1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А жаль, это была бы ценная информация. По концентраторам информации практически нет.
  2. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Обоснуйте. Мне важно Ваше мнение.
  3. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
  4. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Кто подскажет по солнечному концентратору если у меня радиус 50см то и зайчик будет находиться там же или чуть ниже на ощупь теплее на 24 см
  5. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Или если кто может кинте ссылку на формулы заранее благодарен
  6. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Да чуть не забыл сегодня на скорую руку сделал концентратор для испытания работы с вак трубками и результат меня порадовал по расчетам без концентратора трубка давала 60 ватт а с ним 250 площадь 1.8 м кв.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Калькулятор параболы в архиве.
    Схематичный рисунок испытаний есть? И желательно сами расчеты в цифрах и формулах?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    20-ти трубочный СК - это 1,632 м2, выдает (без концентраторов;)) фактически 955 вт., т. е. в 3,8 раза больше.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Но заметьте, если 20 трубок * 60Вт (по расчету с каждой трубки без концентратора) = 1200Вт.;) Так что для начала нужно посмотреть методику расчета, а потом сравнивать.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Я про это
  11. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Я расчитывал данные в онлайн калькуляторе я за 64 минуты в трубе поднял температуру с 14 до кипения а вторая труба за этовремя с 14 до 37 вбил все данные и получил 250 ват с концентратором и 60 ватт без него но на концентраторе много изьянов
  12. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    К примеру плохое зеркало фотка уже снял трубку
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще бы ссылку на этот калькулятор:|:
  14. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Класс спасибо за калькулятор мне на 5 см ниже надо опускать
  15. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Вот деожи https://nagrev24.ru/voda/
