1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Тараскин, не совсем понял, что значит на рисунке медная труба. А где вакуумная?
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Идём со стороны улицы к середине трубок.
    1-Стеклянная наружная трубка
    2-вакуум
    3-Селективное покрытие
    4-стекло
    5-ламельный радиатор, снимающий тепло со стекла
    6-медная трубка (на рисунке)
    7-вода
    8-медная трубка
    9-вода
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да интерестная тема с фитилём, не знал, но уже с вашей помощью изучил и вот что получается.
    Где бы раздобыть эти самые трубки ?
  4. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Мне кажется, это удорожание и существенное. К тому же теплосъем водой (теплоносителем) непосредственно со стеклянной трубки эффективней, чем передача тепла от стеклянной трубки через "ламельный радиатор" к медной трубке.
    А аварийные случаи возможны и при тепловых трубках. При остановке теплоносителя температура тепловых трубок повысится, селективное покрытие тоже нагреется. Возможно тепловой трубке ничего не будет, а вот при достижении температуры стагнации селективное покрытие портится.
    При омывании вакуумной трубки изнутри водой при остановке насоса произойдет закипание (при температуре 100 град. Цельсия или около того), что позволит избежать перегрева селективного покрытия. Нужно только пердусмотреть предохранительный клапан, но он в любом случае нужен.
    Ну а термический удар (резкий перепад температур при возобновившейся работе насоса)... не скажу как это подействует на боро-силикатное стекло трубки. Есть в инете описание как раз таких аварийных ситуаций. Там пропиленгликоль нагревался до 130 градусов и даже закипал. Но при возобновлении работы насоса трубки остались целыми.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У меня уже лопнула одна стеклянная трубка какраз из за попадания внутрь воды.
    Система с фитилём действительно усложняет конструкцию и добавляет ещё один переход медь-вода-пар-медь и уж потом будет контактировать с теплоносителем. Наверное остановлюсь на вот этом варианте.
    В догонку хотел сказать, что алюминиевые радиаторы-ламели будут заменены на медные, благо в заначках нашлось немного.
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сегодня купил медные трубки, на днях спаяю и буду заказывать жестянщикам погнуть медь, хотя есть идея припаять пластины в виде пропеллера, что думаете?
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Taraskin уважаю:ogo: замутить такое самому это круто. главное что бы это всё окупилось огромным КПД. жду с нетерпением данных о работе системы:super::super::super:
    PS. сам делаю обычную систему с насосом баком и простым коллектором пока стойт ящик с простым радиатором отопления 50х80 см итог 100л 40С воды за день
  8. Десс
    Десс
    Десс
    А что это даст?
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Эти ламели отбирают тепло от стекляной внутренней трубки вакуумника. Форма ламелей и материал которые были до того мне не подходят. Моя медная трубка которая будет вставляться в вакуумник имеет диаметр 15 мм. а стояло 8 мм. И прежние ламели были алюминиевыми, что приводило к гальванической коррозии медь-алюминий (продавались так!) Вот я и спрашивал, как лучше припаять ламели, или гнуть? При сгинании тратится больше материала, хотя смотря какую фигуру гнуть...
  10. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Ох, сложностей себе придумываем. Ну да ладно, ведь мы не ищем легких путей). И трудности нас не пугают.
    Я все же за непосредственный контакт теплоносителя и вакуумной трубки. Может, трубка, которая лопнула, была бракованная? Ведь стоят же такие трубки пачками в колекторах на ГВС.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Стоят, но внутренняя часть максимально закрыты от дождя юбками. У вас когдато стаканы стрескались от наливания горячей воды? Кстати если по вашей схеме налить в трубку воду, а потом создать ещё необходимое давление в системе, то представляете насколько больше нагрузки будет нести стеклянная трубка? Аварийный перепад температур и повышенное давление изнутри.
  12. FarSeer
    FarSeer
    FarSeer
    Благовещенск
    Эээ... Какая внутренняя часть? Какими юбками? Ну непонятно же)
    Стаканы лопались от кипятка будучи принесенными с мороза. Стенки их толще, градиент температур между внутренней и внешней поверхностями высокий, напряжение тоже высокое. Да и стекло обычное. А в трубках оно тонкое, боро-силикатное, приспособленное для такого. И давление по заявлением производителей держат до 8 атмосфер. Мало?
    А какое необходимое давление в системе должно быть?
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Алюминиевые банки не думали применить:|:хотя у вас не бюджетный проэкт
    Кстати про использование термотрубок их располагают горизонтально под небольшим наклоном типа ёлочкой:hello:
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот http://boiler-ufa.ru/images/vakumtube.jpg
    Вот http://progress21.com.ua/media/15854
    Пользуйтесь иногда Googlom
    говорят помогает, все вышеперечисленные ссылки я нашёл только что для вас там...
    В пасивном состоянии действует сила давления атмосферы, в критическом состоянии действует град, ветер и в случаи с вашей идеей додавливает изнутри давление воды, плюс ещё возможный перепад температур в случаи аварийного режима. Жалко мне трубки, я за них денег отдал. Попробуйте сами и мне расскажите.
    Можно было бы, но в принцыпе уже имеется алюминиевый родной материал
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Или расположить их под наклоном внутри самой колбы сместив её в креплений:hello:
