1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Поставьте ссылку в профиль.
  2. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Беда какойто слабый я концентратор сделал при площади листа в 1.75метра выдает всего лишь 370 ватт. может проблема из за того что зеркало сделано из отражающей шторки для окон
  3. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    у вас концентратор с системой слежения, и с чего зеркала сделаны?
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Зеркала сделаны из зеркал...:) обычные влагостойкие... Кто то рассказывал что через год осыпятся... но ничего - вторую зиму выдержали.
  5. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Ваше зеркало плохо зеркалит, и к тому же порой не в ту сторону... (На мой взгляд...)
  6. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Гибридный концентратор CPVT из Армении от лаборатории SolVar systems http://solvarsystems.com/company/index/items/27
    http://cpvcad.com/.
    Рефлектор представляет линзу Френеля из полос стеклянных зеркал. Охлаждение фотоячеек - водяное.
    The main parameters of PV&T system are as follows:
    Generated electricity – 1.2 kWxh per day;
    Generated thermal energy - 5.55 kWxh per day or 160 l hot water with 30C temperature rise;
    Dimensions of concentrator – 2 x 4 m2;
    Рассчитать конструкцию различных вариантов: в виде параболы из сплошной зеркальной поверхности, в виде параболы из зеркальных полос, в виде плоской линзы Френеля из полос, скачав у них разработанные ПО отсюда http://solvarsystems.com/company/index/items/16
  7. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Энергетический комплекс от одного из участников из Казахстана в EXPO-2017
  8. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Дополнительно к предыдущему посту:
  9. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Солнечные концентраторы на выставке Вода и тепло-2016 в Киеве 17-20 мая.
    4 кВт автор Александр Согоконь (Харьков)
    1 кВт Павловский Вадим (Одесса)
    https://savenergy.info/page/solnechnyj-koncentrator-na-vystavke-aqua-therm-2016
    Концентратор в системе охлаждения от Павловского Вадима:
    • ^06679B0716C5FFAA975615CF1CED83F31C58286D9F0D7EA648^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^D9A9731CED1523B8F1D1D593019E48E2C5CCD29C65F161E1A8^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^1C22C4D975840AAA601F8E8E4A42D6748147F7C518774F1A1B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  10. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Помогите разобраться сделал новый солнечный концентратор вместо отражателя лист полированной нержавейки. фокус на 43 см ширина 97 длинна 200см концентрирую лучна вакуумную рубку и по расчету нет особой разницы с концентратором который был из фольги получилось снять на новом концентраторе 540ватт старый выдавал 460 ватт но радиус старого был 1 метр радиус нового 1.4 метра может нужен меньшый радиус
  11. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    Как снять киловатт хотябы или такое не реально хочу сделать чтобы трубка могла нагреть хотябы 100 литров воды для ванной
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Чего вы мучаетесь с этими концентратарами... покупаешь 1000 метров черного шланга... по 100 метров бухту делаешь в коробке сверху стекло все это герметично... и таких коробок 10штук... и будет вам горячая ванна...
    Да и вообще на сколько я уже понял и насколько можно мне обьяснил знающий в этом толк человек, если ты делаешь концентратор то он нужен только для того чтоб фокусировать большую энергию в одной точки, обычно это делают для эксперементов, чтоб метал плавить и все такое... в другом случае он нафиг не нужен...
    1м2 парабалического концентратора будет в лучшем случае даватйь 800ват энергии... с такой же радостью а то и лучше 1м2 намотанного в плоскости черного шланга будет давать столько же энергии...
    Смысл замарачиваться в концентрации энергии?
  13. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    В общую копилку обзора концентраторов
    Ещё одна "миниатюрная" станция из следящих зеркал
  14. aleks_22
    aleks_22
    aleks_22
    ЛЮДИ может ктото обьяснить от чего я на своем концентраторе немогу снять больше 450 ватт все пишут что снимают по килловату, я пробовал и радиусы разные и 120 см и 100 см сейчас радиус 70 см отражатель полированная нержавейка в качестве приемника вакуумная трубка от солнечного коллектора может кто знает как парень из одессы строил свои коллектора как у него получаеться килловат с одного? вот мой коллектор сейчас работает насос гоняет воду
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы таки тоже в Одессе? ;)
