1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я пошел другим путем... Под вакуумник степлером растянул и прибил автомобильную зеркальную тонировку. В среднем градус, два в гору. На солнце не выгорает.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @rum1966,
    Год-другой простить, А потом начнёт амальгама слазить... Я искал готовые зеркала маленькие, для мозаики, но ни В одном строительном гипермаркете не нашёл.
    Про нержу не угадали, толщина 0.5мм
    @iakovlev,
    А что по цене эта плёнка стоит? Ветровые нагрузки держит или что-то подкладывали?
  3. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Всех приветствую! Это мой первый пост на данном ресурсе. Все ветки физически просмотреть не могу. Если буду повторятся, то дайте знать. Моё знакомство с концентраторами началось с этого ролика http://www.ntv.ru/novosti/744837. Далее буду выкладывать работы других авторов.
    Автором Рыловым Ю. М. (Владивосток) применён немецкий анодированный алюминий ALANOD MIRO4 4400GP - полное отражение 95%, диффузное отражение 12%, толщина 0.4 мм, наклеен на алюминиевую подложку. ФРГ выпускает зеркальный алюминий толщиной 1.2 мм. с коэффициентом отражения 0.98 путём электрохимической полировки. Более распространены марки, такие как 350g, но у них полное отражение 86%. Автор раньше применял зеркальную нержавейку, но результаты хуже. Что касается площади зеркала концентратора, необходимо во первых исходить из размера поставляемого зеркального алюминия, кроме того площадь этого зеркала должна быть не менее 12-15 кв. м. Почему? 1. Такая площадь в течении дня нагреет до 60-65 оС не менее 1000 литров воды, а это потребность по САНПИу для 20 человек ГВС из расчёта 50 литров на каждого. 2. Вам не потребуется теплообменник, так как абсорбер будет выполнять роль скоростного бойлера, разогретая вода поступит в ёмкость нужной температуры которую нужно будет только дросселировать в зависимости от погодных условий. Таким образом Вся технология становится простой и дешёвой для потребителя и сокращаются затраты.
    http://tigris.ucoz.ru/publ/parabolocilindricheskij_koncentrator_solnechnoj_ehnergii_s_absorberom/1-1-0-8
    http://tigris.ucoz.ru/publ/ju_m_rylov_quot_sposob_koncentracii_solnechnoj_ehnergii_quot/1-1-0-9
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  5. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Интересная концепция... Хотелось бы узнать - откуда взялась цифра 20?
    Почему не 2 или 200 и т. д? Почему именно 20 человек Вы хотите снабдить горячей водой?
  6. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Во первых не я, а автор Рылов. Цифра 20 из расчёта указанной площади. 1000 литров делим на норму 50 литров, получаем 20 человек.
  7. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Аааа... Понятно... Это все Рылов, а Вы тут ни при чем!... Ясно...
    Вы работаете на Рылова? А почему Рылов упомянул в расчете "указанную площадь"?
    Все вопросы риторические - т. е. можно не отвечать... :)
    ЗЫ: И, думается, "Во первых" пишется слитно...
  8. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Ой, на кого я только не работаю...) Каждый день летаю из Беларуси во Владивосток к Рылову Ю. М. туда и обратно.
    Если я выложу Ваше видео, то работаю на Вас?)
    Раз такая пляска, то слово "Во-первых" пишется правильно через дефис и раздельно. Если наречия образованы от числительных с помощью приставки во- или в-, то они пишутся через дефис.
    • в-десятых,
    • во-первых,
    • в-шестых, ...
  9. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
  10. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Хорошие нашел видюшки.
    Но, на мой взгляд, там не решены следующие задачи:
    1. Цена конструкции должна не сильно отличаться от вакуумных коллекторов при соизмеримой получаемой тепловой энергии.
    2. Высокой устойчивости к ветровой нагрузке, что очень важно при размещении системы на крыше...
    Кстати, в нашем проекте решена задача удаления изморози на зеркалах, без увеличения себестоимости конструкции.
  11. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    1. Цена конструкции должна быть меньше суммы станции на основе вакуумных трубок и годовая выработка тепла должна быть выше. Иначе смысл всей затеи. Конструкцию Рылова я, кстати, к дешёвым не отношу. Что касается Вашей конструкции, то принципиально она не отличается от той, что в ролике из Германии. Дешевле она у Вас за счёт применения профилей для гипсокартона.
    2. По-моему с ветровой нагрузкой у немцев всё в порядке. Обратите внимание в ролике когда кран поднимает конструкцию- опоры достаточно разнесены. Да и с парусностью всё в порядке - рефлектор то не сплошной как у Рылова.
    Если решили с изморозью, то хорошо. Обработкой зеркала или покрытием? Или подогреватели стёкол заднего вида для авто? Я пока до этой проблемы не добрался. Рылов как-то упомянул, что у него после циклона зеркало само очистилось.
  12. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Понравилась траектория движения концентратора площадью 6 m2 3Kw/h из Франции и её реализация исполнительного механизма тросами, что, моё мнение, исключает раскачивание на ветру. Приятного просмотра! Описание найдёте на http://eco-plan.fr/ (справа)
  13. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Даже при той же цене и одинаковой выработке смысл все равно есть - нет проблем с избыточным теплом. Ну а уж если и дешевле - тогда совсем хорошо...
    Нет в ней никакого профиля для гипсокартона... Это Вы увидели остов предыдущей версии.
    Сейчас все из обычной профильной трубы. Она, кстати, дешевле и прочнее.
    С парусностью не очень - при хорошем ветре снесет, либо потребуется применение более тяжелой, т. е. более дорогой, конструкции.
    Чисто програмно.
  14. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Реализация - да, забавная... Но дорого, и на крышу такое водружать не стоит.
  15. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Осмелюсь предположить, что в случает изморози и ясного дня конструкция разворачивается к солнцу тыльной стороной, у зеркала она чёрная, быстро разогреется, изморозь слезет и разворачиваем.
    P. S. програмно - пишем с двумя м.:|:
