1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    C FoXXXXer полностью согласен.
  2. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    А какой материал у А. Согоконя? Помоему он не из дорогих. Из каких соображений выбран радиус 3.48м?
  3. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    @Atika, @Atika,
    По плюсам: более полный съем солнечной энергии в течение дня. Что понимается под полным съёмом? Рассеянную и отражённую он воспринять не может. Если имелось в течение дня благодаря слежению, то это можно использовать для иных конструкций.
    По минусам: большое количество отходов материала. Какого? Зеркального? Как определили? Можно же рассчитать с минимальным выходом отходов.
    неравномерное распределение мощности по длине трубки (ближе к середине - максимум, на концах минимум). Можно задать любое распределение интенсивности зайчика на заданном участке в зависимости от расчётных углов фацет, т. е. на краях можно сфокусировать несколько зайчиков от нескольких фацет.
  4. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    При такой площади наступит деградация селективного покрытия.
  5. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Случаем радиус с диаметром не попутали?
  6. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Именно от того, что концентратор постоянно нацелен на солнце, производится более полный съем тепла.
    Как правило, материал производится в виде листов прямоугольного сечения или в рулонах. Но для изготовления зеркальной части придется делать элементы конуса. При развертки поверхности конуса (нашем случае это усеченный конус) это будет элемент круга, а при вырезке из прямоугольника или рулона появятся обрезки. Возьмите лист бумаги и начертите окружность, оцените какое количество у вас получилось обрезков.
    Можно, но конструкция уже будет отличаться от представленной. Например, эта (вторая картинка).
    Что такое деградация селективного покрытия? Расскажите подробнее, про условия при которых она возникает, ну и самих процессах которые протекают при деградации. Возможно ли восстановить селективный слой или это процесс необратимый? Любопытно, что ответите.
  7. Atika
    Atika
    Atika
    Да попутал).
  8. Atika
    Atika
    Atika
    Полностью с Вами согласен.
    Расход зеркального материала будет на 120 % больше эффективной площади самого концентратора.
  9. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Есть опыт энтузиаста из Коблево. У него трубка вообще лопнула. На счёт деградации я читал, что селективное покрытие отслаивается от стекла при интенсивной концентрации. Понятно что необратимо. Где предел - видимо зависит от производителя.
  10. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Это понятно, поэтому лучше делать линейный концентратор.
  11. Atika
    Atika
    Atika
    Да линейный лучше, но есть свои но ... В линейном концентраторе должна быть высочайшая точность в зеркалах. Под точностью подразумевается секторальная кривизна параболы отдельного зеркала + очень точная ориентировка. Там чуть неточность и зайчик убежал или рассеялся. Достичь отдельной кривизны для каждого зеркала очень сложная задача - очень трудоемкая. В круглых все это просто ненужно. В круглых концентраторах кривизна ненужна, главное чтобы был круг, а не эллипс. В круглых более жесткая конструкция за счет жесткости самого конуса.
    В моем выше изложенном проекте, да и у господина Согоконя А. в концентраторе "елочка" обычный усеченный конус с углом отражения 45гр. Там нет ничего параболического. Обычный конус разрезан на секторы и разнесен в шахматном порядке.
    В связи с этим площадь зеркала в два раза больше эффективной площади самого концентратора.
    А учитывая отходы на кривизну, зеркала получаются золотыми.
    Вот и весь выбор. Или делать концентратор линейный с параболическими зеркалами, но тогда нужно задействовать и ЧПУ фрезер и вакуумный пресс для придания кривизны зеркалам, а это не малые деньги, или с циркулем транспортиром и линейкой дешево и сердито сделать "елочку" но "попасть" на материале самого зеркала.
    Кстати для интересующихся, радиус концентратора типа "елочка" всегда будет равняться длине фокуса, а площадь зеркал в два ража больше эффективной площади самого концентратора .
  12. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Про опыт энтузиаста можно ссылку, ну или сами условия подробнее опишите. Про деградацию то же ссылку, пилиз.
    Из-за терминологии я вас не понимаю.
    Что значит "линейный" и чем отличается от "елочки"?
    Для меня самый оптимальный это параболо-цилиндрический концентратор. Никаких ЧПУ не надо. Лист оцинковки с наклеянной на него зеркальной пленкой параболическую составляющую листа ребрами жесткости задать (можно тупо линейкой и карандашом построить кривую-параболу, и вырезать лобзиком).
    Ваш же представленый концентратор - это не параболический, а конусный с отражающими повехностями по типу линзы Фринеля. С тем же успехом можно заменить на обычный конус.
    ИМХО: мишень (вакуумная трубка) должна быть неподвижна. Должна быть защищена от осадков и прямых солнечных лучей.
    При желании можно сделать с изменяемой геометрии отражателя концентратор. Параболо-гиперболо-цилиндрический концентратор, но тут уже конструкция усложнится, придется подключать логику, датчики освещенности и т. д.
    Что концентрирует:
    - параболоид - параллельные лучи;
    - гиперболоид- бесконечно рассеянные лучи;
    - эллипсоид - лучи от своего второго фокуса.
  13. Atika
    Atika
    Atika
    "Линейным" назвал Dimannby. Я поня что он имеет ввиду. Это концентратор у которого прямые зеркала а не круглые. "Елочка" это название конусного концентратора Согоконем А.
    Есть у меня проекты и с параболическими зеркалами (прикрепленные файлы).
    Именно такой себе поставил) .
  14. Atika
    Atika
    Atika
    Зеркальная нержавейка дешевле зеркальной пленки .
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Просто замечательно!
    Но.
    1. Я бы не крепил лист жестко к ребрам жесткости через саморезы (не идеальная парабола).
    2. Крепил бы в напряженном состоянии лист уголками с подпружиненным крепежом, так, что бы сила стремящаяся распрямить лист плотно бы прижала к ребрам жесткости (так можно добиться хорошей геметрии параболы) и лист мог спокойно скользить по ребрам жесткости оставаясь постоянно в напряженном состоянии (позволяет компенсировать тепловое расширение листа).
    3. Коэффициент отражения у НЖ примерно 55%, в оптическом диапазоне. Еще непонятно, не потеряет ли нержавка отражательную способность, например, помет птиц, осадки, абразивный износ (пыль+ветер) и т. д. возможно ее полировать придется периодически. По коэффициенту отражения хороши алюминий и серебро.
    Опишите как ведет себя нержавейка на воздухе?
