1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Зеркальные концентраторы, повышающие КПД, для солнечных коллекторов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Taraskin, 18.03.12.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сейчас понял свою ошибку, просто на вату было похоже.
    Но я в целях экспериментов собираюсь сделать утепленный отражатель с трубами внутри. Чтобы оценить процент отражения от листа алюминия (это у меня).
  2. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Про теплосчетчик не забудьте.
    2. Это ещё зависит от температуры теплоносителя (чем выше температура, тем выше давление невскипания).
    3. Скорости теплоносителя, чтобы в конце (на выходе) не было его перегрева и вскипания (см.п.2).
  4. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    1) Какой теплосчетчик посоветуете ?
    2) какое давления считаеться оптимальным? От и до ? Посоветуйте насос для высоких температур. То что я видел то вроде до 100 с чемто градусов. Грюндфус
    3) Можете посмотреть или я правильно посчитал? Может что то не учел важное...
    А вдруг труба окажется затонкая.) Будет быстро теплоноситель перегреваться
  5. Atika
    Atika
    Atika
    Читая Ваши посты на других форумах можно понять, что Вы неплохо себя чувствуете рядом с ардуино. Для чего вопрос с теплосчетчиком ?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Любой, сертифицированный и допущенный к коммерческому учету.
    2. Давление в системе водопровода. Для безопасности может ограничится температурой 95С.
    3. Теперь, зная конечную температуру, длину СК, снимаемую мощность (кстати какую ждете от своих СК?), объем теплоносителя, скорость движения можно вычислить время прохождения теплоносителя под облучением и максимально возможную температуру входа в СК.
    ЗЫ. При отсутствии циркуляции (по разным причинам) температура может повысится в таком СК до ..., у кого какие мысли.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    При превышении нужен энергонезависимый предохранитель биметаллические либо термостатного автомобильного типа чтобы механические уводил зеркало от Солнца, Ну и конечно всякие предохранительные клапаны давления.
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    ...до: Температуры равновесия, а именно количество энергии падающего излучения равно количеству энергии излучения от СК в единицу времени. Т. Е. тело должно быть нагрето до такой температуры, что бы оно отдавало (излучало) всю энергию на него падающую. Т. Е. температура максимальная будет зависеть от площади концетратора.
    Все вышесказанное справедливо, если исключен отвод тепла от тела другими способами (конвекция и т. д.).
    Что будет при аварийном стопе, когда циркуляция теплоносителя прекратится:
    1 Рост температуры и тепловое расширение теплоносителя приведут к росту давления в системе.
    2 Температура дошла до точки кипения - резкий рост давления в системе, разрыв трубопроводов и д. р. оборудования и арматуры и выброс теплоносителя.
    3 Дальнейший рост температуры на СК расплавление СК (если стекло), коли сталь, то может "повести".
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не увидел ничего похожего в ролике. Все устанавливается неподвижно.
    В ролике прозвучало "несколько сотен градусов";).
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ах... вы про ролик :) Я же ответил для общего, а не частного случая. Повторюсь, все зависит от концентрации энергии. Если с большой площади концентрировать в маленькую точку, то можно и сталь резать :)
    Есть уравнение для излучения абсалютно черного тела, зная подводимую энергию можно прикинуть примерно до какой величины тело разогреется.
  11. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Станцию будут двигать актуаторы при перегреве. Сейчас знакомый пишет код для них на ардуинке, чтоб актуаторы двигались синхронно.
  12. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Может кто то сказать или я правильно посчитал внутреннюю площадь трубы абсорбера? Или лучше сделать ее потолще чим потоньше?
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    всё это энергозависимое, а если что-нибудь случится с питанием, то солнце всё расплавит и сожжет. Хотелось бы чистой механики. Ещё вопрос как эту штуку с забитыми в землю кольями крутить за солнцем?
  14. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Уже есть резервное питание
    Работает по принципу восток-запад
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Площадь прямоугольника:
    S=ab, м2
    Где а - высота, м;
    b - ширина, м.
    Лучше используйте трубы круглого сечения
