1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тема описывает проектирование взаимосвязанного комплекса, так что пока сам коллектор немного в стороне. Но он не забыт, все по нему медленно но верно двигается в нужном направлении.
    Вакуумный коллектор на крутых поворотах
    Последняя версия примерно так
  2. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Да, вспомнил Вашу ёлочку.
    У меня в тесте вот этот концентратор:
  3. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Слежение по суточному движению солнца в горизонтальной плоскости осуществляется вращением спаренных концентратов? А в вертикальной? А трубы тепло носителя не изнашивается? А зимой концетратор, тот что севернее, в тени южного не оказывается?
  4. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ребяты создал тему по адсорбционному аккумулятору
    Идем СЮДА.
  5. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Фото приводов прилагаю. Изолятор трубы поменял и выложил более аккуратно-теперь всё ок. Да, тот что севернее затеняется - логично, но когда солнце так низко ходит, то почти ловить нечего. Буду переделывать как на схеме.
  6. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Красиво сделано! Респект!
    Так понимаю зимой установка не используется (колесики и цепи не защищены от обмерзания).
    Про трубы не понял, полагаю у вас что-то гибкое из стали (сильфонная) или шланг ибо летом угол вращения установки более 180° и должен быть запас гибкой трубы на этот поворот, либо...мишень концентратора неподвижна?
    Как осушествляется прицел на солнце, на чем схема собрана (фоторезисторы, солнечные панели)?
    Электродвигатели, что по мощности, что за тип, с редуктором или без?
  7. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
  8. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    По шлангам понял Ваш вопрос. Мишени соединены последовательно гибкой подводкой и собираются в центре, так что повороты не страшны на большой угол. Пока эксперименты, извиняюсь, за монтаж - всё будет аккуратно спрятано в теплоизоляцию. Слежение за солнцем, за температурой, управление насосом реализовано на ардуино. В перспективе реализовать по gps/глонасс. Моторы с редуктором вследствие будут заменены на шаговики с редуктором (см. фото).
  9. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    А на 3-м фото это что? Там где муха сидит. Если это датчик трекера, то какая логика по трем точкам определять где солнце?
    И широта у вас какая, если не секрет?
  10. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Да, это фотодиоды. По логике сказать не могу ибо делали товарищи из Коломны. Предполагаю что по высоте сравнивается освещённость верхнего диода с двумя нижними.
    Мои координаты секретов нет г. Лида (Беларусь) 53°54', 25°18'.
  11. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    М...непонятненько. Первый раз такую схему вижу. И точно позиционируется? А мишень как устроена? Что по мощности выдает?
  12. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Позиционируется точно, но можно было сделать по крассике - 4 диода. Мишени - радиаторы печки автомобиля, утеплённые, покрашены чёрной матовой краской. КПД немного больше 50 % от площади зеркал.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Расскажите как посчитали.
    Какая максимальная температура?
  14. Atika
    Atika
    Atika
    Всем доброго времени суток !
    Хочу похвастаться проектом круглого концентратора. Фокус его растянут на длину 1600мм под вакуумную трубку 1800. Радиус концентратора 3,48 м. Полезная площадь 9,2м2.
    Если делать из того же материала, что делает Согоконь А., дороговато получается.
    Может кто подскажет зеркальный материал .
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    М...может это подойдет. И необходимо учесть коэффициенты теплового расширения и изготавливать из того же материала. Иначе возможны морщины и складки на материале.
    Кстати, что касаемо самой конструкции:
    -плюсы:
    -незначительная парусность;
    - более полный съем солнечной энергии в течение дня.
    -минусы:
    - сложность изготовления;
    - большое количество отходов материала;
    - неравномерноЕ распределение мощности по длине трубки (ближе к середине - максимум, на концах минимум);
    - необходимость трекать солнце в двух осях;
    - в связи с подвижной конструкцией необходимо будет организовывыть подвод/отвод теплоносителя по гибким рукавам/шлангам (износ).
