1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. Atika
    Atika
    Atika
    Жаль что я раньше не начал общаться на этом форуме. Вы бы мне все мои ошибки наперед предсказали).
    Это мое первое экспериментальное детище. Вы полностью правы по поводу крепления листа к ребрам жесткости. Крепил я его летом, а зимой большую часть зеркала повело (смотрите фото).
    Потеплеет буду крепеж переделывать на уголок с прорезью на расширение. Следующее зеркало буду делать с вертикальным прогибом, это лучше для схода снега, да и легче делать несущие ребра (у них поменьше длина будет). Что касается зеркальности нержавейки, то на глас изменений не видно. Помета птиц не видно. Пыль она и на любое зеркало ляжет. Снег слетает идеально, царапин не наблюдал. Какое зеркало прикрепил, такое и висит. Повторюсь это только на глас, приборами не измерял .
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да ничего так нержавейка отражает, там ещё она отражает инфракрасный свет, но это даже тусклое отражает я обжегся нержавейка И корыто это такое было круглое именно инфракрасным обжегся - корыто было серое тусклое. Я на алибабе видел много полированного алюминия с многослойным покрытием, как раз для солнечных концентраторов, недорого, с многослойным покрытием. Китайцы его конечно гектарами продают, никто не сталкивался?
    Для тепла съема Я бы использовал стальную трубку без стеклянной трубки. Концентрация тепла такая, что всё это стекло расплавится и потрескается. А сквозь трубу прокачивать антифриз. Ну и солнечную батарею сверху прикрутить чтобы питать циркуляционный насос ватт на 50.
  3. Atika
    Atika
    Atika
    И я обжегся когда цеплял это зеркало, по лице словно факелом провели, брови и ресницы обжег. А когда настраивал трекер то прижег несколько веток груши, которая рядом растет. Жена не догадалась, что это мое "чудо" виновато. Думала заболела груша). Ну, что поделаеш, оказались эти ветки на пути встречи восходящего солнца, сами виноваты) .
  4. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Также думал о изменяемой геометрии, но так и не придумал как реализовать в металле... На счёт эллипсоида не понял на счёт второго фокуса. Чирканите на черновике. Гиперболоид, как я понимаю, собирает рассеянные лучи за счёт многократного переотражения, то с каждым отражением происходит затухание. К слову, гиперболоид собирает и прямые лучи, но раскрыв слишком мал по сравнению с тем что можно реализовать с параболоидом.
    Вот попалась картинка, только по центру реализовать абсорбер с гиперболоидом, а с низу параболоид с соответствующим фокусным расстоянием до абсорбера.
  5. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Вот здесь гляньте про кривые второго порядка.
    Единственное там нет эвольвенты. Да и я ее не упоминал.
  6. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    А "на пальцах" можно в двух словах? Спасибо!
  7. Dimannby
    Dimannby
    Dimannby
    Вот как быстро можно собирать коллекторы немецкой компании PerSolar на стальном водопроводном каркасе
    https://www.youtube.com/watch?v=Ucj1aEMzIE0
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Для эллипса справедливо:
    Если источник света находится в фокусе F1, то все лучи испущенные этим источником соберутся в фокусе F2.
  9. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Про гиперболу:
    Есть у гиперболы два фокуса:
    F1 - реальный
    F2 - мнимый (воображаемый)
  10. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Заканчиваю станцию на подобии этой
    А это уже моя станция на данный момент https://prnt.sc/ijxhr1
    Габариты станции 40 кв. м зеркал. Ориентировочно 2 кв. м. будет затенять сам абсорбер. Итак 38 км. м отражающих зеркал.
    Сейчас начинаю думать над абсорбером. Это будет квадратная алюминиевая труба к которой будут крепиться алюминиевые полоски, покрытые высокоселективной краской, на которые будет падать фокусирующей зайчик.) как то так) http://prntscr.com/ikt2t1
    Вопрос:
    Которая должна быть примерно площадь в середине трубы абсорбера ?
    Я взял для расчета трубу со сторонами 20 на 30 мм. и толщиной 1.5 мм. Таким образом ее площадь 459мм.кв
    Данные принимал вот с этой ссылки http://solarsoul.net/opredelenie-diametra-truboprovoda-geliosistemy
    Но увидел что FOXXXer говорит что "Коэффициент отражения у НЖ примерно 55%, в оптическом диапазоне"
    Тогда получаеться теоретически моя станция будем еквивалентна обычным коллекторам площадью 20 кв. м.
    Получаеться мне нужно тогда брать вот этот параметр http://prntscr.com/ikspy6 что соответсвует трубе DN20 (314 мм. кв.) что приблизительно соответствует прямоугольной трубе 25х20х1,5 (374 мм. кв)
    Поправьте меня в расчетах если что)
    Второе:
    Я так понимаю в системе оптимальное давление 2 атмосферы. Мою трубу алюминиевую 25х20х1,5 НЕ раздует при таком давлении?)
    В третьих:
    Диаметр трубопровода должен соответствовать в моем случае диаметру моей труби абсорбера? Тоесть DN20 ?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А каков тайный умысел утеплителя с задней части отражателей? Между отражателем и утеплителем трубы заложить не хотите?
  12. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Не совсем понял про какой утеплитель вы имеете ввиду. Вы про етот момент http://prntscr.com/iktedw ?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да. Утеплитель по всей площади отражателей?
  14. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Тоже так думал и сделал. Но это до первого хорошего ветра. Повырывало на ура.
    Разве что сзади чем то обшить нужно. И по боках тоже. Ветру главное маленькую зацепку найти. И понеслось ...
  15. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Нет. Это ребра жесткости из OSB
