1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Ещё одна станция из Франции. http://jean.boubour.pagesperso-orange.fr/ Можно, так сказать, с открытым кодом.
    Слева на сайте пдфы с теорией и документацией для сборки. Примечательно, то что станция разборная, помещается в ящик для транспортировки. Трекер не требуется.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Сегодня залез и снял маломощный концентратор из спутниковой тарелки (реальной мощности где-то на ватт 200, использую его летом для душа), был очень опечален, то ли от ударных волн взрывов рядом - поотлетали очень много зеркал, а многие держатся на "соплях" легко руками снимаются, да и сама тарелка кое где поржавела, странно, но её одногодка, работающая по прямому назначению (как антена) - живая еще (?).
    Опечалил еще и тот факт, что зеркала потемнели на краях :(.
    Зеркало обычное купленное у стекольщиков и там же порезанное.
    Клей - термоклей был какой-то.
    Подскажите. Чем зеркала лучше клеить? и как защитить от повреждений на улице зеркальное покрытие?
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Вот фото. На последнем фото тарелка одногодка, но которая работает как антена.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @WEYDER,
    Под мозаикой скапливается влага и тарелка намного быстрее ржавеет чем обдуваемая воздухом. Клеить наверное самое оптимальное на силиконовый герметик, им же промазать торцы защитив амальгаму. имхо
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Подскажите кто что думает про симбиоз плоского с концентратором. у плоского плюс простота поставил и забыл. минус при ходе солнца идет отражение и падение выработки чего нет в подвижных концентраторах. все не покидала мысль их соеденить. промежуточные идеи опускаю. щас идея выглядит так решетка спаяных труб как в плоском и вокруг вертикальных труб поворачиваеться отражатель. на центрирующих его фторопл уголках. поворот привод думал рейка шестерня но это пока идеи. хотелось услышать стоит ли выигрыш затеи. опять же как следить за солнцем по времени или по излучению.
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
  8. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Скептик у тебя дома вентиляция есть?
    Одно дело получить то что падает с неба, пусть не каждый день, но получать...
    Другое дело мечтать о далеких звездах, засерая при этом свою звезду под названием Земля.
    Любой прибамбас помогающий добыть полезное должен приветствоваться. Большая часть людей умрут сидя на горшке я айфоном в руках так и не попробовав ничего слаще морковки.
    ТС так держать.
  9. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Примерно то, о чём Вы пишите http://www.joule-watt.com/energy-news/novyj-tip-solnechnyh-collektorov/
    Без системы слежения (фоконы) http://www.joule-watt.com/solnechny-e-kollektory-ste/vysokotemperaturnye-solnechnye-kollektory/
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Я Вам очень советую внимательно изучить циферки в файлике в приложении и стряхнуть лапшу с ушей от украинских самодельщиков.
    А на будущее, найдите любой Кеймарковский сертификат на любой концентратор, и сравните с этими заурядными для плоского и для вакуумника.
    Так у вас будет шанс за бесплатно сэкономить кучу времени против затратных опытов с концентраторами.
    За одно и термодинамику с оптикой подтяните.
  11. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Ok, PipilatsMotors. Я нашел сертификат на коллектор с концентратором. И что же мы видим - что 12 трубок с концентратором выдают такую же мощность как 24 - без концентратора при дельте 70 К.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вы видите масло масляное.
    Во-первых это не зеркальный концентратор о котором идет речь в этой теме, а обычные вакуумники с отражателем.
    Во-вторых у himina без отражателя КПД 0.658 это больше чем у модели с отражателем 0.642.
    В-третьих himin даст больше тепла за день потому что у него IAM лучше 1.29 против 1.05 с отражателем.
    В-четвертых, уже давно продаются вакуумники которые используют отражатель вввиде серебряного напыления на внутренней стороне внешней колбы, что позволяет добавить 7% к КПД, и не изменяет IAM. (Если нужны пишите в личку, со склада по цене обычных вакуумников. КПД=0.715 IAM (70)= 1.38)
  13. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Вакуумник с отражателем это и есть концентратор). Не для красоты же отражатель, и зеркальный он, если в виде фокона (фоклина), то слежение ему не нужно.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это почему так? Размеры отражателя тоже имеют значение. Чтобы было понятнее или объясняйте подробнее на словах или картинки.
    Проверим реакцию на картинки;)
    Сколько слов надо написать, чтобы описать эту конструкцию?
  15. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Ёлочка)
