконкурентноспособность со штампованными турецкими.
  9. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Думается что все кривят душой когда описывают свои системы - в лучшем случае в случае, пишут максимальную пиковую мощность когда солнце в зените, в худшем - когда тупо пишут площадь абсорбера для вакуумников и площадь зеркал для концентраторов.
    Но не в этом дело... Я, потому и писал, что если цена у концентратора на 1 кВт соизмерима с вакуумниками на 1 кВт - то концентраторы попадают в раздел серьезных конкурентов вакуумным трубкам.
    Сравним... На алибабе (по Вашим словам) получается 1000 евро за кВт, сколько доставка - мы не знаем... пусть бесплатно...
    Пороемся на наших сайтах по трубкам...
    К примеру тут:http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_41&products_id=444
    Коллектор на 4 кВт стоит 1000 евро (все грубо округляю), т. е. 250 евро за 1 кВт - т. е. в 4 раза дешевле турецкого концентратора на алибабе.
    При такой разнице в цене - считаю, что турецкие концентраторы никак не конкуренты китайским трубкам.
    И никакими рассуждениями о больших достоинствах турецких концентраторов перед трубками этот аргумент не побить - это экономика...
    ЗЫ: И где тут присутствует, пресловутая дешевая турецкая штамповка?
  10. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Поверьте - не мелочи. Когда сниму показания теплового счетчика - отпишусь - зависимость съема тепла с концентратора от высоты солнца над горизонтом...
    В пасмурную погоду концентраторы не работают ни как. Это аксиома.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Это было на алибабе 2 года назад, я думаю перевозка из турции мне будет дешевле чем из китая. все же турецкий бескомпромиссней вакуумника-всегда направлен на солнце, большие температуры, малые потери, ремонтопригодная конструкция, легкое наращивание мощности. все остальные изделия подобного типа на али бабе выглядят или неумелыми поделками или компромиссными переделками больших гелиосистем. этой штукой можно топить дом зимой не только в солнечную погоду. но вот никто не копирует, все делают горизонталки и толку от них немного, только в полдень.
  12. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Вы меня не слышите?
    Я привел аргумент - доставка из турции концентратора бесплаааатная!
    А коллекторы - тут, в России!
    Опять же не слышите. КОНЦЕНТРАТОРЫ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ НЕ РАБОТАЮТ!
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а что за установка? если вакуумники то да. зависимость ос синуса угла между плоскостью конц. и солцем прямая, а если точно навести, то этот синус =1.ну и минус потери в атмосфере, но в основном синус. но если легко и дешево наращивать площадь зеркал, то и фиг с ним. установка конечно габаритная, с придорожный рекламный щит
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ага, а в россию их бесплатно привозят из китая, так бесплатно, что цена в 2 раза растет
    а вы руку в фокус суньте,
  15. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Я понял... Хорошая трава попалась... :)]
