1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нержавейка 201 0,35мм стоит около 200-т руюлей квадратный метр.
    Полируется практически в зеркало.
    гнется и режется как картон.
  2. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Сделал реальные инструментальные замеры мощности...
    При немытых зеркалах (а в общем то мыть их реально ни кто и не будет) максимальная мощность в августе при ясной погоде была 2200 Вт. Рассчитывал на большее...
    Но что порадовало: сбор тепловой энергии за сутки в ясный день в середине августа составил 18 кВт часов.
    Давно отключил тены на баке-аккумуляторе - горячей воды хватает на нужды сотрудников цеха (мытье рук, душ после работы кому надо и т. д.) примерно 20 человек.
  3. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Объем теплоаккумулятора 450 л. Расход теплоносителя примерно 2 л/мин.
    Градусники стоят на входе и выходе теплоаккумулятора и в самом баке, расход воды измеряет контактный счетчик воды. Вся эта информация обрабатывается контроллером:
    На мониторе сверху: слева - температура воды на входе в бак, посередине - температура в баке, справа - температура на выходе.
    Снизу: слева - накопленная тепловая энергия за день кВт часы, справа - мгновенная поступающая мощность кВт.
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Вчера установили вакуумник на 25 трубок (достался на халяву) - завтра подцеплю контроллер...
    Интересно сравнить реальные показатели эффективности...
    Произведу замеры - отпишусь...
  5. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Мне кажется, что площадь и так замечательно используется, а стоимость изготовления меньше.
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Много труда, конечно хвала автору, но отдача по температуре маловата (как по мне). Может проще было бы несколько плоских СК, но с двойным (тройным стеклом) и хорошей изоляцией (ящик Соссюра). Было бы дешевле...
  7. rum1966
    rum1966
    rum1966
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    60 градусов воды после нагрева в концентраторе маловато. Или теряется по дороге в емкость, или что? Или скорость насоса большая. Интересно знать температуру воды сразу за концентратором. Понятно, что не 100, но по фото 80-90 должно быть. У меня в простом СК (самодельном 0,5 кв. м.) с одним стеклом и плохим утеплением в полдень выходная температура была 70 градусов. Наружная воздуха - 32 прошлым летом. Правда алгоритм был такой. При 70 был слив до 50. Потом нагрев. Насос не ставил (проводил эксперимент). На том и остановился (а жаль) - вопрос перестал быть актуальным...
  9. rum1966
    rum1966
    rum1966
    По дороге теряется примерно 0,2 градуса. Если не прокачивать воду, то приемник закипает через минуту.
    15 гр. между входом и выходом мало? Если не использовать тепло бака аккумулятора то через пару солнечных дней можно и его (бак) вскипятить... Но в моем варианте - цех снабжается горячей водой и работа в нем идет без выходных дней, так что поэкпериментировать нет возможности. Да и лето нынче в московской области сильно солнечным не назовешь...
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Ни в коем случае не критикую. Только приветствую целеустремленность, которая привела к воплощению идеи в металл. Сам думаю переделать систему ГВС на предприятии- 200чел. (электробойлеры по 150л 10шт). Но поскольку... В общем, ничего кроме головной боли для себя не получу, думаю (я нанятый сотрудник) А какая температура воды сразу за концентратором и Т воздуха?
  11. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    И еще вопрос. Если остановится цирк. насос, какие системные мероприятия по данной аварии предусмотрены?
  12. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Когда на улице 20 градусов температура на выходе концентратора на 0,2 градуса больше чем на входе в бак. Длина трассы до бака 15 метров. Трубы утеплены 9 мм энергрофлексом.
  13. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Если температура в поглотителе повышается до 90 гр. контроллер уводит мишень из фокуса.
  14. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Поставили контроллер на вакуумник. Погода в последние дни сильно облачная с редким появлением солнца. Результат следующий: в облачную погоду вакуумник обгоняет концентратор.
    Вакуумник собирал примерно по 5 кВтч за день, концентратор примерно 4 кВтч.
    Результат прогнозируемый... Ждем ясных дней...
  15. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    А с концентратором - там тоже контроллер такой же? От них не зависит, как думаете?
