1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Идея интересная. Если разнести по времени адсорбцию и десорбцию, и метанол заменить на воду.
    Регенерировать летом солнечным теплом. Силикагель регенерируют теплым воздухом при температуре 100-150 С. Это легко достигается при помощи воздушного СК в летнее время. Затем, после охлаждения, высушенный силикагель упаковать в герметичную тару (например в полуэтиленовые мешки) и хранить до зимы. А зимой повторно использовать для нагрева и осушения воздуха. И так каждый год.
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    СВС-селективные сорбенты воды (силикогель-матрица,пропитанная насыщенным раствором соли) регенерируют при температурах 70-90 градусов и имеют гораздо большую влагоемкость. 1 грамм сорбента-1 грамм воды. Для создания сезонного теплоаккумулятора на дом 100 кв. м нужно будет 4-5 м. куб. сорбента. Да летом сушка-зимой увлажнение.
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    70-90 С еще лучше. Регенерировать можно и весной и осенью. Можно подробнее про СВС- селективные сорбенты?
  4. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Чет не вкуриваю, вы энергию сорбции планируете юзать? В качестве отопления и ГВС?
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
  6. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Вот уже мое по применению СВС
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ну вы и даете!
    А тепло как снимать?
    А воду лить будете?
    Если пары подавать, то где зимой их брать?
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @genwol1, спасибо за ссылки.
    А аппаратно как это выглядит? Для домашнего использования.
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Сталкивался я с цеолитами на Al2O3. Обезвоженные цеолиты очень боятся жидкой влаги, они "взрываются" если их положить в воду или полить их водой. Т. е. процесс сорбции происходит быстро и бурно, аж связи не выдерживают, может из-за температурных деформаций. Сие чудо СВС этим не страдает?
  11. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Вот так выглядит этот процесс
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Есть данные по удельной энергоемкости? Скока Дж на кг воды поглощенной? Зависимость от насыщения есть?
  13. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Энергия 2,3 Мдж на 1 кг воды. Все данные есть в книге Ю. И. Аристова-Соль в пористой матрице. А природные цеолиты есть у нас в Кузбассе О чём речь! Вот едешь по притокам Томи, там кое-где берега сплошь из цеолита, его даже добывали одно время на Пегасе, дык там никогда вода не замерзает, а даже кипит: зачерпнул и чаёк заваривай.
  14. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    а для не кузбасссцев где взять материал на опыты-попробовать в домашних условиях.
    Ну килограмм-два... И второй вопрос: по чем он сейчас (пока нет широкого применения\производства) не считая логистики?
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    И главный вопрос, что стоит? И где взять?
